ŠTEF
Prispevkov: 20
Pridružen: Sr jun 01, 2005 11:13 am
Kraj: ravne na koroškem
ABS ZEZA
Napisal/-a ŠTEF So jul 23, 2005 7:18 pm
ali se kdo spozna na delovanje ABS zavor imam problem občasno se mi prižge luc; za napako ABS sistema ,tester mi je prvic; pokazal napako na levem senzorju zadaj senzor sem menjal in NI bilo nić; bolje ponovno na tester pokaže zadnji desni senzor fuč; ----sedaj pa me zanima ali je možno razen senzorja(zmeril upornost jeOK) še kakšen drugi vzrok da tester pokaže na napako senzorja.Avto je renualt safrane. Zanimivo je še to sem opazil ko je deževje oli ko avto dam v avtopralnico ABS nekaj časa deluje. Drugač pa se luč prižge včasih po par metrih vcasih pa tudi šele po daljši vožnji.
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh So jul 23, 2005 7:39 pm
najprej DOBRO preglej kontakte in napeljavo. Čisto možno da je kaj oksidirano ali pa da ne tesni.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ So jul 23, 2005 7:58 pm
dostikrat se ne senzor nabere umazanija in takoj zazna da je nekaj narobe. torej jst bi jih najprej pogledu,pa če je na njih prah oz. umazanija jih obriši pa opazuj če je kaj bolje.... Ker škoda je zaradi take male malenkosti menjati senzor.
DrMr
Prispevkov: 1288
Napisal/-a DrMr So jul 23, 2005 11:48 pm
Lahko da je ohišje senzorja počeno (plastika) in vdre voda na navitje! Poceni rešitev = zatesnitev ohišja (lepilo za šipe), ali pa je navitje oslabelo (prebrikano) in voda, ko se pojavi med senzorjem in pestom poslabša signal in ecu ABS javi napako.
joze2
Prispevkov: 50
Pridružen: Sr jul 20, 2005 6:28 pm
Napisal/-a joze2 So jul 23, 2005 11:50 pm
Lp,
če je senzor dober (upornost), potem je slab spoj v napeljavi, kot nakazujeta že zgornja odgovora.Značilnost slabega spoja je prav to, da se napaka ne pojavlja vedno enako.
Lep dan še naprej ,
Jože
DrMr
Prispevkov: 1288
Napisal/-a DrMr So jul 23, 2005 11:58 pm
Test ecu ti pokaže prehodne ali stalne napake! Diagnostiko nadaljuj, da zamenjaj L in D senzor (v večini primerov sta po dolžini enaka= po funkciji delovanja pa popolnoma enaka) in po ponovnem vklopu diagnostične lučke stestiraj ecu. Če ne razumeš si nariši tabelo 2x2 (navpično senzor, vodoravno instalacija, vpisuj podatke z X in O, in .... (saj ne mislim resno :lol: )
ŠTEF
Prispevkov: 20
Napisal/-a ŠTEF Ne jul 24, 2005 3:11 pm
Naj še enkrat povem kaj sem že storil
-zamenjal levi zadnji senzor
-očistil zadnji desni senzor in pesto oz.zobnik
-očistil in našprical kontakt tam ko pride senzor štekan na kabel
-zmeril upornost novega levega in starega desnega ni bistvene razlike
-potem sem ga ponovno priklopil na tester kaže isto napako s tem da mi sedaj pokaze tudi:SIG.D STR.KOT.to bi po besedah mehanika naj pomenilo kao neko staro napako
Dr:Mr če bi bilo počeno ohišje bi bi bila stvar ravno obratna ABS namreč deluje ko je avto moker luč pa zgleda da se prižge ko se avto posuši.
najbolj verjetna napaka je verjetno kar je omenil JOŽE 2 ,nekje je verjetno slab stik toda kje..
Dober nasvet je tudi da bi probal menjati senzor toda če mi kdo pove kako izbiti senzor iz peste da ga ne poškodujem ( Renault safrane) nov senzor stane pri nas 24 k v avstriji pa cca 18k.
Po forumu brska: Google [Bot] in 25 gostov
