lost1
Prispevkov: 269
Pridružen: Če okt 31, 2002 6:08 pm
Vectra Cuka - 2.0 16V motor l. 97
Napisal/-a lost1 So maj 20, 2006 9:48 pm
Torej motor je 2.0 16V X20XEV 1997 Vectra B.
Menjane so bile svečke in bencinski filter.Ociscen je bil tudi motorcek prostega teka in loputa ( koliko se pač z vrha pride).
Danes sem se probal druge kable dat gor za test,ampak razlike ni bilo.
Problem je pa v tem, da ce ti pohods gas,sploh ce ga bolj na hitro, avto trokira oz se zaletava ali kako nej povem.
Bencinska pumpa je bila menjana pred 7 meseci, pa zadnjic k smo svecke menjal so bile bele barve ( baje to pomeni da je premalo bencina; lahko kdo potrdi? ).
U glavnem avto cuka, lahko se peljes normalno in k pohods gas npr. da bi spelu hitr, kr cukne in pol potegne, ali pa na AC pohods gas in cuka oz "skače", pa tudi na obicajnih cestah, nobeno divjanje ali kej podobnega.
Zdele sm mal probavu in pri prizganem avtu lahko potegnem vn 2 ali pa 3ji kabel od sveck ( torej srednje dva,seveda ne istocasno,vsaj probal nisem istocasno) in se delovanje motorja ne spremeni v prostem teku
Any idea ???
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 So maj 20, 2006 9:56 pm
benz pumpa, premalo zraka-zracni filter, filter za bencin drugega dvomim da bi blo kaj :D
tony1
Prispevkov: 368
Pridružen: So nov 27, 2004 11:00 pm
Napisal/-a tony1 So maj 20, 2006 10:16 pm
Prvi vzrok za cukanje so vedno vžigalni kabli (ti so lahko vzrok tudi, ko cukanje ni konstantno in se npr. pojavlja le pri hladnem motorju).
Kolega, npr. je imel že vse leto težave z občasnim cukanjem, pa je šele menjava kablov rešila težavo...
Praviš, da si že probal ene kable... Si sigurno, da so bili čisto ok?
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad So maj 20, 2006 11:07 pm
...Če ni bilo spremembe ko si potegnil kable dol z druge ali tretje svečke je to vzrok - prebijajo ti ...
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Ne maj 21, 2006 9:51 am
jap kabli so ziher :D
lost1
Prispevkov: 269
Napisal/-a lost1 Ne maj 21, 2006 10:56 am
Kable sem vzel v trgovini in sel sprobat gor na parkirisce in ni bilo razlike.Seveda sem jih potem lahko vrnil nazaj.
Cukanje se pozna bolj pri toplem avtu kot pri mrzlem,saj po spomninu bi tako rekel.
Filter za zrak lahko vzamem tudi stran in je neprimerno delovanje motorja vseeno (sem ravno vceraj probal na dvoriscu brez filtra, pa brez lmm-ja, pa ni bilo nic bols.)
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad Ne maj 21, 2006 11:08 am
lost1 je napisal/-a:Kable sem vzel v trgovini in sel sprobat gor na parkirisce in ni bilo razlike.Seveda sem jih potem lahko vrnil nazaj.
Pojdi izmeriti pritisk goriva ... lahko imaš premajhno dobavo... pa lambdo sondo bi tudi lahko pogledal pa tudi se je že zgodilo da so se prekati srednjega lonca prežgali in zaprli pot plinom ... Kaj na računalniku ti nič ne pokaže oz. - si ga testiral z testerjem? L.p. Mad
lost1
Prispevkov: 269
Napisal/-a lost1 Ne maj 21, 2006 12:39 pm
Pritisk goriva ob kontaktu je 4 bar-e, med voznjo nisem mogel se izmeriti ker ni nastavka bilo.
Po testerju kaze lambda OK,je avto skoraj vec na testerju kot brez testerja, se dobro da je zastonj :lol:
Mozno da je tudi izpuh kriv, zato gruntam da bi spodaj ko se iz 2 cevi zdruzi v eno, da bi odsravfal stran in poskusil,samo me skrbi da nebo kej cudno lavfal ker bo premalo izpuha.Vem da bo glasen,to ni panike,samo vseeno nevem ce bo tek motorja normalen ali ne ( v primeru da je bila tukaj napaka).
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad Ne maj 21, 2006 1:41 pm
lost1 je napisal/-a:Pritisk goriva ob kontaktu je 4 bar-e, med voznjo nisem mogel se izmeriti ker ni nastavka bilo.
Na 4 bar je nastavljen pritisk? pa pri menjavi(ko spustiš med menjavo plin) ti nič ne strelja auspuh? Jaz sem pri moji Vektri povečal pritisk na 2.75 Bar kako imaš ti 4 ?
lost1
Prispevkov: 269
Napisal/-a lost1 Ne maj 21, 2006 3:23 pm
Preberi kaj pisem.
Rekel sem da je 4 bare ko das kontakt.Torej se nabere pritisk in ni takega pritiska med voznjo, med voznjo pa nisem mogu sprobat pritiska ker nimam nastavka.
Pa tut je razlika ali meris pritisk na tisti cevi ki pride do "razdelilca" ali od tam naprej ki gre do šob.
Pumpa ima mislm da 3 bare pritiska po deklaraciji,kolk je pa realno pa nevem.
