Junke
Prispevkov: 7
Pridružen: Pe apr 22, 2005 4:58 pm
Hlajenje Golf II
Napisal/-a Junke Sr maj 04, 2005 9:03 am
Zdravo,
VW Golf JXD 1.6, letnik 86
včeraj sem menjal termostat, na novo natočil hladilno tekočino. Vzrok zakaj sem menjal je bilo nedelovanje ventilatorja. Ker po menjavi termostata še vedno ni delalo sem zamenjal še termo stikalo na hladilniku.
Ventilator sem priklopu direktno na akumulator in dela.
Temparatura pride na 3/4 pa ventilator še vedno ne zažene.
Je možno da se je kaj zraka nabralo v ceveh, pa ga sama cirkulacija vode ne more spravit ven oziroma ali obstaja kak vijak ali podobno da bi lahko prezračil sistem hlajenja?
vse informacije kako rešit zadevo dobrodošle.
Thanks,
Junke
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Sr maj 04, 2005 4:37 pm
golfa ni potrebno prezračiti oz. se sam,tako da naj te to ne skrbi. torej če si ga na mestu lavfal in če si tipal cevi,potem si videl kdaj je odprl termostat,itd. tko da tolk le glej da ti ne kuhne,ampak meni se zdi da si ga premalo časa lavfal pa se zato ventilator ni vključil... s predpogojem da si kupil pravi termočlen glede na stopinje mislim.
drugače pa mislim da je tisti kabel ko pride na termočlen nekje še štukan,tko da preglej če je tam dobr kontakt,da ni slučajno oksidirano
Junke
Prispevkov: 7
Napisal/-a Junke Če maj 05, 2005 7:48 am
termo člen ima oznako 98°, zdaj ne vem ali takrat preklopi ali do toliko zdrži.
Termostat ima oznako 87°.
Ja po ceveh se vidi kdaj termostat spusti vodo naprej, potem se hladilnik počasi segreva, nazadnje se segreje termo. Kabli so vredu, preveril.
Bom še preveril kako je s stopinjami na starih delih (termo) in pa zmeril temparaturo novega ko bo prišel kazalec na 3/4. Zanimivo je tudi to da kazalec do sedaj še nikoli ni šel čez 3/4, čeprav kar dobro grejem avto.
Junke
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Kraj: 10 km iz Žirov v hribe
Napisal/-a sonček Če mar 30, 2006 4:18 pm
No podbn problem imam jaz samo da se mi včasih ne izključi.
Situacija je taka ker se avto že do dobra ogrel se vključi ventilator pa še to 3/4 in po neki časa se izključi če se vozim po mestu(vklapla izklapla) ko pa grem domov seveda v hribe k ga še kako dobro ogrejem se ventilator včasih ne izključi zato sem prisilje iztaknit iz ventilatorja konektorček, da se pol ugasne.
Z wd-jem vsake toliko časa našricam in je malo bolje.
Skrbi me ker se lahko ventilator pržge in mi sprazne akumolator.
Kje naj začnem !!
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Če mar 30, 2006 6:58 pm
No po nasvetu redbulla sem vidu še en konektorček, ta je bil totalno zapacan-oksidiran,komaj povleku narazen,našprical z wd jem in upam da bo delovalo zdej.
