p206
Prispevkov: 11
Pridružen: Če okt 13, 2005 7:26 pm
kaj je narobe?
Napisal/-a p206 Pe dec 30, 2005 3:01 pm
ravno sem kupila avto, pa je ze vse narobe... :? ko ga prizgem se dostkrat zraven vklopi tudi levi smernik, sam od sebe, vcasih pa to naredi tudi kr med voznjo.. je ze imel kdo podobne probleme oz. kaj bi lahko bilo narobe? aja, avto je pa 206ka, pa rabljena ze :)
DrMr
Prispevkov: 1288
Napisal/-a DrMr Pe dec 30, 2005 3:14 pm
... stikalo ali pa krmilna enota bsi, kateri letnik?, smernik gori ali utripa ???
ANJCI
TÜV ekspertinja
Prispevkov: 1376
Napisal/-a ANJCI Pe dec 30, 2005 3:39 pm
Skoraj verjetno da je problem v ročici. Njbolje da ga zapelješ do električarja in naj ti on pogleda. Mogoče je samo malenkost.
Ne vem s kje si vendar ti lahko dam telefon prijaznega fanta, kateri dela v PEUGEOT SERVIS RODEX, mogoče ti bo znal kaj bolj točno povedati. ROK 041 339 325
p206
Prispevkov: 11
Napisal/-a p206 Pe dec 30, 2005 4:02 pm
ker se mi niti sanja ne kaj bi tista bsi zadeva lahko bila, bo verjetno res najbolje, da ga peljem na kaksen servis :) Anjci, tale servis ni v Lj ane? avto je pa letnik 2000, smernik pa zacne utripati, pac kot da bi zavijal, ponavadi je to levi, tko da morem dat potem desnega in nato nazaj na sredino, da neha... no res upam da je malenkost, ker je sel ves denar za avto, pa mi kak drag servis nebi nic prav prisel zdej.. :roll:
subi92
Prispevkov: 1622
Napisal/-a subi92 Pe dec 30, 2005 4:48 pm
p206 je napisal/-a:pa mi kak drag servis nebi nic prav prisel zdej.. :roll:
Najprej za nasvet vpraši profije pri peugeotu nato išči rabljen del npr. v kakem oglasniku itd...
Napisal/-a čare Pe dec 30, 2005 10:24 pm
rodex je u komendi se mi zdi poznam pa modela ki je kupu novga p206 pa se na servisu že z direktorjem tika ker je tokrat tm tko da se napake še znajo pojavlet
p206
Prispevkov: 11
Napisal/-a p206 Pe dec 30, 2005 10:39 pm
ma kaj, tud z drugimi znamkami so lahko ravn tko tezave, tko da dokler ne bom js tam 2x na mesec, bo vse ok, še vedno pa upam da res ni kaj hujšega pa da se bo dal kmal zrihtal, ker je mal zoprno ce blinkas sredi ravne ceste :)
ahiM
Prispevkov: 799
Napisal/-a ahiM Pe dec 30, 2005 10:55 pm
Načeloma to ne bi smela biti velika težava oz. stošek. Po veliki verjetnosti gre za napako "električne" narave. Lahko, da je problem v sami ročici oz. stikalu ali čem podobnem.
Sicer pa bi to napako znal morda popraviti tudi dober avtoelektirčar, ki je pogosto mnogo cenejši od pooblaščenih servisov.
Glede na to, da praviš, da si ravnokar kupila avto, ne bi bilo slabo malo "pojamrati" prodajalcu (če gre za avtohišo). Meni so npr. prvi teden brezplačno menjali zaganjač oz. "štarter" in po pomoti tudi akumulator (ker so najprej mislili, da je problem v akumulatorju in so ga nato kar pustili v avtu). Enostavno reci, da si kupila izpraven avto ter da si zaupala prodajalcu in da če so ljudje kot se spodobi, bodo napako popravili brez problema.
SubaruFreak
Prispevkov: 669
Pridružen: Po avg 16, 2004 7:34 pm
Napisal/-a SubaruFreak Pe dec 30, 2005 11:29 pm
čare je napisal/-a:rodex je u komendi se mi zdi poznam pa modela ki je kupu novga p206 pa se na servisu že z direktorjem tika ker je tokrat tm tko da se napake še znajo pojavlet
Zgolj v vednost: Rodex je na Rovah malo ven iz Radomelj.
Kar se pa smernika tice: po vsej verjetnosti je slo obvolansko stikalo, oziroma nekje prebija kontakt.
DrMr
Prispevkov: 1288
Napisal/-a DrMr Pe dec 30, 2005 11:54 pm
... če je 2000, stikalo luči 9.5k,...
p206
Prispevkov: 11
Napisal/-a p206 So dec 31, 2005 12:25 pm
ok, hvala za nasvete, bomo peljal popravit takoj po praznikih, mogoce kdo ve, kje v Lj bi se to najbolj splacalo delat?
drugace je pa kupljen od ene punce, dva dni je blo vse ok z avtom, tretji dan pa se je zacela tezava, zacetna smola pac.. :roll:
ahiM
Prispevkov: 799
Napisal/-a ahiM So dec 31, 2005 12:42 pm
p206 je napisal/-a:ok, hvala za nasvete, bomo peljal popravit takoj po praznikih, mogoce kdo ve, kje v Lj bi se to najbolj splacalo delat?
Avtoelektrika Peternelj (med Fužinami in Litijsko cesto) bi to moral znat poporavit...
SkIDiver
Prispevkov: 376
Pridružen: Če mar 24, 2005 7:05 pm
Napisal/-a SkIDiver Po jan 02, 2006 12:36 am
p206 je napisal/-a:...smernik pa zacne utripati, pac kot da bi zavijal, ponavadi je to levi, tko da morem dat potem desnega in nato nazaj na sredino, da neha...
Tale okvara je bolj mehanskega tipa. Praktično se da zadevo razdret in pogledat kaj je narobe. Zdej morš pa samo še nekoga najdt. Priporočam kakega dobrega avtoelektričarja, ki se bo za zadevo zavzel (lažje je rečt treba novo kot pa se s tem zajebavat) in zrihtal.
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 20 gostov
