alesh84
Prispevkov: 36
Pridružen: Pe jan 16, 2004 8:05 pm
Ne zalaufa vetrnica
Napisal/-a alesh84 Če apr 20, 2006 8:10 pm
Problem je sledec. Imam astro 1.8 16V letnik 97.Avto se mi segreje tudi skoraj do 100 stopinj in mi vetrnica na hladilniku ne zalaufa. V primeru da prizgem klimo deluje, tako da ni znjo nic narobe, zamenjal sem ze termostikalo na kilerju pa je isto. Vode je zadosti notri. Zdej pa me zanima ce ma se kdo ksno idejo kaj bi lahko bilo narobe. Jutri bom sou se do avtoelektricarja da mi proba pobrikat direktno na kilerju da vidimo ce potem sploh zalaufa.
pugi405
Prispevkov: 1970
Napisal/-a pugi405 Če apr 20, 2006 8:24 pm
Stratus_ je napisal/-a:termostikalo..ki je na kilerju nekje ;)
:P
soso
Prispevkov: 1481
Kraj: maribor
Napisal/-a soso Če apr 20, 2006 8:30 pm
Po opisu sodeč je zanič termostat , ga ne odpira! LP
AH NI NAM LAHKO!
Dariooo
Prispevkov: 2810
Napisal/-a Dariooo Če apr 20, 2006 8:35 pm
lahko je termostat, termostikalo ali pa sam motor od veternice ;)
al pa da ne pride kontakt....ja ma ce dela ko vzges klimo....
aja...ma tko dela...hmm...pol pa lih ne vem ce je elektromotor :) in..kko da se uzge ko vzges klimo? to se vedno pri vseh, ko imas klimo uzge tudi veternica??
LP ;)
Bric
Prispevkov: 294
Pridružen: Sr mar 31, 2004 7:36 pm
Kraj: Goriška Brda
Napisal/-a Bric Če apr 20, 2006 8:59 pm
soso je napisal/-a:Po opisu sodeč je zanič termostat , ga ne odpira! LP
Po mojem tudi termostat ne odpira. Potipaj, če je hladilnik vroč.
alesh84
Prispevkov: 36
Napisal/-a alesh84 Če apr 20, 2006 9:00 pm
Hm sej nevem tocno a sm zamenu termostat al termostikalo. A sta to dve razlicni zadevi? Gre za tako ogroglo zadevo k je vraufana v kiler. Pa tri kontakte ma gor. Eden je baje zarad klime eden pa za hlajenje masine.
Bric
Prispevkov: 294
Kraj: Goriška Brda
Napisal/-a Bric Če apr 20, 2006 9:01 pm
alesh84
Prispevkov: 36
Napisal/-a alesh84 Če apr 20, 2006 9:10 pm
Hladilnik je vroc use je vroce. Problem je sam v tem da mi ne zalaufa ventilator da bi odvaju temperaturo.
alesh84
Prispevkov: 36
Napisal/-a alesh84 Če apr 20, 2006 9:11 pm
Bric
Prispevkov: 294
Kraj: Goriška Brda
Napisal/-a Bric Če apr 20, 2006 9:17 pm
Na hladilniku je termostikalo. Če je hladilnik vroč, potem je potrebno pomeriti termostikalo, mogoče pa je tudi rele ventilatorja zanič.
alesh84
Prispevkov: 36
Napisal/-a alesh84 Če apr 20, 2006 9:20 pm
A ce jst to direkt pobrikam na termostikalu bi mogu ventilator zalaufat ane?
alesh84
Prispevkov: 36
Napisal/-a alesh84 Če apr 20, 2006 9:31 pm
Napisal/-a čare Če apr 20, 2006 9:57 pm
kukr jest vem opel pr 102 stopinjah zalavfa ventilator
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Kraj: 10 km iz Žirov v hribe
Napisal/-a sonček Če apr 20, 2006 9:59 pm
alesh84 je napisal/-a:A ce jst to direkt pobrikam na termostikalu bi mogu ventilator zalaufat ane?
Ventilator zveži direktno na altenator.Pa boš vidu če ti dela...jest sem tako pri favoritki naredu..
Napisal/-a čare Če apr 20, 2006 10:06 pm
ajde sonček ne brci u meglo nisi ga res valjda na alternator prklopu najbrž si mislu na akumolator a ne drgač pa alesh lahko ti je šla prva stopnja ventilatorja ki hladi motor druga je za klimo in zato tud dela lahko je šla samo varovalka al pa rele lahko pa da ti ga res šele mal čez 100 stopinj zalavfa ker opli na sploh kasnej zalavfajo ventilator
svadreb
Prispevkov: 883
Napisal/-a svadreb Ne apr 23, 2006 5:34 pm
Vse kaže na okvaro termostikala.
Praviš, da si nekaj zamenjal, pa ne veš ali termostat ali termostikalo. Termostat pošilja vročo vodo v hladilnik (termostat je montiran nekje na ceveh), termostikalo pa vklopi ventilator (termostikalo je montirano na hladilniku), ko hladilnik sam ne more več dovolj ohladiti vode. Ker praviš, da je hladilnik vroč, potem termostat deluje, saj spusti vodo v hladilnik. Ventilator pa ne vklopi, torej je zanič termostikalo, ki bi ga moralo vklopiti. Mogoče ni pravo za tvoj avto in prepozno vklopi ventilator, mogoče je pokvarjeno. Pusti enkrat naj se motor segreje, pa boš videl kdaj se bo, če se bo vklopil ventilator. Pa bodi previden, da se motor ne bo pregrel. Pred rdečim poljem prenehaj s testom. Če ne bo bolje zamenjaj termostikalo.
lexuss
Prispevkov: 638
Pridružen: Ne nov 20, 2005 11:33 pm
Napisal/-a lexuss Ne apr 23, 2006 5:52 pm
ja najbolš da zvežeš ventilator na akumulator (+), da ti bo skos delu, sicr pa voda more met pod 90 stopinj, če je nad pol že zakuha, sej veste ane pr 100 stopinah voda zavre. mi smo menal pr favoritkah termostikalo al termostat, tista zadeva pač k je ušraufana u plastiko, nočm bit pametn tko da smo direkt zvezal in pika, laži pa je use skp zamenat
golf 3 vr6
andrazzupan
Prispevkov: 360
Pridružen: Ne nov 13, 2005 9:55 pm
Kraj: Bled
Napisal/-a andrazzupan Ne apr 23, 2006 7:12 pm
Če bo pa skos ventilator delov pa tut ne bo dobr za motor (voda bo sam ene 30 stopinj)
Termostat zamenjej, če pa ne bo kej bol pa še kable poglej če je kje nima stika. Sej ni velik strošek.
OG_Blaz
Prispevkov: 310
Kraj: Ok.Domžal
Napisal/-a OG_Blaz Ne apr 23, 2006 8:02 pm
Ce si zamenjal termostikalo pa ne dela, ce dela direkt je definitivno rele, mas ga pod volanom vsaj jaz in to je to.Imel sem isti problem, menjaj to pa bo.
Neki je, dobr je, nč ni!!1
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 25 gostov
