matejgt
Prispevkov: 37
Pridružen: To okt 05, 2004 11:42 pm
napetost na bateriji pri vžganem vozilu?
Napisal/-a matejgt Pe apr 18, 2025 8:09 pm
Pozdravljeni!
Imam peugeota 508 2.0 HDI 140, letnik 2011! Občasno mi javi napako "battery charge fault", če previrim napetost na bateriji takrat je cca 12 V, po nekaj prevoženih kilometrih se mi napaka izbriše in če preverim napetost na bateriji je ta cca 14,4 V! Sicer pa sem tudi večkrat meril napetost kmalu po zagonu vozila in četudi ni bilo napake je bila večkrat napetost samo 12 V! Moje vprašanje se glasi, ali mora biti vedno ko je vozilo v pogonu napetost na bateriji cca 14 V ali pa je morda vmes (med alternatorjem in baterijo) kakšen krmilnik ki vklaplja in sklaplja polnjenje baterije? Pa še to, regulator na alternatorju je nov! Hvala
Prispevkov: 6658
Re: napetost na bateriji pri vžganem vozilu?
Napisal/-a Fan So apr 19, 2025 12:54 am
Pri prižganem motorju bi moralo na bateriji kazati 13.2 do 14.4. Slednje je idealno polnjenje. To uravnava regulator na alternatorju.
jure5j
Prispevkov: 157
Pridružen: Pe maj 18, 2007 9:57 am
Napisal/-a jure5j So apr 19, 2025 3:57 am
Če ima avto start-stop bo napetost skakala kot je napisal Fan.Če pa ni in je akumulator navaden pa ne bo takih nihanj.Poglej če je na minus klemi senzor napetosti in kateri tip akumulatorja imaš vgrajen.
matejgt
Prispevkov: 37
Napisal/-a matejgt So apr 19, 2025 9:30 am
Hvala za odgovor! Na negativnem terminalu se nahaja neka "škatlica" Bosch 9676600080 , mislim da je to ta senzor ja! Sicer pa samo vozilo nima start stop sistema, vsaj moj ne! Ta vozila imajo tudi modul "BPGA" ki se nahaja na vrhu baterije in ima tudi neko vlogo pri polnenju! Sicer pa me zanima če ta senzor in ta "BPGA" krmilijo regulator napetosti - alternator ali bi naj napetost , merjena na izhodu alternatorja bila vedno enaka, torej nekaj preko 14V?
jure5j
Prispevkov: 157
Napisal/-a jure5j So apr 19, 2025 4:17 pm
Pozdravljen,
Lighting of the battery warning lamp or an alert message indicates a possible problem with one of the following components
• alternator
• heavy duty harness
• battery charge status control unit (*) - senzor na MINUS priključku akumulatorja
• supplies protection and management unit (BPGA)
Ko ste zamenjali regulator ste pogledali obročke rotorja alternatorja?
Je bil zamenjan s pravim regulatorjem?
Ste izmerili LIN signal na alternatorju?
Sta plus in minus na alternatorju v redu tudi pod obremenitvijo?
Mogoče bi bilo zelo smiselno avto priklopiti na diagnostiko in prebrati kodo napake(zanesljivo zabeležena v ECU ali BSI).
Od tam naprej lahko lazje ugotavljamo vzroke nepolnjenja.
aklan86
Prispevkov: 637
Napisal/-a aklan86 So maj 17, 2025 9:43 am
Glede na moje izkušnje s PSA grupo bo najverjetneje ta BPGA elektronika crknila. Slej ko prej crkne. Pride cca 300€. Ponaredkov ni. Alternator pa polni glede na potrebe.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 37 gostov
