bluesystem
Prispevkov: 10
Pridružen: Ne apr 04, 2004 3:40 pm
mondeo-kaj bi lahko bilo narobe?
Napisal/-a bluesystem Sr mar 08, 2006 10:58 am
imam avto ford mondeo l.97 1.8 16v prevoženih 117.000km.
iz auspuha se ves čas kadi (pomoje prekomerno). pri drugih avtih tega niti nisem opazil. imel sem že enega mondea (sicer letnik 2000-isti model), pa se ni nikoli tako kadilo iz auspuha. pravijo, da če se tako kadi, da avto žre veliko olja...zanima me kaj je vzrok za to?
pa še en problem...ko zaženem hladen motor (vžge brez problema), in ko se ustavim na prvem križišču, ko stisnem sklopko, avto izgubi obrate in večkrat kar ugasne, potem pa še užgat noče takoj. zgodil se je tud me vožno, kmal po vžigu, ko sem se začel ustavlat, stisnem sklopko, dam v drugo, in se avto pri hitrosti 40km/h kar ugasne...sem se skor usrau...k zavore niso prijele, servo ni delu, pa še v ovinku sem bil.
to mi dela samo ko je motor hladen, ko se avto enkrat ogreje je vse ok. to mi je začel delat šele pozimi, poleti teh problemov nisem imel!
na servisu se debelo gledajo in samo ugibajo. če ga dam v popravilo se lahko zgodi da bojo neki zamenjal avto bo pa še isto delu (ne bi bilo prvič)... :roll:
subi92
Prispevkov: 1622
Napisal/-a subi92 Sr mar 08, 2006 11:11 am
Glede ugašanja bi reku da je kriv ventil prostega teka ki ga lahko tudi v prve sam nekoilko spucaš in kaseneje v primeru da bi spet zafrkaval zamenjaš.
Za kadenje izpuha nevem, verjetno je nekaj z napačnim izgorevanjem ali pitju olja, bodi pozoren na nivo olja.
Vendar pri 117.000 km ne more biti nič hudega razen če si ga pregrel, mimogrede ali si zamenjal termostat pri motorju že kdaj :?:
bluesystem
Prispevkov: 10
Napisal/-a bluesystem Sr mar 08, 2006 11:29 am
pregerel?
termostat sem zamenjal pred 9 meseci. kazalec temperature zelo niha, ko avto stoji na mestu. če se vozim pa ne... avto se ogreje na normalno delovno temperaturo (kazalec je na sredini), če pustim potem avto stati na mestu nekaj minut se kazalec pomakne skoraj povsem na "hot". potem zalaufa hladilnik in kazalec je na sredini oz. še nazaj. na servisu pravijo da je to normalno, da je nihanje kazalca odvisno od nastavljene temperature, ko začne ohlajevati motor... neki podobnga mi je reku na servisu in zamenju termostat. pa še zmer ista pesem...
Napisal/-a nebivedu Sr mar 08, 2006 11:33 am
Kakšno imaš pa porabo? Povečano? Če je to imaš lahko zanič lambda sondo, kar pomeni da ti računalnik narobe odčituje izpuh in ti stalno daje napačno mešanico - najbolj se pa to pozna ko je mrzel avto.
subi92
Prispevkov: 1622
Napisal/-a subi92 Sr mar 08, 2006 11:39 am
Kolikor jaz vem se nebi smel premakniti čisto na hot ampak le kak mm ali 2 proti rdečem.
Ali so ti vgradili originalni termostat ali ponaredek.
