1jaka
Prispevkov: 16
Pridružen: To jul 26, 2005 12:46 pm
težave z vžigom Primera
Napisal/-a 1jaka So avg 27, 2005 8:32 am
Avto: Primera 1.6, l'99, 105.000km - tip P11
Ko sem že upal, da je avto prišu k sebi se je spet zgodilo - danes spet ni vžgal.
Po nasvetu mehanika sem preveril naslednje:
- Ali svečke dajejo iskro (z rezervno svečko) - rezultat NI ISKRE!
- ali na filter pride gorivo (nekaj malega ga je iz cevke kapljalo ampak mislim, da bi moralo biti vsaj nekaj pritiska? - TOREJ TUDI GORIVA NE ČRPA - črpalke se tudi ni slišalo!
- lučka za nadzor motorja ni svetila.
Ker nisem več vedel kaj naj naredim sem začel brati navodila. Avto ima NATS (nissanov sistem proti tatvini - imobilizator). Tam nekaj piše o tem, da če avto ne vžge obrneš ključ za 5 sekund v ON, za pet sekund v LOCK in potem v start. - NI POMAGALO.
Naslednja točka je da ključ pustiš v položaju ON 15 minut in ga potem obrneš v LOCK, počakaš 5 sekund in vžgeš motor.
Po nekaj minutah v ON položaju, se je na armaturki prižgala lučka za NADZOR MOTORJA in bencinska črpalka se je oglasila. - AVTO JE BREZ PROBLEMA VŽGAL!
Ko sem isto poskusil naslednjič je spet uspelo!
Nisem siguren, da je točno napaka na NATS sistemu, ker v navodilih piše nekaj o prižgani lučki za motor, ki pa pri meni ni gorela.
V navodilih piše, da če katera od lučk pri vžigu ne gori pomeni, da je prekinjen električni krogotok.
Ima kdo izkušnje s kako podobno okvari in mi lahko pomaga ugotovit, kaj bi bilo narobe?
Hvala.
PiLLLe
Prispevkov: 2461
Kraj: lublana
Napisal/-a PiLLLe So avg 27, 2005 10:19 am
Glede tega bo najbolje ce se odpeljes na kaki nissanov servis pa priklopite na racunalnik. Da bi kaj sam stikal okoli ni priporocljivo saj jest nebi. Ce zadevo unics se lahk poslovis od avta :) ker bo strosek prevelik :)
zlabon
Prispevkov: 443
Napisal/-a zlabon So avg 27, 2005 10:20 am
hmmm, jaz bi rekel da je računalnik...
1jaka
Prispevkov: 16
Napisal/-a 1jaka So avg 27, 2005 12:38 pm
Problem je, da je na tester že enkrat bil prikloplen (takrat je seveda vžgal) pa tester ni pokazal nobene napake.
Malo problematično je avto pripeljat na servis ravno takrat ko ne vžge.
Upam, da bo tester tokrat bolj uspešen, se mi zdi, da avto zdaj malo redkeje vžiga tako, da boveč možnosti, da tudi na servisu ne bo vžgal..
PiLLLe
Prispevkov: 2461
Kraj: lublana
Napisal/-a PiLLLe So avg 27, 2005 1:20 pm
Je pa zdj tako da imajo nekateri avti tudi rele poleg tega immobilzerja tako da nebi blo nc narobe da se njega probas mal pregledat. Pr men p406 se nahaja ob ecu-ju
svadreb
Prispevkov: 883
Napisal/-a svadreb To avg 30, 2005 10:07 am
Mogoče imaš pa kontaktno ključavnico slabo. Pri moji Almerci tud včasih mal šteka.
Pa ko si svečko sprobaval, a si jo dal na maso?
1jaka
Prispevkov: 16
Napisal/-a 1jaka Sr avg 31, 2005 7:40 am
Svečko sem dal na maso ;).
Avto sem dal v obdelavo svojemu mehaniku in sedaj spet dela. Pregledal je tudi ključavnico.
Ugotovil je, da je kot kaže težava pri računalniku. Baje je nekaj polotal in sedaj avto testiram.
Upam, da bo OK.
subi92
Prispevkov: 1622
Napisal/-a subi92 Sr avg 31, 2005 8:50 am
zlabon je napisal/-a:hmmm, jaz bi rekel da je računalnik...
Hm nissan hallo
Nixxon
Prispevkov: 3646
Kraj: Vrhnika
Napisal/-a Nixxon Sr avg 31, 2005 12:47 pm
Zanimivo. Imajo starši leto novejši avto pa ni takih problemov. Edino enkrat nam je hupa za alarm crknila.
1jaka
Prispevkov: 16
Napisal/-a 1jaka Sr avg 31, 2005 2:45 pm
Upam, da se bo zgodba o popravilih tu nekje končala.
Obljubim, da bom v tem primeru še naprej hvalil japonce.
1jaka
Prispevkov: 16
Napisal/-a 1jaka Po jul 31, 2006 4:49 pm
Zanimivo,
po enem letu normalnega delovanja so se pri avtu spet pojavile iste težave. Na servisu so ga spet priklopili na tester, ki spet ni pokazal nobene napake.
Glede na opis težav so 99,9% ocenili, da je težava v elektroniki vžiga na "fertailerju".
Spet nismo sigurni cena rezervenega dela pa je kr huda :cry: .
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Po jul 31, 2006 5:00 pm
Jaz bi prej preveril še računalnik, če je še kakšen slab lot na vezju ali kakšen slab stik na konektorju
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar Po avg 07, 2006 8:31 pm
Po moje je kriv kljuc, ki ma noter NATS senzor, ki odoa signal ali kodo , s katero pol vzge avto, ce signala ni enostavno ne dobi elektrike in avto ne vzge, pa tudi dotok goriva se prekine. poskusi z rezervnim kljucem, takrat ,ko ti nebo vzgal, ce vzge pol je to ce pa ne pol pa cel NATS sistem freta.
Vem kaksen sistem je tole ,ker sem prav taksen avto imel pred tremi leti pa tudi 1,6, samo jaz nisem imel nobenga problema.
Na kljucu je ena taksna rdeca plastika, pod njo je tisti senzor.
LeoCar
BMW E46
1jaka
Prispevkov: 16
Napisal/-a 1jaka Če avg 10, 2006 3:16 pm
Avto imam že 3 dni na servisu in ne ugotovijo kaj je, tester nič ne pokaže.
Ko se je med delovanjem motorja prižgala lučka za "engine check" je tester najprej pokazal neko napako, ko pa je pognal diagnostični program na testerju pa je tester zablokiral na 1/4 poti.
Od takrat naprej avto noče več pokazat napake.
P.S.: probal sem že tudi z rezervnim ključem pa ni pomagalo ko avto ni vžgal.
Hvala za vsako sugestijo.
