tedybisa
Prispevkov: 74
Pridružen: Če jun 17, 2010 6:26 pm
Kraj: G.Radgona
Audi A6 nima moči v nižjih obratih
Napisal/-a tedybisa Sr jan 07, 2026 11:55 pm
Lep pozdrav mojstri
Imam pri sebi Audi A6 Avant 3.0 TDI 171kw ASB motor 2006 lernik Avtomatik.
Na motorju so se menjavale verige in vodila komplet... to je bilo brez problema. Se pravi izklop akumulatorja demontaža izpuha, kardanske gredi menjalnika...... in montaža...... Po montaži avto vžgem normalno nekaj servisnih lučk je gorelo ker je akumulator bil izklopljen te napake zbrišem z skenerjem in grem na testno vožnjo. Avto je super, potegne normalno... mine 5 do 10 min pa začne avto pešati... in to samo v nizkih obratih... ko so obrati prišli čez 2600 je začel normalno pospeševati in črno kaditi... zmes med to vožnjo se mi prižge lučka za DPF regeneracijo... no tu se vstavim in grem nazaj proti delavnici. Ampak avto na poti nazaj začne močno dušiti in izpod avta močno sikati. Zaphan DPF filter. No teh par 100 metrov še naredim do delavnice in začnem razdirati... DPF je bil zasut z sajami luknjic se sploh vidlo ni... no in se odločim da ga odprem da pridem do satovja, ga najprej dobro spiham potem še umijem z visokotlačnim čistilcem ga spiham in posušim zavarim vse skupaj in namontiram nazaj v avto.
No ko je to zmontirano priklopim skener Launch x431 EURO PRO, izbrišem vse napake vžgem avto skeniram za napake katerih ni bilo, se grem peljat avto spet normalno potegne mine 5 minut začne pešat v nizkih obratih... se pripeljem do delavnice, spet skeniram za napake in spet jih ni bilo... tu se pa začne odvijat film... kaj se dogaja... pod motorjem se sliši neko čudno ropotanje... grem preverjat in vidim kalo miga (("loputa za egr"???) nevem kako se reče)Ni venti...ventia se ne vidi kako ga odpira... je pa nekaj... sem probal blindirat egr in poglej ti to ... avto gre ko ura... s tem da pač napako vrže
P0401 Exhaust Gas Recirculation Insufficient Flow Detected.
Pa sem si mislil pm si pa dober za to da avto dela kot mora, mi da napako ko pa nima moči pa nema ništa...
No in zaključek, ker sem malo brskal preko spleta se govori da bi moral narediti adaptacijo egr ventila in adaptacijo lopute za zrak...
In tu se mi zatika... z mojim skenerjem to poizkušam izvesti ampak mi vedno daje informacijo, da niso vsi pogoji izpolnjeni da bi lahko to naredil...
Zdaj pa vprašanja :D
Ali moram delati adaptacijo da se to popravi?
Kakšni so potem ti idealni pogoji da lahko naredim adaptacijo ( v moji glavi.. avto samo kontakt, ogret na delovno temperaturo v park prestavi z ročno zavoro zategnjeno in min12V akumulatorja)?
Je kakšna druga napaka ki bi lahko povzročala take simptome?
Kaj je lahko povzročitel prekomerno odpiranje EGR ventila?
Naj povem da je avto pred tem šel normalno, tako normalno kot zdaj z blindiranim egr ventilom.
Upam da sem zajel vse kar se rabi za ugotavljanje moje dileme glede avta...
Hvala za odgovore
Re: Audi A6 nima moči v nižjih obratih
Napisal/-a MacTron Če jan 08, 2026 12:13 pm
Pravilno sklepate glede na ves postopek, ki ste ga opisali in izvedli. Adaptacija EGR, Da. Namreč, sedaj ko je vse očiščeno ima ECU še vedno omejene parametre od prej. S tem skenerjem čeprav je odlična diagnostična naprava žal ne bo šlo, kajti za takšen dostop do VAG Bosch ECU ASB (EDC16CP34) mora biti ali VCDS ali ODIS z vmesnikom Hex/Vas. Po tem postopku preverite še MAF senzor parametre pretoka.
Predpogoj adaptacije pa je kot ste že sami pravilno načeli z ogretim vozilom, natančneje pa:
Hladilna tekočina 80–100 °C
Ni diagnostičnih kod (tudi čakajočih)
Stabilen prosti tek
Napetost > 12,5 V
DPF se ne regenerira
Koda: Izberi vse
01 – Motor
    Varnostni dostop
        Pogoste kode: 27971, 12233, 31347 (razlikuje se glede na ECU)
    Osnovne nastavitve
    Išči:
        Prilagoditev ventila EGR
        Ponastavitev naučenih vrednosti EGR
        Kalibracija EGR-ja
oz.
 [01 – Motor]
    [Varnostni dostop]
        Poskusite 27971
        (Če je zavrnjeno, VCDS običajno samodejno obdela napako v tem ECU-ju)
    [Osnovne nastavitve]
    Izberite:
        Skupina 074 - Prilagoditev ventila EGR
        (nekatere različice prikazujejo besedilo namesto številke skupine)
    Kliknite [VKLOP/IZKLOP/Naprej]
    Stanje: Izvaja se
    EGR se popolnoma zapre - popolnoma odpre
    Status se spremeni v Končano / V redu
Če piše Napaka / Ni v redu (eden od predpogojev ni bil izpolnjen)
V kolikor se napaka P0401 po ponovnem odblendiranju vrne bo potrebno preveriti po korakih MAF, vakuum itd.
Po forumu brska: Google [Bot] in 33 gostov
