marko01
Prispevkov: 1918
nihanje temprature pri avtu [b]POMOČ![/b]
Napisal/-a marko01 Pe feb 03, 2006 8:06 pm
Imam en problem in nevem kaj naj vec naredim!
Pri avtu mi zelo niha temperatura, ko se vozim po mestu je temperatura normalna in tudi greje tako kot more, ko pa grem na cesto kjer ni speljevanja itd mi temperatura pade na nic in avto neha gret!
preveril sem hladinlo tekocino in jo dotocil,ampak se mi zdi koda izginja(vse sem pogledal nikjer ne pusca hladilni sistem)
mogoce nagaja termostat, ampak motor se ne pregreva!
vsako mnenje je dobrodoslo!
Blatnik Vojko
Prispevkov: 53
Pridružen: Sr jan 04, 2006 9:38 pm
Kraj: Dol pri Hrastniku
Napisal/-a Blatnik Vojko Pe feb 03, 2006 9:37 pm
Ja najbrž je kriv termostat.Sam sem imel tak problem pri fiat bravi,ko se mi je pri -15 zunanje temperature po pol ure vožnje motor tako ohladil da se je vklopil zauh.Motor sr ne pregreva zato ker je termostat stalno odprt in če je zunaj hladno se motor ohladi.Začasni si lahko pomagaš tako da s kartonom zastreš hladilnik ,ko se voziš po odprti cesti.Čimprej pa obišči mehanika.
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Pe feb 03, 2006 9:55 pm
oky a mi lahko kdo pove kje je trmostat ker jaz imam vse rezervne dele! in kok to pride na servisu! masina je od opel vectra 1.8 cd
povh
Prispevkov: 193
Pridružen: To jan 31, 2006 12:34 am
Kraj: med ovinki
Polo 1.3,l.95
Napisal/-a povh Pe feb 03, 2006 10:30 pm
Men se isto dogaja pr polotu. Pač se ne segreje do delovne temperature na odprti cesti. Sam to se dogaja sam pozimi (manj kot 0stopinj). Vsako zimo mav izoliram hladilnik, pa je! :D
Damjan19
Prispevkov: 1495
Pridružen: To jun 22, 2004 12:47 pm
Napisal/-a Damjan19 Pe feb 03, 2006 10:48 pm
termostat je ponavadi v cevi ki gre od vodne pumpe do hladilnika...
cev dol vzam, in boš noter vidu termostat.
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Pe feb 03, 2006 10:48 pm
ze ze sam pomoje to ni vreji za masino ne !
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Pe feb 03, 2006 10:50 pm
sem ga ze najdo ja upam da je to to ker zleja vreji:D bomo probali jutri pa vidli kaj bo!
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Kraj: 10 km iz Žirov v hribe
Napisal/-a sonček Pe feb 03, 2006 10:53 pm
Blatnik Vojko je napisal/-a:Ja najbrž je kriv termostat.Sam sem imel tak problem pri fiat bravi,ko se mi je pri -15 zunanje temperature po pol ure vožnje motor tako ohladil da se je vklopil zauh.Motor sr ne pregreva zato ker je termostat stalno odprt in če je zunaj hladno se motor ohladi.Začasni si lahko pomagaš tako da s kartonom zastreš hladilnik ,ko se voziš po odprti cesti.Čimprej pa obišči mehanika.
Da ne boš slučajno dal kartona pred hladilnikom kar dej pol boš pa hitro "menov motor" zaradi pregretja. Tako je bilo pri meni jaz neumen kupu avto nič pogledov kaj je pred hladilnikom in se mi je čudno zdelo zakaj se je sred zime vklopu ventilator in pol sem ugotovu da je prejšnji lastnik dal karton,takoj sem ga vzel stran. Celo mehanik me je opozoru da naj dam stran.
Tako tvoja odločitev zaradi mene dej karton ampak na lastno odg........jest ga nebi dal...........če pa je res tako hudo pa se oglasi pri mehaniku in se posvetuj prej kot pa da boš naredil eno veliko napako.........lp
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Pe feb 03, 2006 10:57 pm
hehe tega ziher neom delo z kartonom!
