sharp je napisal/-a:Ja mojmu fotru je isto delal na polo-tu in je blo treba spucat senzor in zdej dela.
Williams je napisal/-a:Mojmu fotru tut to včasih dela na feliciji. Nekajkrat se mu je nardilo, da je mal prtisnu gas, pa je kr pod takih obratih ostalo. Ne vem kaj bi kej to blo
super98 je napisal/-a:Prvo probi zamenat tipalo za vodo. Stane 4k. Jst sm meu tut probleme z njim, samo da mi ni hotu vklaplat zauga. Maš cca 10 min dela...sploh ni nč zašraufan ampak je kr na klipsno narjen.
Če bi šou senzor pretoka zraka bi meu probleme pri višjih obratih...začne cukat pa morit avto.
s.Hio je napisal/-a:Williams je napisal/-a:Mojmu fotru tut to včasih dela na feliciji. Nekajkrat se mu je nardilo, da je mal prtisnu gas, pa je kr pod takih obratih ostalo. Ne vem kaj bi kej to blo
Ej to vidis dela tudi meni, ponavadi se ustavi na 1500 obratov. Drgac pa je moja 1.6 MPI, motor vw, model aee, 55kW.
Drugace pa sem zdaj kompleten mainfold razdrl in vse spoliral, loputo ocistil, senzorje ocistil, termostat preveril in ga ocistil, a je vseeno ostala tezava. Sumim da je sel en od dveh senzorjev: senzor mrzlega vziga (zenzor temperature zraka) ali senzor temperature vode. Moram jutri it se na tester, da vidim kaj je, ker se racunalniku sicto mesa in je treba zrihtat, ker pije tudi 2 litra vec.
super98 je napisal/-a:Ja no valda pa mal vode boš mogu dolit. Ne steče kompletne voda vn ampak samo iz glave.
To tipalo je vezano na števc temperature. Ponavad dela termostat pravilno, zlomi se pa ohišje termostata in termostat ne odpira poti do kilerja. Voda kroži samo čez motor...
Tipalo je na glavi motorja in ti mora pokazat povišano temperaturo ne glede na to ali termostat odpre ali ne.
Tipalo ma dve funkcije: vklop zauga in signal za prikaz temp. na števcu. Najbrž na števc pošlje praviln podatek v računalnik pa pošilja napačen podatek, ki ga rač. razume kot ''vklopi zaug''...in ga ma potem nonstop vkloplenga!
Lahko probaš tipalo na sledeč način...pri 80 stopinjah (hladilne tekočine) mora biti njegova upornost med 275 in 375 ohm-a.
Na menjalniku pa ni nč...še olje dolivaš skoz zajlo od števca
