madmax81
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe avg 28, 2026 6:19 pm
Passat b8 2.0 tdi, 110kw, dsg občasno grdo cuka
Napisal/-a madmax81 So avg 29, 2026 7:51 am
Zdravo. Probam svojo srečo še tu. Za vsako pomoč bom zelo hvaležen. Pred kakima dvema mesecema mi je začel avto (240kkm) grdo cukat, ampak samo kadar je delno ohlajen in samo prvih nekaj minut vožnje, potem je ok. Ko je torej povsem hladen, dela normalno, celo vožnjo. Če pa grem na vožnjo, ko se še ni povsem ohladil, pa grdo cuka. Vžge normalno, speljem, potem začne sunkovito cukat. To se ponavlja recimo 5 minut, potem pa neha in se naprej vozi normalno. Tudi ni čutiti, da bi izgubljal moč. Se mi je pa že pred leti začelo zelo poredko (enkrat na par mesecev mogoče) dogajat, da je med vožnjo za delček sekunde cuknil (kot da bi ugasnil). Enako redko se je zgodilo, da je zjutraj malo dalj časa verglal, preden je vžgal. OBD11 nikoli ni pokazal nobene napake v zvezi z motorjem, lučke nobene. Če ga skeniram med vožnjo sicer pokaže miljon napak v zvezi z DSG (stuck in gear ipd.), ki pa izginejo, če skeniram ugasnjenega. To je baje normalno. Kakorkoli, najbolj sumim senzor glavne gredi in sem ga tudi že nabavil pa bi ga rad menjal sam. Je že kdo to počel brez dvigala, na 'klocnih'? Je izvedljivo tako, da odstranim samo ohišje oljnega filtra? Ima kdo kakšno idejo, kako bi lahko z obd11 preverjal še kaj drugega - egr, injektorje,... DPF naj bi bil zaenkrat ok, glede na VAG DPF aplikacijo - 59g oil-ash (75%).
vojkostar
Prispevkov: 939
Pridružen: Pe jun 23, 2006 11:12 pm
Re: Passat b8 2.0 tdi, 110kw, dsg občasno grdo cuka
Napisal/-a vojkostar Pe sep 04, 2026 8:25 pm
za dolgo verglanje je senzor lokacije oziroma zamika al kako se reče za preverit, ne javi nobene napake, lahko pa tudi slabo tesnenje posodice kjer je naftni filter (to bilo pri meni) pa seveda DPF, meni ga na cajte biksa pri 1/3 tvoje vrednosti pepela, sem spucal filter z neko zadevo vendar nismo resetirali računalnika (kao menjava filtra) in isto dela naprej, pa seved aregeneracijo na vsake 2 dni...
gaszajla
Prispevkov: 157
Pridružen: Ne maj 18, 2014 3:49 am
Napisal/-a gaszajla Če sep 10, 2026 5:29 am
madmax81 je napisal/-a:Zdravo. Probam svojo srečo še tu. Za vsako pomoč bom zelo hvaležen. Pred kakima dvema mesecema mi je začel avto (240kkm) grdo cukat, ampak samo kadar je delno ohlajen in samo prvih nekaj minut vožnje, potem je ok. Ko je torej povsem hladen, dela normalno, celo vožnjo. Če pa grem na vožnjo, ko se še ni povsem ohladil, pa grdo cuka. Vžge normalno, speljem, potem začne sunkovito cukat. To se ponavlja recimo 5 minut, potem pa neha in se naprej vozi normalno. Tudi ni čutiti, da bi izgubljal moč. Se mi je pa že pred leti začelo zelo poredko (enkrat na par mesecev mogoče) dogajat, da je med vožnjo za delček sekunde cuknil (kot da bi ugasnil). Enako redko se je zgodilo, da je zjutraj malo dalj časa verglal, preden je vžgal. OBD11 nikoli ni pokazal nobene napake v zvezi z motorjem, lučke nobene. Če ga skeniram med vožnjo sicer pokaže miljon napak v zvezi z DSG (stuck in gear ipd.), ki pa izginejo, če skeniram ugasnjenega. To je baje normalno. Kakorkoli, najbolj sumim senzor glavne gredi in sem ga tudi že nabavil pa bi ga rad menjal sam. Je že kdo to počel brez dvigala, na 'klocnih'? Je izvedljivo tako, da odstranim samo ohišje oljnega filtra? Ima kdo kakšno idejo, kako bi lahko z obd11 preverjal še kaj drugega - egr, injektorje,... DPF naj bi bil zaenkrat ok, glede na VAG DPF aplikacijo - 59g oil-ash (75%).
Ni tvoj edini ,menjalniki novejši imajo težave. Nečak ima na svojem skor novem podobno cukanje
Firediver
Prispevkov: 4558
Napisal/-a Firediver Če sep 10, 2026 6:25 am
Špekuliram...imaš star aku?
Če avto ne dela kot je treba, napake pa ni zaznane na računalniku, je problem tam, kjer ni senzorja, da bi napako zaznal: mehansko dotrajana kakšna otrdela guma (tesnilo) ali puščanje, električno pa načet kabel zaradi glodalca in podobno. Sporadično prisotna napaka je težka za odkriti.
Po forumu brska: Google [Bot] in 15 gostov