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 So feb 04, 2006 9:58 am
nekaj mi ni jasno ce je termostat a ne zakaj potem ko avto miruje lepo vklapla ventilator itd in je avto na pravi temperaturi ko se pa pelas pa pade na nulo!
sport
Prispevkov: 652
Pridružen: Sr nov 05, 2003 11:54 am
Napisal/-a sport So feb 04, 2006 10:17 am
To ni nič tazga pozimi.
Jest sem v odbijaču poveču luknjo ker se mi je poleti preveč grel, zdej pozimi
pa se mi po pol ure vožnje kazalec komaj da premakne, ampak mehanik je reku
da ni pene da to ni nič narobe za avto...
Aja gretje mi pa dela nemoteno.
Če ti pa zginja voda pa da nikjer ne pušča poglej mal med olje če je tam kaka sumljiva
mešanca.
A ti avto kaj kadi ? ?
Vozi hitro in reskiraj
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 So feb 04, 2006 10:24 am
ma nenan ic kadi tudi blok motorja je vredu ni hladilne v olju tak da nevem kaj mu je ! mislim da je termostat samo ni pa ziher a ne, ko pa kazalec pade na niclo avto neha gret mogoce termostat nonstop hladi!
traktorist
Prispevkov: 115
Pridružen: To jan 10, 2006 6:40 pm
Napisal/-a traktorist So feb 04, 2006 11:16 am
Marko na mestu se ti avto segreje zato ker ne piha v hladilnik okoliški zrak in ga ne more hladit. ko pa se pelješ-hitro pa piha okoliški zrak v hladilnik in ti stalno hladi vodo. To je sigurno narobe s termostatom, saj je skozi odprt in vodo non-stop kroži, namesto da bi ogrela mašino in pečico gretja, pri temp. 90 st. pa se odpre termostat in voda zakroži v hladilnik da se malo pomeša z mrzlo v hladilniku in tako avto ne more zakuhat, če pa še to ne pomaga pa prisilno hladi zra-ventilator se vključi!
MENJAJ TERMOSTAT!
sport
Prispevkov: 652
Napisal/-a sport So feb 04, 2006 11:19 am
Poglej še pri hladilniku in pa pri expanzijski posodi če kej pušča pri pokrovčkih.
Dost je če ti sam para uhaja.
Zakaj ti pa neha gret ti pa ne znam pomagat...
tony1
Prispevkov: 368
Pridružen: So nov 27, 2004 11:00 pm
Napisal/-a tony1 Ne feb 05, 2006 12:24 am
Na polotu je treba menjat temperaturno tipalo (serijska napaka), stane 3 jurje... Ne pa karton, prosim, no ;) Termostat zelo redko gre (imam doma dva polota, tako da jih kar dobro poznam), stane pa 17 evrov.
Pa še avtorju teme: menjaj termosta. V Eutotonu dobiš termostate proizvajalca Wahler, ki dela prvo vgradnjo za večino evropskih fabrik, cena je spet cca. 3 jurje...
smillex
Prispevkov: 14
Pridružen: So feb 04, 2006 6:48 pm
Kraj: kamnik
polo
Napisal/-a smillex Ne feb 05, 2006 12:55 am
Oj
Daj zamenjaj termostat pa bo vse ok.100% in nobene druge brezzvezne stvari.
subi92
Prispevkov: 1622
Napisal/-a subi92 Ne feb 05, 2006 1:11 am
tony1 je napisal/-a:Ne pa karton, prosim, no ;) Termostat zelo redko gre
Ja vredu ampak, vendar je tremostat vseeno pravilno kdaj zamenjat, pri nekaterih avtih celo obvezno na vsake nekaj let vendar tega še nekateri mehaniki ne vedo. Stanejo smešne vsote v kolikor pa ne dela kot bi moral pa imaš lahko tudi veliko škode, če zapira namesto da ostane odprt.
Zagotovo je termostat in nevem zakaj odkrivate toplo vodo, pa tudi če imaš tri enake avte pri hiši ni hudič da pri sosedu pri enakem nekaj gre k hudiču :?
