potepuh
Prispevkov: 9
Pridružen: Ne okt 10, 2004 8:38 pm
megane lučka ne ugasne kaj je narobe
Napisal/-a potepuh Sr okt 13, 2004 6:13 pm
R MEGANE 1,6e 90KM letnik 97. Kontrolna lučka od elektronike, katera se mora po treh sekundah ugasniti se ne ugasne oziroma se prižge čez čas odvisno lahko čez par minut ali šele čez pol ure. Ampak ne vedno samo vsake toliko. Vedno ko se to zgodi ima motor povišan prosti tek (cca 1200 obr/min) in se rahlo zelo malo zaganja. To se mi dogaja zdaj en mesec prej se mi je samo dvakrat ali trikrat zgodilo, da je imel povišan prosti tek. Avto ima 119000 km in je redno servisiran.
Kaj bi lahko bi bilo narobe sem povprašal na servisu pa nimajo pojma in naštevajo vse živo, ter da morajo to pa to pa bojo potem videli kaj je……….
Vi ki ste tukaj zelo aktivni ali veste kaj bi bilo narobe. Ne nameravam veliko vlagati ker gre spomladi v prodajo in ne bi rad sedaj pustil celega premoženja na servisu in bi zadevo sam še vedno kvalitetno zrihtal.
Ali je mogoče senzor svežega zraka ali sonda lambda to so nekateri namigi od kolegov…
Williams
Prispevkov: 392
Pridružen: To feb 03, 2004 7:43 pm
Kraj: SAVINJSKA DOLINA
Napisal/-a Williams Sr okt 13, 2004 7:04 pm
Pelji ga na servis, da ti ga prklopijo na tester :wink:
G0lden
Prispevkov: 507
Pridružen: Če apr 01, 2004 11:15 pm
Kraj: Maribor in okolica
Napisal/-a G0lden Sr okt 13, 2004 7:09 pm
Williams je napisal/-a:Pelji ga na servis, da ti ga prklopijo na tester :wink:
Najboljše...možno da je treba samo računalnik resetirat :!:
Miholl
Prispevkov: 862
Pridružen: Pe okt 01, 2004 4:32 pm
Kraj: Long Melford, Suffolk, England
Napisal/-a Miholl Sr okt 13, 2004 8:34 pm
lučka zazna bl mal okvar na motorju-tko da bi to mogl vidt na servisu kaj javlja.velikokrat gre za lambdo sondo.a ti kej bl žre avto?sporoč ko zveš kaj ne štima
mitja320
Prispevkov: 327
Pridružen: Pe avg 29, 2003 2:15 pm
Napisal/-a mitja320 Sr okt 13, 2004 9:41 pm
Lahko, da ti samo kak kabel prebija na maso. Pojdi na servis, da ti povejo točno kje je problem. Če je kolikor toliko normalen servis ti bojo pregledali senzorje in za tem še napeljavo. In kakor so ti rekli, "lahko je milijon stvari".
Po forumu brska: BOBoo in 24 gostov
