slovenskisin
Prispevkov: 252
Pridružen: Sr avg 04, 2004 7:23 pm
Vectra 2.0i
Napisal/-a slovenskisin Če mar 23, 2006 4:22 pm
Zdravo!
Imam en velik problem z avtom. Najprej je začel cukati in žreti po 15l/100km, vendar se je še dalo vozit. Prejšni teden pa mi je na avtocesti avto začel izbugljati moč in zdaj ni več vozen. Če dodajaš gas postopoma potegne, če nahitro samo zamuka. Zamenjal sem števec obratov glavne gredi. Računalnik ne pokaže napake, vendar sem ročno izmeril potenciometer lopute(pri gasu) in je v dovoljenih merah, izmeril sem tudi zračno loputo, pa je tudi v dovoljenih mera. Pumpa dela, pritisk je vredu. Računalnik ne kaže napake, zato smo ročno izmerili potenciometer od gasa in zračne lopute, pa sta v dovoljenih mejah.A je lahko pobralo računalnik, ali moram še kaj drugega pogledat. Tudi mehanik je že obupal.
Hvala!
URŠA
Prispevkov: 160
Pridružen: Pe jul 01, 2005 5:57 pm
Kraj: ljutomer
Napisal/-a URŠA Če mar 23, 2006 4:35 pm
Probaj zamenjat lamda sondo.To je tipalo na ispušnem kolektorju če je ostalo vse ok te je skoraj 80% da je zanič to tipalo!
slovenskisin
Prispevkov: 252
Napisal/-a slovenskisin Če mar 23, 2006 4:42 pm
Lambo sem menjal pred enim letom, pa tud takrat mi je avto samo pil. Zdaj pa ni vozen, ker nima moči.
slovenskisin
Prispevkov: 252
Napisal/-a slovenskisin Če mar 23, 2006 4:43 pm
URŠA
Prispevkov: 160
Kraj: ljutomer
Napisal/-a URŠA Če mar 23, 2006 4:47 pm
Če je luftmeser vredu pa računalnik ne pokaže napake je mogoče da je spet hin lamda sonda,magari po enem letu.Sicer pa če je mehanik obupal....nevem no.Probaj dobit kako rabljeno za probo.
slovenskisin
Prispevkov: 252
Napisal/-a slovenskisin Če mar 23, 2006 4:51 pm
Smo jo odklopili...se pravi mora it v safe mode in je isto. Če dodajaš gas počasi dela, če ga na hitro pa samo muka. Mogoče so krivi potenciometri, samo če dajejo pravo vrednost na multimetru, potem tudi računalniku, menda?
URŠA
Prispevkov: 160
Kraj: ljutomer
Napisal/-a URŠA Če mar 23, 2006 4:58 pm
Avto brez te sonde sploh ne gre ,če ste jo odklopili je računalnik posvoje računal koliko goriva more dat.Ta sonda meri koliko goriva ostaja neizgoretega in na podlagi tega in količini pretoka zraka vsako sekundo preračuna koliko goriva more vbrizgat.
Pomoje je to.
slovenskisin
Prispevkov: 252
Napisal/-a slovenskisin Če mar 23, 2006 5:15 pm
Takih odgovorov ne rabim, ker mi že počasi zmanjkuje živcev. Te oplove mašine so ene izmed bolj vzdržjivih in ni blo problemov do zdaj pa ma avto 13 let. Tko da, če nimaš kj za povedat bodi tiho.
URŠA
Prispevkov: 160
Kraj: ljutomer
Napisal/-a URŠA Če mar 23, 2006 5:16 pm
Heee
AXioN
Prispevkov: 922
Napisal/-a AXioN Če mar 23, 2006 6:28 pm
slovenskisin je napisal/-a:Takih odgovorov ne rabim, ker mi že počasi zmanjkuje živcev. Tko da, če nimaš kj za povedat bodi tiho.
Attaboy!!
loool :lol:
vepar
Prispevkov: 1611
Kraj: nou mejst
Napisal/-a vepar Če mar 23, 2006 6:30 pm
jst mam obe lambde izkloplene, pa avto šezmeri normalno gre....
