sima5
Prispevkov: 3
Pridružen: To jul 04, 2006 1:01 pm
Klima
Napisal/-a sima5 To jul 04, 2006 1:13 pm
Kupila sem nov avto, pa se je pojavil en problem oz. vprašanje. Ko je klima prižgana, se nabira kao kondenz, ali? Kam bi se to moralo odtekati? Namreč spodaj na sovoznikovi strani je po kaki uri vožnje s prižgano klimo rahlo mokro oz. tudi malo kaplja voda. Mislim, da to ni OK... Preden pa se grem pritoževat na servis, bi rada vedela, kako je s tem. Baje, če kaplja ven (dol) na cesto je vredu? Jaz imam pa vlažne tepihe... Sem kar malo razočarana, še znance mi je nerodno vprašat, avto je star komaj dober teden...
Malo zmedeno je to mogoče napisano, ampak ne spoznam se kaj dosti na to. Vem, o klimi je bilo že fullll napisanega, sem brala, ampak tega pa še nisem zasledila.
no_name
Prispevkov: 413
Napisal/-a no_name To jul 04, 2006 1:35 pm
da voda (kondens) kaplja na cesto je normalno (to mora biti tako), da imaš pa tepihe mokre pa možno da notranji kiler pušča (pečka).
Zadnjič spremenil no_name, dne To jul 04, 2006 1:36 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
AR_146
Prispevkov: 249
Pridružen: Po apr 12, 2004 3:43 pm
Napisal/-a AR_146 To jul 04, 2006 1:35 pm
da maš vlažne tepihe zihr ni uredu more tečt na cesto
Drocky
Prispevkov: 2138
Napisal/-a Drocky To jul 04, 2006 2:30 pm
pri kerem avtu pa je to?? drgač pa je meu fotr na servisu esperota in je meu un gospod istiproblem, sam da je meu prav mlako pred sovoznikovim sedežem in mislim da je podobn tut pr teb?? če je pol naj mehanik sam poišče cev po kteri teče kondenz pa naj pogleda če je dol obrnjena, ker če je gor obrnjena cev, pol voda teče v avto namesto po uni cevki, ki je ponavad nekje blizu izpuha pr motorju
LP Rok
peters
Prispevkov: 503
Kraj: PTUJ
Napisal/-a peters To jul 04, 2006 2:40 pm
torej še enkrat:
Da kondenz teče pod avto je zelo normalno. Zagotovo pa v nobenem primeru ne smeš imeti mokre notranjosti.
Brezkompromisno zahtevaj odpravo napake. Katere znamke je avto niti ni pomembno, bi pa bilo fajn, da napišeš.
just_in
Prispevkov: 2119
Pridružen: Pe jun 27, 2003 11:40 am
Kraj: gorenjska :)
Napisal/-a just_in To jul 04, 2006 3:22 pm
lohka da je kakšna manšeta/tesnilo slabo nataknjeno/zanič... :) to je blo pri nas pri vitari, in smo mislili, da dž not teče, da je mokro na koncu se je pa izkazal, da je od klime, tko kot ti praviš... :) upam da zrihtaš
sima5
Prispevkov: 3
Napisal/-a sima5 Sr jul 05, 2006 7:19 am
Hvala vsem za odgovore, avto je nissan note; v avtu ni ravno luže, je pa vlažno, s tem da tudi iz avta teče (se pravi na cesto), kar pa je OK. Ga bom pa definitivno peljala nazaj na servis, samo htela sem slišat še kakšno mnenje. Pa verjetno to kapljanje ni odvisno od tega, kako imam nastavljeno na dovod zraka ( na notranje ali na zunanje).
Mirando
Prispevkov: 342
Pridružen: Po apr 10, 2006 12:17 pm
Kraj: ...ja ka pa te ti tu delaš...
Napisal/-a Mirando Sr jul 05, 2006 7:42 am
To je po moje neka (tovarniška) napaka; na servisu ti bojo to v sklopu garancije zagotovo (hitro) rešli!? Nekaj "velikega" po moji oceni najbrž ni....najbrž kakšen spoj, cev ni ok...!?
Predlagam, da poskusiš zadevo čimprej rešit, predvsem v izogib (večjemu) povzročanju škode znotraj avta; najmanj kaj je, ti bo morda ostal kakšen (neprijeten) vonj, madež itd.?!
Skratka reklamiraj zadevo čimprej!
....Vemo marsikaj, pa še se učimo.....
Mate
Prispevkov: 2013
Kraj: Dolsko
Napisal/-a Mate Sr jul 05, 2006 8:58 am
Če je avto nov, potem nimaš kaj razmišljati in pojdi naravnost na servis, da odpravijo napako. To, da je v avtu mokro nikakor ni normalno, ni pa tvoj problem edini - poznam še nekaj ljudi, ki imajo enako težavo na drugih avtomobilih.
Če imaš vključeno notranje kroženje zraka bi moralo manj kapljati, ker se hladi vedno isti zrak in ga je potrebno samo enkrat osušiti. Ob ohlajanju se vlaga iz zraka kondenzira in to je vzrok za vodo. Naj pa to ne bo način reševanja te težave. Dokler je avto še v garanciji naj na servisu popravijo vse, kar gre narobe. Ko garancije ne bo več, bo za to plačal tvoj žep.
AbartH
Prispevkov: 41
Pridružen: Po okt 11, 2004 9:14 pm
Napisal/-a AbartH Sr jul 05, 2006 9:10 am
Jst sm meu isti problem!
Fora je bla v cevki spodaj, ki služi za odtok te vode. Bla je zamašena. Kako je do tega pršlo nebi znal ravno razložit, je pa res, da je to nad auspuhom in je tut mal vročine prisotne. Skratka, avto sm dal na kanal in porinu v cevko izvijač, nakar sem dobil nase en litr vode :)
No po tem sem notr zariu še eno cevkico, da se nebi slučajno nazaj zabasal in tovrstni problemi so izginili.. 8)
sima5
Prispevkov: 3
Napisal/-a sima5 Če jul 06, 2006 6:36 am
Tako, bila na servisu, so pregledali cevko, a ni bilo nič ; nato pa so le vidli, da je problem v "dihtungi" - tesnilu. Upam, da bo sedaj vse OK.
Vsem skupaj lepe pozdrave in čim manj problemov :)
Po forumu brska: Google [Bot] in 24 gostov
