goldy24
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne feb 05, 2006 7:28 pm
Kraj: zasavje, hrastnik
audi a4 tezava z gretjem
Napisal/-a goldy24 Ne feb 05, 2006 8:25 pm
zivjo.
Imam tezavo z gretjem v audiju a4 1.8, L96. Avto ima avtomatco klimo (ce ma kaksno vezo) ventilator dela zamenju sem filter kabine,termostat.... zanimivo je, da so vse cevi tople, tudi tise dve cevi, ki pridejo na pecko, vendar pa voda skozi pecko tece zelo malo (pojma nimam kolk bi sploh mogla). Je mogoce da je zabita, ceprav so cevi tople? No, uglavnem v avtu piha zelo mrzlo, niti malo mlacno, kaj sele toplo......... :( je lahko mogoce se kaj drugega, ma kdo podoben problem, ve kdo kaj vec o tem....
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Ne feb 05, 2006 8:32 pm
pomoje je vse skupaj samo zabito ;)
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Po feb 06, 2006 7:27 am
preveri same konzole temperature avtomatske klime na armaturni plošči smo imeli enak problem pri renault laguna 99 kje je tudi avtomastska klima pa je sla nastavitev elektronska!
skeey
Prispevkov: 102
Pridružen: Pe dec 24, 2004 10:48 am
Napisal/-a skeey Po feb 06, 2006 8:10 am
Hmm ma kolkr vem jst sem popravu že ene par takih primeru. V nekaterih primerih pride pečka za gretje kabine zabita z vodnim kamnom, ali pa predlna stena med vstopno in izstopno vodo polomljena, tako da v bistvu voda niti ne gre skozi celotno pečko, ampak le po liniji najmanjšega odpora.
Edino možno popravilo, menjava pečke :lol: kar v večini primerov pomeni, odstranit celotno armaturo, če ima avto še klimo je potem še zajebancija z klimo, ker ne smeš odklopit da plin ne spišča. Sicer ene 2 dni po cca 6-8 ur dela, pa je menjano če si kdaj že kaj popravljal, drugače pa ti ne priporočam da se lotiš.
ajd
hermand
Prispevkov: 416
Kraj: Rogaška Slatina
Napisal/-a hermand Po feb 06, 2006 8:40 pm
Probaj odklopiti cevi za vodo ki gredo na grelec kabine in probaj dati navadno cev iz vodovoda na dovodni priključek in boš videl če bo na drugi cevi kaj tekla voda ven.
Možno pa je da se ti je cev ki gre iz raztezne posode za antifriz na motor zabila, preveri to cev, ker sem imel podoben problem in je bila cev zabita.
goldy24
Prispevkov: 10
Napisal/-a goldy24 To feb 07, 2006 6:46 pm
zivjo vsem. Moj audi sedaj greje kot zmesan, hvala za nasvete...........Aja, zabita je bila pecka. Se enkrat tnx...
bye bye
hajo
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne jan 08, 2006 2:20 pm
Napisal/-a hajo So feb 11, 2006 7:41 pm
goldy24 je napisal/-a:zivjo vsem. Moj audi sedaj greje kot zmesan, hvala za nasvete...........Aja, zabita je bila pecka. Se enkrat tnx...
bye bye
Si lahko to zamenjal sam al si ga kam peljal? Pa še koliko te je stalo vse skupaj.