No ampak to verjetno zdaj ni važno ampak to da ti crkuje in spucaj ventil prostega teka, za ostale stvari pa preveri kako je z olje in porabo, upoštevaj tudi kondenz, mraz, barvo izpuha, smrad...
bluesystem
Prispevkov: 10
Napisal/-a bluesystem Sr mar 08, 2006 11:44 am
poraba je MAX 9,00 l/100km, poleti manj. pomoje je to normalna poraba.
sej ne pride čist na rdeče, ker prej ohladi. samo če avto stoji na mestu to dela vsake tolk časa. verjetno je, da je to povsem normalno.... termostat so mi vgradil na pooblaščenem servisu
subi92
Prispevkov: 1622
Napisal/-a subi92 Sr mar 08, 2006 12:07 pm
bluesystem je napisal/-a:poraba je MAX 9,00 l/100km, poleti manj. pomoje je to normalna poraba.
poraba je ok
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Sr mar 08, 2006 3:17 pm
Lambda zna pocas odpovedat ce mene vprasas .. meni je mrzel crkoval, zdej pa ko ma novo lambdo, je OK. Drgac pa kot so rekli, ventil prostega teka ali pa Intake Air Temperature (IAT), Engine Coolant Temperature (ECT), Veichle Speed Sensor (VSS). Nekaj od tega mu lahko zelo zmesa "zdravo pamet".
Kaj je z sveckami?
Kaksno olje ima notri?
Kako kadi iz avspuha? Belo ali modro? Tudi ko je ogret?
Mogoce kksn cudn zvok od kje prihaja?
Drgac pa fordi majo velik razpon temeperature vode kar se skale tice. Ce zakuha, verjami, prej ponavadi unici senzor za temp. vode za cagar. ;)
To kar si napisal kar se tice vode, je normalno. Dokler se premika more bit na sredini (z boljsim oljem celo pade) ce pa stojis pa zacne rast in seveda posledicno vklopi vetrnico (pri mondejih dvostopenjska). pali jo pa nekje pri zadnji 1/3 oz 1/4 cagarja ;)
LP, Klemen
PS: Komot pa se oglasis v Ford Team Slovenije .. ti bo se kdo kej povedal ..
bluesystem
Prispevkov: 10
Napisal/-a bluesystem Sr mar 08, 2006 7:20 pm
svečke so pomoje za zamenat
olje...formula s...hm...? uglavnem zamenal so ga na pooblaščenem servisu
kadi se belo, tudi ko se ogreje. tega pri prejšnih avtomobilih, ki sem jih imel nisem videl (pa je bil prejšn tud mondeo). čudnih zvokov se ne trenutn ne spomnem
...jst se velik ravn ne zastopm, zato postavlam, za koga mogoče neumna vprašanja. če pa avto peljem k enmu pocarju lohk kej zaserje in se nimam komu žalit. na pooblaščenih servisih pa pravjo pust avto tle čez noč...ja itak, to zmeraj rečejo, pol pa fašem račune za 70.000 in več...kakorkol že, najprej bi rad slišu mnenja ljudi s podobnimi težavami in pol na servisu lažje sodelujem...
še enkrat hvala vsem !
aljosa20
Prispevkov: 73
Pridružen: Ne jan 23, 2005 6:07 pm
Napisal/-a aljosa20 Sr mar 08, 2006 8:13 pm
Ti zmanjkuje kaj vode?
diesel power
Prispevkov: 26
Pridružen: Pe feb 20, 2004 9:41 am
Kraj: LJUBLJANA
Napisal/-a diesel power Sr mar 08, 2006 9:47 pm
Po mojem je to tesnilo na glavi motorja!!! Sodeč po problemih ki jih opisuješ!
če ne smrdi po nafti, ni avto!!!
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Če mar 09, 2006 9:03 am
Kolk kej olja zre ce ga?
Kaj je z hladilno tekocino?
LP, Klemen
PS: Olje je Ford Formula 1 al nekaj takega .. najslabse olje katerega sem jaz dobil v roke.
dovsan1
Prispevkov: 1
Pridružen: Pe jan 25, 2008 3:02 pm
Napisal/-a dovsan1 Pe jan 25, 2008 3:19 pm
Živjo, imam zelo podobne probleme pri fiat bravi.
Dokler nima za seboj 5 km crkuje, če ne tiščim gasa.
Zanimam me če se je kaj ugotovila pri mondeu?
Napisal/-a čare Pe jan 25, 2008 6:26 pm
brava 1.6 ?? če je to to pol je ventil štandgasa zapacan
