Josephe
Prispevkov: 629
Pridružen: Pe jan 10, 2003 8:25 pm
Kraj: LJ-črnuče
zakaj servo pumpa piska??
Napisal/-a Josephe Sr mar 30, 2005 11:29 am
Zgolj tko informativno me je začelo zanimati, zakaj začne servo pumpa na avtu piskat oz. spuščat tist znan zvok( samo ko je servo obremenjena ) .
Ni mi jasno zakaj se to zgodi, se morda naberejo kake vsedline, dobijo ležaji luft...
Morda kdo ve?
LP Joseph
HyundaiGTI
Prispevkov: 450
Pridružen: Pe feb 04, 2005 8:13 pm
Kraj: Še sam ne vem dobr
Napisal/-a HyundaiGTI Sr mar 30, 2005 11:37 am
Mal maš jermen odštelan
men je tud pa sm ga nazaj našponal pa lepo normalno dela, mal zvoka bo pa skoz spuščala zaradi pritiska
Ej štef pazi s kom dirkaš !!!
Cyberbug
Prispevkov: 15
Pridružen: Če okt 07, 2004 7:25 am
Napisal/-a Cyberbug Sr mar 30, 2005 11:38 am
Poglej kako je z oljem za servo.
Pri men se je tudi pod obremenitvijo slišala pumpa. Premalo olja. Ko sem dolil olje je vse spet delalo, tako kot mora in tudi pumpa se je umirila :D
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Sr mar 30, 2005 1:01 pm
Cyberbug je napisal/-a:Poglej kako je z oljem za servo.
Enako je bilo pri meni pozimi - pa sem zamenjal jermen na servisu, ko smo podmazali zadevo je bilo vse ok
PiLLLe
Prispevkov: 2461
Kraj: lublana
Napisal/-a PiLLLe Sr mar 30, 2005 3:26 pm
Tko kt se ti napenjas ko dvigas kj tezgkega tko pumpa cvil ko zavrtis volan do konca :) ce pa piska ko npr przges avto al pa stins gas je pa jermn kriv. Al ga je treba dosponat al pa zamenjat.
lP PiLLLe
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Sr mar 30, 2005 5:49 pm
če piska je ok oz. cvili jermen (še posebej takrat se opazi ko do konca volan namotaš in je pumpa maksimalno obremenjena - in jermen zdrsi),če pa ruži je pa druga zgodba in je vzrok ležaj v pumpi.
Josephe
Prispevkov: 629
Kraj: LJ-črnuče
Napisal/-a Josephe Sr mar 30, 2005 9:52 pm
Ne zvok je tak kot takrat ko volan zavrtiš do konca, samo pri meni je tak zvok ves čas vrtenja, tako da ko ga vrtiš iz ene smeri v drugo piska, ko pa prideš do konca pa se jakost tega piskanja nekoliko poveča.
LP Joseph
HyundaiGTI
Prispevkov: 450
Napisal/-a HyundaiGTI Če mar 31, 2005 11:19 am
Josephe je napisal/-a:Ne zvok je tak kot takrat ko volan zavrtiš do konca, samo pri meni je tak zvok ves čas vrtenja, tako da ko ga vrtiš iz ene smeri v drugo piska, ko pa prideš do konca pa se jakost tega piskanja nekoliko poveča.
LP Joseph
Potem je sigurno jermen fuč al je pa premal napet
mihouca
Prispevkov: 191
Pridružen: Sr mar 23, 2011 12:04 pm
Re: zakaj servo pumpa piska??
Napisal/-a mihouca Če feb 02, 2012 11:07 pm
Pojavil se mi je problem s servo pumpo oz jermenom, zdaj, ko so se temperature konkretno znižale. In sicer zečelo se je z rahlim jamranjem pri večjih obremenitvah(hitra vožnja skozi ovinek), in v nekaj dneh je to jamranje tako stopnevalo, da se praktično sliši med normalno vožnjo.
Jermenj je bil zašponan pred pol leta, sepravi lahko sumim, da je potrebna menjava jermena, lahko pa da je tudi pumpa hin(zanima me če so še kakšni drugi znaki za odmiranje pumpe).
To je le moje razmišljanje, tako da če je slučajno napačno me prosim usmerite v pravo smer...
Lp, Miha :D
p.s. avto je Chrysler Stratus l.99, volan oz. servo se odziva normalno
Napisal/-a Fan Če feb 02, 2012 11:13 pm
Potrebno bi bilo slišati v živo, lahko je potrebno:
- menjati jerme
- menjati jermenico ( obrabljena/spolirana )
- obnoviti črpalko / http://www.servo-com.si/main.php
mihouca
Prispevkov: 191
Napisal/-a mihouca Pe feb 03, 2012 12:00 am
Sepravi, se da ugotoviti ti po glasu oz zvoku kaj bi bilo narobe?
EDIT: evo zvok je točno takšen, razlika je le v tem, da ni konstanten, ampak se jača z obremenitvijo, se pravi z vrtenjem volana
http://www.youtube.com/watch?v=eBo53WSz ... re=related
abrezo
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe sep 03, 2010 8:13 am
Napisal/-a abrezo Po avg 27, 2012 7:36 am
mihouca, ali si ugotovil kaj je bilo narobe s servo pumpo oz kaj je pomagalo. Imam namreč enako težavo
Hvala
