lukc
Prispevkov: 1
Pridružen: Po mar 07, 2005 8:25 am
Cukanje motorja
Napisal/-a lukc Po mar 07, 2005 8:58 am
Zdravo!
Imam Škodo Octvaio 1.9 Tdi in se mi pojavlja ena zanimiva zadeva!
Najprej stanje avta:
zrak, vakum, cevke OK,
merilec pretoka zraka OK,
grelne svečke OK,
akumulator OK,
zračni filtri OK.
Problem:
1. Zjutraj, ko vžgem (vžge bp tudi ob mrazu), se obrati malo zaženejo (do cca 1200), potem se umirijo na prosti tek!
2. Ko se na primer vozim v drugi prestavi in zavijam iz glavne ceste na stransko seveda pritisnem sklopko in bremzo, takrat pa mi avto začne cukati, kot da ne bi ujel pravega teka (zaganja se). Ko se ustavim se stvar umiri. To se ne zgodi zmeraj, največkrat ko imam v drugi prestavi.
Podvozje je u redu, razen zglob na vilicah pri sprednjem levem kolesu bom čaz en teden zamenjal.
Avto se ob tresenju (zaganjanju) vede kot da bi imel premalo zraka ali nafte. Na nekem servisu so mi rekli, da je lahko problem v senzorju za temperaturo vode.
Nekaj sumov gre tudi na mootorček za prosti tek in filter za nafto (po mojem ni bil še menjan, avto sem kupil rabljen 4 leta star, 115.000 km)!
Prosil bi za nasvet! Ali se je že komu kaj podobnega dogajalo? kako veš, da je motorček za prosti tek po domače rečeno >zarustal>?
Hvala in lep pozdrav!
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ So mar 12, 2005 4:54 pm
zanimivo....glej kako veš da je LMM uredu....si bil na testerju mogoče? ja lahko je tipalo temperature (sam če si bil na testerju bi lahko tud to preveril) zadnč sm mel jst mogoče malce podoben primer
VW 3 bencinar je mrzel ko si speljal full nekam čudn trokiral....itak sem takoj posumil na tipalo temperature (daje računalniku podatke kolk je voda segreta) in jst za probo priklopm na vag com in rezultat je bil sledeč....ventilator je že laufal senzor je pa kazal še vedno 75 C tko da je bil vzrok ravn to,ker ventilator se vklopi okoli 99 stopinjah....
