david9
Prispevkov: 7
Pridružen: Če jan 30, 2025 2:10 pm
Golf 2 gti
Napisal/-a david9 Če jan 30, 2025 8:19 pm
Pozdravljeni, pri golf 2 gti, ki ima tudi klimo imam problem z ventilacijo in sicer težava je v tem da ko imam zgornjo ročko za pozicijo pihanja ( noge, šipa…) skrajno levo ventilacija ( stopnje 1,2,3) sploh ne dela ko pa prestavim malo v desno pa začne pihati in stopnje normalno delajo, hkrati se prižge tudi ventilator hladilnika. Lopute pa se ne premikajo niti za pozicijo pihanja niti za toplo ali mrzlo.
Je že kdo imel podoben primer in kje bi lahko bil vzrok za to napako.
jereb007
Prispevkov: 29
Pridružen: Sr maj 30, 2018 5:54 am
Re: Golf 2 gti
Napisal/-a jereb007 Pe jan 31, 2025 7:17 am
Pozdravljen.
Mislim, da je vsa ta tehnika mehanska, se pravi na žice. Imaš pa verjetno drug problem, saj imajo te lopute na koncih peno. Ta ti je razpadla in potem piha dejansko povsod. Armatura dol.
boštjan_01
Prispevkov: 995
Re: Golf 2 gti
Napisal/-a boštjan_01 Pe jan 31, 2025 10:38 am
Ja, na loputah je pena ali tkanina.
Če prav razumem se ventilator ne vrti? Verjetno izgubi električni stik. Mogoče vzvodi zadanejo ob kabel.
"hkrati se prižge tudi ventilator hladilnika."
Ne razumem. Istočasno se vklopi ventilator na kilerju, zunaj pod haubo?
" Lopute pa se ne premikajo niti za pozicijo pihanja niti za toplo ali mrzlo."
To si fizično preveril, ali samo ugibaš na pamet?
mrtwelvetrees
Prispevkov: 3207
Re: Golf 2 gti
Napisal/-a mrtwelvetrees Pe jan 31, 2025 11:14 am
Si pogledal vse posnetke na YT ?
Vmes boš našel kaj uporabnega
https://www.youtube.com/results?search_ ... nditioning
Prispevkov: 6658
Re: Golf 2 gti
Napisal/-a Fan Pe jan 31, 2025 2:00 pm
Se je mogoče pred kratkim ali pred tem, ko se je opazilo napako, menjala notranja pečka? Namreč, velikokrat se zgodi, da pri menjave pečke preden se sestavi, premakne žice loput.
david9
Prispevkov: 7
Re: Golf 2 gti
Napisal/-a david9 Pe jan 31, 2025 6:20 pm
boštjan_01 je napisal/-a:Ja, na loputah je pena ali tkanina.
Ventilator se vrti ampak šele ko ročko za pozicijo pihanja premakneš iz skrajno leve pozicije v desno stran.
Iztočasno se vklopi tudi ventilator na kilerju tako. Ko premakneš ročko nazaj skrajno levo pa se ventilator na kilerju ugasne in tudi ventilator za prezračevanje.
Fizično sem preveril nič se ne premika nima pa klasičnih zajel ampak neke ventile ki zgledajo kot da so pnevmatski.
Iz teh ventilov gredo cevke do komandne plošče.
Spodaj sem dodal video upam da se sliši kaj.
https://www.youtube.com/shorts/u-wHsJE-cjs
david9
Prispevkov: 7
Re: Golf 2 gti
Napisal/-a david9 Pe jan 31, 2025 6:24 pm
jereb007 je napisal/-a:Pozdravljen.
Ni mehanska spodaj so neki ventili ki zgledajo kod da so pnevmatski in od th ventilov so speljane cevke do komandne plošče. Ko prestavljam pozicijo pihanja se se lopute ne premikajo.
david9
Prispevkov: 7
Re: Golf 2 gti
Napisal/-a david9 Pe jan 31, 2025 6:28 pm
Fan je napisal/-a:Se je mogoče pred kratkim ali pred tem, ko se je opazilo napako, menjala notranja pečka? Namreč, velikokrat se zgodi, da pri menjave pečke preden se sestavi, premakne žice loput.
Avto sem šele zdaj kupil tako da ne vem kaj se je prej dogajalo z njim. Ta avto nima klasične ventilacije z žicami ampak ima namesto cevke in na loputah so ventili ki nato odpirajo in zapirajo lopute.
Re: Golf 2 gti
Napisal/-a MacTron Pe jan 31, 2025 7:35 pm
Vse o tem vakumskem sistemu, ki je namenjen za krmiljenje ogrevanja, prezračevanja in klimatske naprave je razloženo tukaj: https://golf2lin.wordpress.com/node-des ... -controls/ v motornem prostoru imate posebej vakumske rezervoarje (levo zgoraj), ki so ločeni od serva, centralnega morajo držati pozicijo. Preverite celotno napeljavo.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 37 gostov
