Neo32
Prispevkov: 591
Pridružen: Ne feb 09, 2003 12:55 pm
Kraj: Bled
zavore... problem
Napisal/-a Neo32 Če mar 03, 2005 10:23 pm
jah tkole je na mojmu cliotu zlo zvoh primejo zavore, oz. ce gledam na druzga cliota k ga mamo doma, je obcutek k bremzam tak k da bi jest imu za ene 2 toni bolj nalozen avto in kukr da je avto bl tezji in morm bl stisnit pedal.
kaj bi blo lohka to narobe, diski so novi, ploscice tud, batki dobr laufajo? Sej ce fajn stisnem se kolesa ustavjo ampak ni to to, sej pravm obcutek je tak kukr da bi imu tezji avto. a je to luft v lajtngi, al je treba olje zamenjat (aja olja je tud dost, to se prav lajtnga ne spusa) ker ne vem kdaj je bil menjan, zej mam jest avto ta tretje leto pa ga se nism menjov, pa tud na prejsnem servisu ni bil menjan.
Je to olje, luft al kej druzga?
Hvala za odgovore!
Slika Slika
darkdog24
Prispevkov: 2211
Pridružen: Če sep 18, 2003 6:30 pm
Kraj: Velenje
Napisal/-a darkdog24 Če mar 03, 2005 10:30 pm
Neo32, zato sm pa jst zamenju sranje od bremz od navadnega Cliota in spredi dal Dvojne zračno hlajene diske Renault 5 GT Turbo -nove!, nove Lucas zavorne ploščice, novo zavorno olje!
Zadaj sm pa dal Novi zavorni diski Renault Clio 1.8 16v, nove zavorne ploščice Ate in rezultat je popln zavorni sitem. Nč več al bo zagrablo al nebo, al je to to ali ni toto, zdej MORA zagrabit in auto se MORA ustavit.
Zato sm jst uno jajco od cliotovih bremz zamenju ker je za 1 falus vse skup. Sm tud mel take težave kot ti in enkrat se skor zaletu ker pri 90km/h k****a se ni hotu ustavit in kr šel je in šel.... pol sm pa reku dost je!! :evil:
UPOKOJENI STYLER (8 pokalov)Slika
bridgestone
Prispevkov: 381
Pridružen: Pe mar 26, 2004 5:43 pm
Re: zavore... problem
Napisal/-a bridgestone Če mar 03, 2005 10:31 pm
Neo32 je napisal/-a:jah tkole je na mojmu cliotu zlo zvoh primejo zavore, oz. ce gledam na druzga cliota k ga mamo doma, je obcutek k bremzam tak k da bi jest imu za ene 2 toni bolj nalozen avto in kukr da je avto bl tezji in morm bl stisnit pedal.
Hvala za odgovore!
možno da je problem tut v elektroniki, ali pa da hidravlična pumpa ne dela dobro, sam pol bi moral bit tut volan težak.
Neo32
Prispevkov: 591
Kraj: Bled
Napisal/-a Neo32 Če mar 03, 2005 10:39 pm
nimam servota, sam servo na zavorah je, ker k przgem avto se pedal omehca, tko da to dela, sam ce pa prov dela je pa vprasanje
Slika Slika
bridgestone
Prispevkov: 381
Napisal/-a bridgestone Če mar 03, 2005 10:48 pm
Neo32 je napisal/-a:nimam servota, sam servo na zavorah je, ker k przgem avto se pedal omehca, tko da to dela, sam ce pa prov dela je pa vprasanje
pol je po vsej verjetnosti težava v elektroniki ker če je avto dokaj nov ne more bit kej druzga, dober je pa še prevert če so diki spredaj čisti, da niso mastni.
Neo32
Prispevkov: 591
Kraj: Bled
Napisal/-a Neo32 Če mar 03, 2005 10:54 pm
ni nov, je 96 letnik, 120 k prevozenih...
kaksni elektroniki to mislis, sej nima ABS-a?
Slika Slika
imilet1
Prispevkov: 1368
Napisal/-a imilet1 Če mar 03, 2005 11:31 pm
a ti pedal kej notr leze ko držiš bremzo(ob prižganem avtu)??Če ti potem je glavni zavorni cilinder porozen, sam dvomim da je pri teh letih to...
Kaj pa če bi ga peljal na preventivnega pa mu rečeš da si ploščice menjal, pa ti bo zihr zastonj na valjarje dal...a maš dovolj zavorne tekočine?
lahko da kak cilinder vleče zrak(gumica v k***cu)?Pel na preventivnega pa boš vedel kaj je..
