zori
Prispevkov: 28
Pridružen: Če avg 04, 2005 4:32 pm
problemi clio I
Napisal/-a zori Če avg 04, 2005 4:37 pm
clio je letnik 97,110.000km in vsako tolk časa po določenem času vožnje(ne glede al se vozu že 2 uri al pa 5 min.) začne slabo delat-crkuje(se ga da vžgat vendar se sliši tako kot da ne more dobiti moči,še posebaj če pritisneš na gas).če ga pustiš kako uro ugasnjenega bo spet normalno užgal,avto smo tudi peljali na renaultov servis kjer so ga priklopili na računalnik vendar je pokazalo,da je vse ok.avto pa še kar isto dela.kaj menite oz. ali ima kdo kakšen nasvet...
ty
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Če avg 04, 2005 4:41 pm
naj se na servisu mal z njim zapeljejo da vidijo situacijo....lahko je tud cinšpula zanič
zori
Prispevkov: 28
problemi clio I
Napisal/-a zori Če avg 04, 2005 4:45 pm
problem je da se okvara pokaže ali po 2 urah vožnje al pa po 5 min,čist odvisen....
joze2
Prispevkov: 50
Pridružen: Sr jul 20, 2005 6:28 pm
Napisal/-a joze2 Če avg 04, 2005 10:37 pm
Lp,
lahko bi bila kriva bencinska črpalka. Ko avto izgubi moč je potrebno izmeriti pritisk goriva.
Lep dan še naprej ,
Jože
obi
Prispevkov: 647
Pridružen: To sep 23, 2003 3:23 pm
Kraj: rojstni šentjur
Napisal/-a obi Pe avg 05, 2005 9:04 am
hm mel sem podoben problem tudi z cliom pasem sumo svečke pa sem jih najprej spuco pa sem se pelu pa sem vidu da je očitna razlika, no pa sem šu nove kupit pa zamenju pa gre ko bomoba. No ja sam sem še poleg menjal tudi bencin filter.
Štrom for WIFE ( ups for life )
Mumbley
Prispevkov: 282
Pridružen: Če apr 14, 2005 7:27 am
Napisal/-a Mumbley Pe avg 05, 2005 9:08 am
Lahko da so smeti v filtru goriva. Poizkusi ga rastuliti do 3. prestave in potem vozi nekaj časa pod obrati. Če so smeti, bi jih motor moral povleči in s tem sčistiti filter.
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi Pe avg 05, 2005 9:14 am
Še lažje je filter dol vzet pa ga spucat z benzom pa je ker ni dobro da ti smeti zapacajo šobe. :P
svadreb
Prispevkov: 883
Napisal/-a svadreb Pe avg 05, 2005 9:33 am
Zamenjaj filter goriva.
Ker na računalniku pri serviserju ne more pokazat, če je ta zamazan.
Mogoče je pa res tud črpalka za gorivo slaba.
joze2
Prispevkov: 50
Napisal/-a joze2 Pe avg 05, 2005 1:43 pm
Lp,
Mumbley je napisal:
-filter je vgrajen zato, da zadrži vse smeti, ki pridejo z gorivom iz rezervoarja in se menja vsaj vsakih 40kkm.
-motor ne vleče goriva, temveč ga iz rezervoarja skozi filter potiska bencinska črpalka.
Ne dajajte nasvetov, če ne veste kako stvar deluje.
Lep dan še naprej ,
Jože
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Pe avg 05, 2005 1:52 pm
malce off topic:
s tem se popolnoma strinjam...kaj ste nekateri tko pametni da to pišete al pa se delate pametne...torej če ne veste kako in kaj deluje (itak nihče ne ve vse) tko da spremljajte poste od tistih ki to vedo.
zori
Prispevkov: 28
problemi clio I
Napisal/-a zori Pe avg 05, 2005 4:05 pm
filter je bil že zamenjan....
pugi405
Prispevkov: 1970
Napisal/-a pugi405 Pe avg 05, 2005 11:58 pm
A motor drži minimum pod prostim tekom al se zaletava? :roll:
zori
Prispevkov: 28
problemi clio I
Napisal/-a zori So avg 06, 2005 7:55 am
da,motor drži minimum v prostem teku...
Norden
Prispevkov: 208
Pridružen: Ne dec 14, 2003 10:31 pm
Napisal/-a Norden So avg 06, 2005 12:27 pm
joze2 je napisal/-a:Lp,
Mumbley je napisal:
Tudi če ga zamenjaš precej kasneje, ni nič narobe, če tankaš vsaj približno kvaliteten bencin.
Most of the parts that break on the 156 are made in Germany
obi
Prispevkov: 647
Napisal/-a obi So avg 06, 2005 3:37 pm
Probej svečke. drgače pa je ras lahko kaj narobe z benz pumpo.
voltage
Prispevkov: 646
Pridružen: Po jun 21, 2004 11:51 am
Napisal/-a voltage So avg 06, 2005 7:50 pm
a ti kj piska... kr emn pr enakem avtu pumpa mau piska, sam mi je mehanik reku da dokler musko slišiš ni panike, k pa enkrt tolk piska da ni več muzke... :P tko da mau avto posluš an...
Damjan19
Prispevkov: 1495
Pridružen: To jun 22, 2004 12:47 pm
Napisal/-a Damjan19 To avg 09, 2005 12:17 pm
bi blo pa zanimivo če bi človk dal pred tankanjem mrežco nad odprtino, da bi vidli kolk smeti bo ostalo gor :idea:
Jz bom probu :!:
joze2
Prispevkov: 50
Napisal/-a joze2 To avg 09, 2005 12:48 pm
Lp,
zori ali si že izmeril pritisk goriva? Pravzaprav ali si rešil problem?
Lep dan še naprej ,
Jože
zori
Prispevkov: 28
problemi clio I
Napisal/-a zori To avg 09, 2005 12:56 pm
ne,problema še nisem rešil...avto je trenutno pri avtomehaniku in ta se bo z njim peljal dokler ne začne ugašat...bo pa preveru in pritisk in cinšpulo,...
RoZleht
Prispevkov: 220
Pridružen: To okt 19, 2004 9:28 am
Kraj: Lj
Napisal/-a RoZleht To avg 09, 2005 1:06 pm
šmeks je napisal/-a:malce off topic:
pol pa naj men nekdo pove zakaj je poraba (clio 1.4 rt 94') prevelika (cez 10l), ce so plini ok, ce avto nikjer ne pusca, ce je pumpa ok, ce so filtri novi, senzorji temperature, ce ga prklopjo na racunalnik nc ne pokaze, ce je lambda nova, pa tud ce bi racunalnik kej stekal bi plini kazal ... in po tej logiki bi bil katalizator preperjen, pa tud ce bi racunalnik kej stekal, bi se vse na plinih vidlo ... no poznavalci, svetujte ... mehaniki v avtohisi so ze obupal ...
Po forumu brska: Google [Bot] in 23 gostov