URŠA
Prispevkov: 160
Kraj: ljutomer
Napisal/-a URŠA Pe mar 24, 2006 6:13 am
To kaj sedaj ti trdiš ,da imaš obe isklopljeni pa še avto skozi gre to lahko napiše le b****!!!Pomoje boš čez pol ure že trdil da nimaš kabnov na sveče speljanih pa še ti avto skozi gre.Drugič raje ne pretiravaj.
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Pe mar 24, 2006 9:42 am
URŠA je napisal/-a:To kaj sedaj ti trdiš ,da imaš obe isklopljeni pa še avto skozi gre to lahko napiše le b****!!!Pomoje boš čez pol ure že trdil da nimaš kabnov na sveče speljanih pa še ti avto skozi gre.Drugič raje ne pretiravaj.
Dej chill ..
Avto bo sel, a vendar ne tako dobro kakor z priklopljeno/delujoco lambdo. To se najbolj odraza v srednjem obmocju obratov.
Moras se zavedat, da imajo racunalniki v avtu staticne map-e ali po slovensko, zapise.
Kar pomeni ce ne dobi informacije od nekega senzorja, uporabi staticen zapis. Itaq pa (vsaj pri mojem) ko je potencimeter na 100% ne uposteva vec lambde in senzorjev. Ni treba prodajat solate pa bučk.
Drgac pa kaj bi znalo bi z to opelico .. hum .. jaz bi ciljal na lambdo, MAF ali pa morda kaki senzor. Na zalost ne poznam masine ..
LP, Klemen
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver Pe mar 24, 2006 10:00 am
Pozdravljen!
Glede na to, da je avto že star, bi bilo mogoče za prevert še vse gumijaste cevi, predvsem tiste, v katerih je podtlak, da zaradi preperelosti gume kje ne spušča..
Nu-NRG
Prispevkov: 2344
Napisal/-a Nu-NRG Pe mar 24, 2006 10:07 am
Firediver je napisal/-a:Pozdravljen!
Ideja sploh ni slaba. Pa morda se kaki kabel, v kaksnem stanju je.
LP, Klemen
omega2.3td
Prispevkov: 98
Pridružen: Pe dec 09, 2005 9:48 pm
Kraj: Near the withe kiosk
Napisal/-a omega2.3td Pe mar 24, 2006 11:04 am
jest mam enak problem na omegi 2.0i pa sm ugotovil da je cev med filtrom in kolektorjem zraka preperela tko da tist regulator ni mel ućinka
Srečna budala
SENATOR
Prispevkov: 737
Kraj: near Nova Gorica
Napisal/-a SENATOR Pe mar 24, 2006 2:30 pm
Kaj pa merilec pretoka zraka???? Meni je corsa isto delala, pa sem samo to zamenjal.
30 STYLING AWARDS
slovenskisin
Prispevkov: 252
Napisal/-a slovenskisin Pe mar 24, 2006 2:31 pm
Oi!
Pa ti je avto tudi žrl in nobene moči mel? Drugače pa podtlak je dober, smo ga že izmerili.
Bom skošil do mehanika in probal.
Hvala!
SENATOR
Prispevkov: 737
Napisal/-a SENATOR Pe mar 24, 2006 2:34 pm
Je zrl.....racunaj, corsa 1.0 je zacela 10l pit. Ker skoz preracunavam porabo sem takoj opazil da nekaj ni vredu.....na zacetku je samo vec pilo, potem je pa cukat zecelo pa nikamor ni slo.....stand gas je precej nihal....
Probaj zamenjat senzor, mislim da zna bit v tem problem 90%.
30 STYLING AWARDS
VLEKAR
Prispevkov: 207
Pridružen: Ne feb 12, 2006 4:34 pm
Kraj: cviček land
Napisal/-a VLEKAR Pe mar 24, 2006 4:18 pm
če boš rabil kaj delov se oglasi,imam eno celo doma 2.0 stari model za odpeljat v kocke,nekaj pa je še uporabnega
kit bo zacelil use,kit bo polepšal avto le.....