PiLLLe
Prispevkov: 2461
Kraj: lublana
Napisal/-a PiLLLe Pe mar 04, 2005 12:03 am
A pedal stoji normalno? ker ce ne mas lahko zrk v sistemu in sicr to pa zgleda tko: Ti stisns bremzo full dl moras potisnt pedal da gume zagrabjo. Mam neki podobnga na tamcku. Dj probi zabremzat tko da napumpas pedau. Povej ce je kj bols. :)
Je pa moznost tut ta da mas gumice oz tiste cevke zamasene pa ti pocass spucajo ole v cilindr, sam ce je tko bi se ti pomoje moral mal gret diski pa to. Dj se kj povej pa to bomo se ksno idejo dal :P :D ;)
LP PiLLLe
Neo32
Prispevkov: 591
Kraj: Bled
Napisal/-a Neo32 Pe mar 04, 2005 12:06 am
imilet1 je napisal/-a:a ti pedal kej notr leze ko držiš bremzo(ob prižganem avtu)??Če ti potem je glavni zavorni cilinder porozen, sam dvomim da je pri teh letih to...
am ne nc notr ne leze, sam trd je, sej pravm k se pelm mam obcutek k da je tezji avto in morm bl na bremzo stisnt da se avto ustav, tekocine je dovolj, sistem naj nebi spuscal, pa tud tehnicnga sm naredu brez problema, pa stric ni nc jamrov da so slabe zavore.
najprej bom probov antliftat, pol pa se olje zamenjat, jest menim da je tle kje vzrok, pac da je olje str pa bl gost.
Slika Slika
PiLLLe
Prispevkov: 2461
Kraj: lublana
Napisal/-a PiLLLe Pe mar 04, 2005 12:08 am
Cist mozn. Zdj pa se posebi ko so niske temperature je se bl gost torej tezje ga je porint po ceveh. :) Dj ko upedenas sporoc da vidmo kaj je blo. :) sam sm tut kr jst dost sure da je ole al pa ksna tm gumica j**e neki od teh dveh zihr :)
LP PiLLLe
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith Pe mar 04, 2005 12:11 am
problem ki ga opisujes je ta da servoojacevalnik zavor ne dobi zadosti vakuma, zato ne ojaca zadosti. tista zadeva okrogla k je k en bobn na katero je pritrjen zavorni cilindr in posoda za zavorn olje ima gor pritrjeno eno cevko ki gre ce mas bencinarja na kolektor, umes je pa na cevki se nepovratni ventil. problem je v tem da ti ta cevka nekje pusca, al pa nepovratni ventil ne dihta tko kot bi ti mogu. poglej ce je s cevko vse v redu in ce je dej gor objemke in poglej ce bo kj bols, ce nebo pa se nepovratni ventil zameni ki stane kksnih par 100 sit, in zadeva bo 100% delala tko kot more.
v primeru pa da je clio diesel,(ceprou se mi zdi, da 96 sploh ne obstajajo dizli) je pa ta cevka z zavornega ojacevalca speljana na posebno vakum pumpo, in pol je mozno tud da je ta vakum pumpa zanic, kar se pr dolocenih dilzih kr rado dogaja.
je pa problem sigurno z vakumom, ker ce ti bremza prime do blokiranja in ti ni treba pumpat bremz je z njimi vse ok, tko da ce zamenas olje, mu bos sam zvisu mejo pri kateri zavre. sam itak ne bremzas tko brutalno, da bi ti zavorno olje prslo do vrelisca.
ce pa anliftas pa tud nc ne naredis ker ce ti bremze primejo brez da bi jih mogu pumpat z nogo, pol zraka v zavornem sistemu nimas.
pa ke ste se vidl da se zavorno olje pri -20 C zgosti :roll:
Zadnjič spremenil Voith, dne Pe mar 04, 2005 12:18 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Neo32
Prispevkov: 591
Kraj: Bled
Napisal/-a Neo32 Pe mar 04, 2005 12:12 am
PiLLLe je napisal/-a:A pedal stoji normalno? ker ce ne mas lahko zrk v sistemu in sicr to pa zgleda tko: Ti stisns bremzo full dl moras potisnt pedal da gume zagrabjo. Mam neki podobnga na tamcku. Dj probi zabremzat tko da napumpas pedau. Povej ce je kj bols. :)
LP PiLLLe
pedal stoji normalno, bom pa probov jutr napumpat, pa ce bo kej bolj prjel, sam je pa res tak obcutek k da ne bi blo tapravga servota, to se prav k pr stoenkah k si mogu fejst stisnt da si se ustavu. sej k stisnes je sicr pedal trd ampak kolesa pa blokirajo, tko da mensezdi da servo ni, tud ce ga recmo napumpam pr ugasnenem motorju pa zalaufam se pedal sprosti, to se prav servo ni, an? k pa ce je recimo olje se original, ker ne poznam glih prejsnga lastnika, je mozn da je zanc, ze tolk da se pojavjo taki simptomi?
