Sigor
Prispevkov: 546
Kraj: MB - okolica
Xsara ne vžge - elektrika
Napisal/-a Sigor Ne avg 20, 2006 9:13 pm
Na tastovi Xsari 1.6 bencin je nekaj narobe na elektriki, avto enostavno ne vžge, smo probali na kable, ne vžge. Ko obrneš ključ enostavno zmanjka elektrike, tako da se prekine delovanje vseh porabnikov (ura na primer se zmeša), avto pa ne da od sebe nit glasu. Ima kdo tukaj kako idejo, itak bo treba dobit enga dobrega avto električarja.
Hartkor
Prispevkov: 72
Pridružen: So sep 03, 2005 8:05 pm
Kraj: Ajzoula
Napisal/-a Hartkor Ne avg 20, 2006 9:29 pm
Preglej če mu slučajno ne zavari klemo na akumualatorju če ne pa je lahko zaganjač zaribal pa da ne obrne...
gorki
Prispevkov: 224
Napisal/-a gorki Ne avg 20, 2006 9:47 pm
Kaj benz. pumpa se slisi, ko hoces zaverglat? Pri nasi so se enkrat neki kontakti (konektorji) razmajali (ni bilo stika) in ni vzgala. Foter je sel v trgovino od tam pa vec ni mogel.
Smo ga prislepali k mehaniku, ta je ugotovil kaj je narobe. Sprva je bila diagnoza pokvarjena benz. pumpa. Ko pa je ugotovil, da ne dobi napajanja, pa je iskal kable,ki peljejo do nje. In pri nekem spoju ni bilo stika. Tega je nato povezal in okrog dal se eno plasticno vezico, da se ne bi konektorja spet razklenila.
Lp, Gorki
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Ne avg 20, 2006 9:53 pm
ampak zaradi bencinske pumpe ti ne more celotna elektrika mrknit, tak kot je opisal. Zaganjalnik je edini ki je tega sposoben. Zato poglej tisti debeli kabel ki gre iz akumulatorja na starter. Preglej klemo na akumulatorju in matico na starterju s katero je kabel nanj privit.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
DrMr
Prispevkov: 1288
Napisal/-a DrMr Ne avg 20, 2006 10:56 pm
... masa kabel na menjalnik ? lahko pa da ste imeli slabe kable, ali pa je xsarin akumulator v stiku, pa preko kablov ne dobi dovolj moči... odklopi tvoj akumulator, pa probaj na kable...
Zadnjič spremenil DrMr, dne Ne avg 20, 2006 11:04 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
tuning 4 ever
Prispevkov: 205
Pridružen: So jan 28, 2006 7:13 pm
Napisal/-a tuning 4 ever Ne avg 20, 2006 11:01 pm
zamenji akumolator pa probi men zanc isto ni hotl pa smo isto na kable pa ni hotu sm šu pa po nov akumolator pa je delu če pa ni akumolator pa nevem :roll:
čim prej poprav lp
xsAMOR
Prispevkov: 365
Kraj: Hrušica
Napisal/-a xsAMOR Ne avg 20, 2006 11:10 pm
tuning 4 ever je napisal/-a:zamenji akumolator pa probi men zanc isto ni hotl pa smo isto na kable pa ni hotu sm šu pa po nov akumolator pa je delu če pa ni akumolator pa nevem
Popolnoma enaka izkusnja..na kable ni niti malo zivljenja dal od sebe,ob menjavi akumulatorja pa vse normalno.
LP :hi
Sierrator
Prispevkov: 467
Pridružen: To avg 20, 2002 11:03 am
Kraj: Vipava
Napisal/-a Sierrator Po avg 21, 2006 11:01 am
Se mi je že zgodilo, da mi pri slabem akumulatorju tudi na kable ni hotel vžgati, ker kleme ni dobilo pravega stika s kablom. Ko sem kabel malo obračal in drsal po klemenu, da je dobil boljši stik pa je vžgal brez problema.
Victrix causa diis placuit sed victa Catoni.
ciki1980
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne avg 20, 2006 3:38 pm
Kraj: CELJE
Napisal/-a ciki1980 Po avg 21, 2006 11:08 am
KAJ PA MODUL VZIGA TO JE HIBA PRI CITROENIH
Mirando
Prispevkov: 342
Pridružen: Po apr 10, 2006 12:17 pm
Kraj: ...ja ka pa te ti tu delaš...
Napisal/-a Mirando Po avg 21, 2006 11:13 am
pri polotu meli podobne problem: ni vžgal na kable, totalno mu je zmanjkalo elektrike!
probaj zamenjat z drugim (dobrim) akumolatorjem, preveri spoje/kleme na akumolatorju...namaži, nasprejaj...dobro zategni!
Hja, lahko pa da je tud štarter fuč!
....Vemo marsikaj, pa še se učimo.....
Sigor
Prispevkov: 546
Kraj: MB - okolica
Napisal/-a Sigor Po avg 21, 2006 5:06 pm
Evo, da vam povem:
Kriv je AKUMULATOR. Avto smo priklopili s kabli na drugega z "zdravim" akumulatorjem (moj Rover 75) in pustili motor na tem zdravem avtu tečt nekaj minut. Xsarin akumulator se je toliko napolnil, da je lahko obrnil, avto je vžgal, ampak po nekaj minutnem teku motorja pri ponovnem poskusu (brez kablov) spet ni dal nič od sebe.
Hvala vsem za odgovore.
