sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Kraj: 10 km iz Žirov v hribe
Lučka za olje prižgala med vožnjo.
Napisal/-a sonček Sr jul 27, 2005 10:34 pm
Pri avtu se mi dogaja neki čudnga ko ga vžgem se iz mašine sliši neprijeten zvok kot bi vžgal traktor ali starejši dizelski motor
Hvala vsem za odgovore.
Avto je golf 2 bencinar prevoženih čez 200 tisoč.
Včeraj ko sem šel iz ljubljane se mi je na pol poti prižgala lučka za olje tako sem avto vstavu,pogledov za ole pa ga je blo dost sm se kr začudu kako je to možn pol sem se vsedu v avtu in šel naprej in je delal pa ni več posvetla. Nvem kako je tu možno da se je pržgala.
Hvala
Zadnjič spremenil sonček, dne So jul 30, 2005 4:43 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
[g0ran24]
Prispevkov: 759
Pridružen: Ne mar 14, 2004 9:45 pm
Kraj: brežice
Napisal/-a [g0ran24] Sr jul 27, 2005 10:38 pm
Mogoče beli dim ?
kej z glavo motorja narobe da ti je voda noter pršla
In the end there can only be one :P nism se nč druzga spomno :D
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Sr jul 27, 2005 10:42 pm
[g0ran24] je napisal/-a:Mogoče beli dim ?
sm v ogledalo vidm dim ampak sem mi zdi da je temen sam tekočine pa nč ne manka.
[g0ran24]
Prispevkov: 759
Kraj: brežice
Napisal/-a [g0ran24] Sr jul 27, 2005 10:48 pm
pa ti po vse 4 cilindrih laufa ali samo po 2 ?
nism glih strokovnjak :oops:
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Sr jul 27, 2005 10:50 pm
[quote="[g0ran24]"]pa ti po vse 4 cilindrih laufa ali samo po 2 ?
seved da laufa po 4 sam ko ga zjutraj vžgem in dodam mal gasa se sliši ta zvok pol pa cev dan nč.
tešo
Prispevkov: 431
Pridružen: To sep 28, 2004 7:11 pm
Kraj: Krško
Napisal/-a tešo Sr jul 27, 2005 11:41 pm
tefloni verjetn
kkoliko ima pa kaj prevoženih?
Lep Pozdrav By tešo
MacK
Prispevkov: 119
Pridružen: Po apr 07, 2003 6:30 pm
Napisal/-a MacK Če jul 28, 2005 10:57 am
Kdaj si pa kaj nazadnje zamenjal šobe? Imel sem enaki problem na R5 dizlu in je bilo potrebno dize menjat, ter vzig nastavit. Lahko pa tudi da ventile slisis kak ti ropotajo. Preden sem ga prodal mi je motor ruzil kot zetor dokler je bil hladen. Po cca 10km pa je odnehalo in dokler je bil motor topel tudi ruzilo :-P
Jaz bi sel raje malo pozdravit kolege na kaki Dizel Bosch servis ;)
Lp MacK
makgajver
Prispevkov: 60
Pridružen: Pe jul 22, 2005 7:24 am
Napisal/-a makgajver Če jul 28, 2005 11:08 am
mack,avto je bencinar :D :D
splash
Prispevkov: 2352
Napisal/-a splash Če jul 28, 2005 11:52 am
pa to dela vsakič ko ga vžgeš, al samo ko ni segret motor?
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Če jul 28, 2005 12:02 pm
splash je napisal/-a:pa to dela vsakič ko ga vžgeš, al samo ko ni segret motor?
Vsako jutro ampak če dodam mal gasa se to zelo sliši drugač če na plin ne prtisnem se tega ne sliš.
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Če jul 28, 2005 12:03 pm
tešo je napisal/-a:tefloni verjetn
Čez 200 tisoč
maniac
Prispevkov: 441
Pridružen: Če avg 08, 2002 4:44 pm
Napisal/-a maniac Če jul 28, 2005 12:29 pm
kaj pa dročniki?
Napisal/-a nebivedu Če jul 28, 2005 12:38 pm
To je pa zato, ker olje odteče in ko ga vžgeš mora olje spet nametat naokoli in mora namazat vse znotraj. Tvoje olje je staro in ga je potrebno zamenjat, ker en maže več dost mašine.
Zamenjaj olje in ko ga vžigaš ga vžigaj brez gasa, ali pa zelo malo in pusti avto da se ogreje - mrzle stare mašine morjo lepo počasi zalaufat ne z nogo na full gasa.
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Če jul 28, 2005 2:36 pm
nebivedu je napisal/-a:To je pa zato, ker olje odteče in ko ga vžgeš mora olje spet nametat naokoli in mora namazat vse znotraj. Tvoje olje je staro in ga je potrebno zamenjat, ker en maže več dost mašine.
olje bil menjan pred kratkim
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Če jul 28, 2005 2:40 pm
maniac je napisal/-a:kaj pa dročniki?
sm zdej k sm nov pa se zlo mal spoznam na avte bi mi lahko razložil kaj so dročniki al pa kšna skica da bi vedu.
MacK
Prispevkov: 119
Napisal/-a MacK Če jul 28, 2005 2:45 pm
makgajver je napisal/-a:mack,avto je bencinar :D :D
O tnx :oops: Zgleda da sem površno prebral :x
diablo_
Prispevkov: 138
Pridružen: To jun 21, 2005 12:46 pm
Kraj: www.vozimvolvo.si
Napisal/-a diablo_ Če jul 28, 2005 9:20 pm
soncek:
Je pred menjavo olja isto kadilo ob vzigu? Poslusaj nebiveda in ne prevec pritiskat po plinu dokler se motor ne segreje.
Po pravici povedano, ce te ne moti neznansko je najboljse menjat olje, mogoce kupit kaksen cistilec dovoda bencina za 1000 tolarjev, in pustit pri miru.
Generalka bi bila predraga, najverjetneje zelo blizu ceni celotnega avtomobila. Dokler kadi samo pri prvem vzigu in ne med voznjo, je vse vredu.
Olje katere viskoznosti si pa vlil med menjavo?
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Če jul 28, 2005 10:33 pm
Točno tako ;)
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček So jul 30, 2005 4:56 pm
diablo_ je napisal/-a:soncek:
Tist ole k ga majo v sparu mislm da je protection(ne vm če sm prov napisu)
joze2
Prispevkov: 50
Pridružen: Sr jul 20, 2005 6:28 pm
Napisal/-a joze2 So jul 30, 2005 9:51 pm
Lp,
sonček je napisal:
glede na tvoj opis, je na ležajih motorne gredi premalo pritiska, sploh pri zagonu mrzlega motorja. Zvok, ki ga slišiš je posledica tega. Verjetno uporabljaš slabo olje (poceni), motor je že kar obrabljen in je zato stanje še slabše.
Dobro olje se ne odcedi tako zelo in prepreči naslednji zagon "na suho".
-možno je, da je črpalka že toliko obrabljena, da pri majhnih vrtljajih ne ustvari več dovolj pritiska.
-zablokiran delno odprt varnostni ventil na oljni črpalki.
-obrabljenost ležajev in čepov na motorni gredi.
Prižiganje kontrolke je tudi posledica premajhnega pritiska. Lahko je seveda tudi samo pokvarjen indikator pritiska, kar pa je glede na neprijeten zvok malo verjetno.
Torej, najprej preveri (izmeri) pritisk olja v motorju.
Lep dan še naprej ,
Jože
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 11 gostov