Slika Slika
Neo32
Prispevkov: 591
Kraj: Bled
Napisal/-a Neo32 Pe mar 04, 2005 12:16 am
Voith je napisal/-a:
predvidevam da na sesalni kolektor?
ne, ne clio ni diesel, navadn bencinar 1.2
ej Voith bom prov jutr su pogledat to devko pa nepovratni ventil, je cist mozn da sm jo staknu, al pa da je res pocla
bom jutr povedov stanje
Slika Slika
Neo32
Prispevkov: 591
Kraj: Bled
Napisal/-a Neo32 Pe mar 04, 2005 12:18 am
PiLLLe je napisal/-a:Cist mozn. Zdj pa se posebi ko so niske temperature je se bl gost torej tezje ga je porint po ceveh. :) Dj ko upedenas sporoc da vidmo kaj je blo. :) sam sm tut kr jst dost sure da je ole al pa ksna tm gumica j**e neki od teh dveh zihr :)
LP PiLLLe
bomo zej vidl ce je cevka, ce ne pa pol res treba olje zamenjat pa antliftat sistem, bom pa sporocu k porihtam zadevo
Slika Slika
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith Pe mar 04, 2005 12:19 am
to je sigurno to kar sm zgori napisu, o tem sploh ni dvoma ;)
druzga nima bit kj. podtlak v servoojacevalniku je prenizek, ali ga sploh ni.
olje nima tle veze ker tud ce je str 20 let se nebo zgostil pri -20 c.
zraka pa tud nimas not ker ce bi ga meu bi mogu pedal pumpat da bi sploh prjel kej.
Zadnjič spremenil Voith, dne Pe mar 04, 2005 12:21 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Neo32
Prispevkov: 591
Kraj: Bled
Napisal/-a Neo32 Pe mar 04, 2005 12:21 am
Voith je napisal/-a:to je sigurno to, o tem sploh ni dvoma ;)
upejmo, ker tale zima me je ze postem po zepu udarla :roll: :D
Slika Slika
Napisal/-a lisko Pe mar 04, 2005 5:39 am
Jaz mam podobn primer...... pa vse dela kot more... vzrok so pa hudo hudo pregrete vse zavorne obloge..... kaj morš dizlčka je pač treba včasih hitr ustavt :P
Neo32
Prispevkov: 591
Kraj: Bled
Napisal/-a Neo32 Pe mar 04, 2005 6:01 pm
voith: cevko sm najdu in res gre iz ojacevalca na kolektor sam nepovratnega ventila pa nism najdu, zej a je v servotu al pa je naprej v razdelilcu ker ta cevka gre pol v en tak razdelilc k je tud cevka za bencin pa se ene par drugih cevk. Cevka zgleda u redu prov tko tm k je spojena, sam dol je pa nism jemov ker nimam klecs za losat objemke pa se drugih objemk nimam da bi jih nove cez dal, ker tastare so pol zanc k jih enkrat odpres.
Slika Slika
Voith
Prispevkov: 4113
Napisal/-a Voith So mar 05, 2005 3:23 am
sigurn je neki narobe s podtlakom. sploh ce mas ploscice pa diske nove.
probi narest ful vecji podtlak tko da se used v avto pa nabi gas na ene 3000rpm, pri tem nej ti pa en zadusi masino, stem da z roko pokrije sesalno lukno. in k crkne takoj bremzo pohod, ce bo mehka tko kot bi mogla bit, pol ti nekje izi pusca. ce bo pa se kr naprej trda bremza pol ti pa kr orng pusca.
aja pa se to mi povej; a ko se prpeles in ugasnes avto, ce pri ugasnjenem pohodis bremzo, a je najprej mehka, pol pa ce se ene 2x pritisnes pa spustis rata pa trda k p*****a, al je skos isto trda ko je ugasnjen avto?
AndrejD
Prispevkov: 770
Napisal/-a AndrejD So mar 05, 2005 11:13 am
Neo32 je napisal/-a:ker ne vem kdaj je bil menjan, zej mam jest avto ta tretje leto pa ga se nism menjov, pa tud na prejsnem servisu ni bil menjan.
Hvala za odgovore!
Zavorno olje se menja na 2 leti
Jaz bi 1 to poskusil.
Po forumu brska: Google [Bot] in 18 gostov
