cmoky
Prispevkov: 12
Pridružen: To jun 28, 2005 1:19 pm
utripanje luči...
Napisal/-a cmoky Pe okt 21, 2005 5:53 pm
Imam en problem...na opel astri l.1999 1.7TD opažam da mi zadnje čase utripajo luči in lučke na armaturi. Utripanje ni veliko, luči ne ugasnejo...gre le za spreminjanje jakosti svetlobe luči...to se mi prej ni pojavljajo...KAJ BI TO BILO LAHKO NAROBE???
Hvala za vaše nasvete,
Boštjan
Gricko
Prispevkov: 1958
Kraj: ljubljana AR156SW
Re: utripanje luči...
Napisal/-a Gricko Pe okt 21, 2005 6:58 pm
cmoky je napisal/-a:Pozdravljeni,
Boštjan
daj muziko bol potiho ;)
tuscani
Prispevkov: 498
Kraj: Pivka
Napisal/-a tuscani Pe okt 21, 2005 8:02 pm
Gricko je napisal/-a:
Boštjan
A ti utripa po basih :?: :vc Če ne pol je narobe kaj druzga :D
VET
Prispevkov: 411
Pridružen: To okt 05, 2004 1:03 am
Napisal/-a VET So okt 22, 2005 12:54 am
najbrž alternator - krtačke :idea:
RoZleht
Prispevkov: 220
Pridružen: To okt 19, 2004 9:28 am
Kraj: Lj
Napisal/-a RoZleht So okt 22, 2005 7:29 am
po mojem je tud alternator slab ... govorim iz izkusenj :)
Napisal/-a lisko Ne okt 23, 2005 10:29 pm
To je men delal leto in pol........ pol pa je sam ugasnilo vse skupi.......
Kratčke na alternatorju menjaj.
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Napisal/-a AgitatoR Ne okt 23, 2005 10:31 pm
Mogoče slaba masa na varovalkah ?
Napisal/-a lisko Ne okt 23, 2005 10:52 pm
Samotar je napisal/-a:Mogoče slaba masa na varovalkah ?
Mislim da si mislu stik....... ker mase na varovalkah žal nimaš..... lih zarad tega je varovalka, če vodnik pride u stik z MASO pregori varovalka...... če bi mel maso na varovalkah bi varovalke kurlo tko kot bi jih menjaval :)
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Napisal/-a AgitatoR Ne okt 23, 2005 10:53 pm
Mislim na maso na' plošči' z varovalkami.
BBoss
Prispevkov: 1933
Napisal/-a BBoss Po okt 24, 2005 2:20 pm
eno od treh navitij na alternatorju ti verjetno ne deluje zato imaš efekt utripanja... vsak normalen avtoelektričar ti bo to potrdil ali ovrgel za tren oka :)
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Po okt 24, 2005 3:56 pm
BBoss je napisal/-a:eno od treh navitij na alternatorju ti verjetno ne deluje zato imaš efekt utripanja... vsak normalen avtoelektričar ti bo to potrdil ali ovrgel za tren oka :)
dvomim v tvojo trditev......če se prekuri eno od navitij ponavadi gori lučka za alternator/akumolator (ni pa nujno)...ampak v tem primeru stvar ne utripa!!le zakaj bi?? v tem primeru je ta problem, da ti alternator ne povni z 13.8V ampak le z recimo 11V...kar pa seveda ni dovolj.....
zaradi krtačk na alternatorju pa je možno da stvar utripa!
Fiat Tipo
Prispevkov: 1289
Kraj: Idrija
Napisal/-a Fiat Tipo Po okt 24, 2005 4:52 pm
Men je to stalno delalo ko sem imel slab akumulator, ko sn ga zamenjal (sicer z močnejšim) je to mežikanje prenehalo.
BBoss
Prispevkov: 1933
Napisal/-a BBoss Po okt 24, 2005 6:28 pm
hja ne vem, pri men je že bilo nekoč natančno tako in tudi kontrolna lučka za alternator ni gorela.
Gricko
Prispevkov: 1958
Napisal/-a Gricko Po okt 24, 2005 6:55 pm
tudi jaz sem imel tak problem in lučka ravno tako ni gorela (ponavadi pa gori!), ampak kot sem rekel ti zaradi tega ne utripajo luči....verjetno gorijo slabše (zaradi manjše napetosti) vendar ne utripajo!
seveda pa je cel elektro sistem bol podvržen motnjam, odjemalcem in se vsaka sprememba bolj pozna......se pravi če prižgeš smernike se bo verjetno opazilo utripanje še ostalih luči, ali pa ko pohodiš bremzo, vse luči malce bolj žmrknejo kot je to normalno.....
tako kot je bilo že napisano, je lahko razlog:
-slab aku
-slab alternator (verjetno ščetke)
-možno je tudi slab stik na klemah z akujem ali slab stik med maso in karoserijo, med alternatorjem in akujem, malo božno tudi slab stik pri varovalkah (glavnih)
prve dve stvari se pomeri brez problema (aku se obremeni in gledaš sesedanje napetosti) , alternator pa tako da meriš napetost na akumolatorju, ki mora biti cca 13.8V in mora biti dokaj stabilna (ne sme nihati), tudi pri prižganih porabnikih (luči, gretje šipe...)
tretjo možnost pa se pregleda/očisti stike in to je to ;)
TrijoAdijo
Prispevkov: 4168
Napisal/-a TrijoAdijo So okt 29, 2005 4:48 am
Tole smrdi na zanič regler v alternatorju (lastne izkušnje)
LP!
