krttomo
Prispevkov: 9
Pridružen: Če feb 24, 2005 8:56 pm
Audi 80 1.9 TDI - prevelika porabal olja - katero olje ?
Napisal/-a krttomo Če feb 24, 2005 10:26 pm
Pred pol leta sem kupil Audi 80 1.9 TDI l 1992.
Takrat je bila poraba olja (Castrol TXT) cca 2 l/1000 km.
Sedaj ga kuri 1 L /1000 km – po moje triiimač (Aral Tronic ??)
Kilometri po števcu 260 k, (realno sam bog ve)
Poraba nafte normalna (6,5 l/100 km)
Brez dimnih oblakov za vozilom (razen pri mrzlem motorju)
Brez lužic pod vozilom
Motor ni masten – ne pušča
Avto se sicer zelo dobro pelje gre tudi 200 km/h in je dosti poskočen za dizla. Avto sicer vozim zmerno, brez pretiravanj - maximum 150 km/h po avtocesti seveda in brez dirkaških speljevanj.
Vem, da je najbrž precej odvisno od olja, ampak katero olje je najboljše ??
Kaj pa je lahko še narobe ??
Prosim čim več informacij in izkušenj
L.p.
imilet1
Prispevkov: 1368
Napisal/-a imilet1 Če feb 24, 2005 10:41 pm
čaki a to je 10-40W???
krttomo
Prispevkov: 9
Napisal/-a krttomo Če feb 24, 2005 10:52 pm
Bom pogledal na plastenko od olja, ki ga mam zdej v motorju in napišem še točne karakteristike
krttomo
Prispevkov: 9
Napisal/-a krttomo Pe feb 25, 2005 6:33 pm
Pogledal sem na plastenko od olja in evo podatkov:
ARAL TRONIC, SAE 5W-30 (sintetično olje)
Specifications:ACEA A1, B1 APISJCS
Je razlog velike porabe v tem olju al ne?
L. p.
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Pe feb 25, 2005 6:40 pm
ja ta viskoznost je priporočena za te motorje (zaradi turbine mislim) tko da kaj pa vem daj poskusi drugo znamko olja npr. 0W - 40 pa ne z aralom
krttomo
Prispevkov: 9
Napisal/-a krttomo Pe feb 25, 2005 9:01 pm
Ma sranje, sem mislu, da je olje totalno napačno in da je to glavni razlog. Po mojem, tud če zamenam znamko najbrž ne bom pršu pod 5 L/1000 km. Al pa mogoče ?
Mislm a je tolikšna poraba normalna, glede na to, da avto sicer čisto normalno potegne itd...
Dalton
Prispevkov: 12
Pridružen: Sr jul 07, 2004 9:06 am
Napisal/-a Dalton So feb 26, 2005 11:51 am
Čakej malo.... Kaj bi ti rad znižal porabo olja ali nafte?? Najprej praviš da žre olje 1 l na 1000 km potem pa da tudi z drugim oljem ne boš prišel pod 5 l ?
U glavnem... če ti žre 1 l olja na 1000 km, se pravi da ti nivo olja pade na minimum, je nekaj močno narobe.... kajti avto (nobeden) ne žre 1l na 1000 ... Sam sem imel isti problem na Volvotu.Potem imaš tudi bel konstanten dim za sabo... in ne črn. Tefloni , obročki, bati.... Dizel je dizel... 8)
Running on diesel engines.
hermand
Prispevkov: 416
Kraj: Rogaška Slatina
Napisal/-a hermand So feb 26, 2005 8:44 pm
Probaj z navadnim mineralnim oljem 15W-40.
krttomo
Prispevkov: 9
Napisal/-a krttomo So feb 26, 2005 8:50 pm
No mal sem se zatipkal, mislu sem 5L/10 000 km -se pravi na menjavo olja oz. servis.
Belega dima za avtom ni, kot sem že napisal, pa tudi luže olja pod avtom ne. Bel dim se pojavi pri mrzlem motorju, sicer pa ne. Imam še enega dizla, ki je star 20 let, ravno tako Audija 80 (1.6 TD in je kar se tiče izpuha ista pesem, s tem, da ta porabi olja od 1L do 1,5 L /10 000 km, je pa res, da ima manj km, kot "požeruh olja" (realnih 180 000 km)
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 18 gostov