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad Ne maj 21, 2006 9:23 pm
lost1 je napisal/-a:Preberi kaj pisem.
Meni se zdi da je bilo 1.8 ... bilo pa je to 6 let od tega... tako da se ne spomnem - ne trdim ... Če vzameš dol cev bo imel dovolj kontrapritiska za katalizatorjem ... pred raje ne deloval bo pa skoraj enako.... Če ni obremenjen ne bo pokazal... mogoče bo malo pokal...
Maxx
Prispevkov: 597
Pridružen: Po jan 10, 2005 9:04 pm
Napisal/-a Maxx Ne maj 21, 2006 9:59 pm
Če sem prav razumel avto dela po 2-3 v prostem teku,pri Vectah kot sem zasledil je ponavadi kriv senzor obratov ki pomoje istočasno meri predvžig.Sam na testerju bi ga gotovo izpisal,vsaj pomoje tko da :oops:
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad Ne maj 21, 2006 10:12 pm
Maxx je napisal/-a:Če sem prav razumel avto dela po 2-3 v prostem teku,pri Vectah kot sem zasledil je ponavadi kriv senzor obratov ki pomoje istočasno meri predvžig.Sam na testerju bi ga gotovo izpisal,vsaj pomoje tko da :oops:
Možno...mene je en avto jebal tako, ker je bil nizek in sem z njim nasedal on pa je imel sondo odspodaj ... ena žica od sonde me je zajebavala pa ne pri sondi ... naprej od nje in nisem pogruntal kaj je ker je to delalo samo včasih ... ena žička je bila prekinjena in od časa do časa je izgubljal moč in zajebaval (ni imela stika) ... pol smo slučajno videli enkrat ko smo avto dvignili eno majhno zarezo na zaščiti, prevezali žičko in motor je delal brez problema dokler avto ni menjal lastnika... L.p. Mad
BBoss
Prispevkov: 1933
Napisal/-a BBoss Po maj 22, 2006 11:43 am
jaz pa stavim na vžigalne tuljave... če je tuljava slaba ne daje tako močne iskre in ko ti zahodiš gas zalije izgorevalno komoro z bencinom in če iskra ni dovolj močna samo prebije preko bencina in ga ne vžge zato avto kolcne.
lahko pa je problem tudi v neustreznem razmaku na anodi svečke
lost1
Prispevkov: 269
Napisal/-a lost1 Po maj 22, 2006 1:22 pm
Svecke so nove.Ampak so pa stare svecke bile bolj bele barve, tko da je zgleda mal prevroce tam notr.Ni to pomanjkanje bencina?
No sej tole vizgalno tuljavo ( k grejo kabli od sveck gor) bom probu dobit eno nekje pa zamenat in da vidm ce bo kej razlike.
Rad bi samo ze nasel napako,da vem kaj menjati.
:evil:
Mad
Prispevkov: 2828
Napisal/-a Mad Po maj 22, 2006 10:18 pm
lost1 je napisal/-a:Svecke so nove.Ampak so pa stare svecke bile bolj bele barve, tko da je zgleda mal prevroce tam notr.Ni to pomanjkanje bencina?
:evil:
;) no bele svečke lahko ti daje preveč predvžiga ali pa si premaknil jermen za pol zoba... Kdaj si menjal jermen?
kartman
Prispevkov: 3
Pridružen: To maj 16, 2006 7:10 pm
Re: Vectra Cuka - 2.0 16V motor l. 97
Napisal/-a kartman To maj 23, 2006 6:38 am
lost1 je napisal/-a:Torej motor je 2.0 16V X20XEV 1997 Vectra B.
Any idea ???
pri moji (x20xev) je bila za ta simptom kriva vžigalna tuljava ni pa za izključit možnost, da ti kakšen kabel prebija.
glede na to da si menjal svečke - si kupil original? Oče od kolega je kupil kao ekvivalentne na vectri 1.6 in avto ni šow nikamor, pil pa je od 10-12L... problem je rešil šele z original svečkami. Sam sicer uporabljam bosch in ni bilo nikoli problemov.
Poskusi zmerit prevodnost in upornost kablov : če se prav spomnem bi morala upornost it od 2 do 5K (od najkrajšega do najdaljšega) če se prav spomnem....
lost1
Prispevkov: 269
Napisal/-a lost1 To maj 23, 2006 7:30 am
Mad je napisal/-a:
:evil:
Ni bil :oops: , ga bo treba zdele v kratkem.
lost1
Prispevkov: 269
Napisal/-a lost1 To maj 23, 2006 7:32 am
kartman je napisal/-a:
Any idea ???
Danes bom verjetno sprobal se drugo vzigalno tuljavo, samo tole mi lahko poves, kje pomeris upornost kablov? Lahko to tut sam doma z instrumentom?Upornosti nisem res nikol rabil se merit,ampak instrument pa to zagotovo podpira.
lost1
Prispevkov: 269
Napisal/-a lost1 To maj 23, 2006 8:38 pm
Fantje , avto dela k urca
Krivec je bila vzigalna tuljava, kupil danes novo na avtotehni in mir.
Pa se za info,rabljena preko oglasnika stane 20k!!! Mene je prisla original nova 17k, pa se garancija je !!
Mater jim j***m kok hocjo sluzt.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 479 gostov
