ŽVal
Prispevkov: 97
Pridružen: To maj 09, 2006 7:48 pm
Kraj: Marburg
R5 GT Turbo - mašina
Napisal/-a ŽVal So avg 26, 2006 7:53 pm
Rabil bi enega izkušenega mehanika, ki se spozna na motorje od 5 GTT. Sem bil pri enem ki je mašino samo gledal pa mu nič ni blo jasno :D . Nastavil mi je mešanco pa prosti tek (štangas :D ). Mašina gre lepo, ma pa neke čudne prizvoke, šklepetanje in podobno, sploh ko je še mrzla. Pa recimo ko jo začnem mrzlo vozit (prvih 8 km pod 2.5k obratov) se po 8 km (okoli 70, 75 stopinj ima mašina takrat) avto začne res močno trest. Kot da bi bil slab stik pri svečkah in en bat nebi vredi delal (recimo no). Čez minuto ali dve je sicer vse vredu ampak nekaj to ziher ni dobro.
Zatorej, pomoč bitte 8)
P.S.
Sem iz MB, bi blo fajn če bi bil mehanik tudi nekje tam blizu.
Turbo whine is mighty fine !
kovach
Prispevkov: 68
Pridružen: Sr dec 21, 2005 8:53 pm
Kraj: Preserje
Napisal/-a kovach So avg 26, 2006 10:13 pm
am dej poglej svečke,če že doug nis menu jih zameni,preglej kable k grejo na svečke,drgač je pa lahk una razdelilna kapa,tko je blo pr ns :?
kovach
Prispevkov: 68
Kraj: Preserje
Napisal/-a kovach So avg 26, 2006 10:15 pm
če trese lahk da laufa po 3 cilindrih,a ma tkrt kej mn moči? recimo za u klanc LP
Napisal/-a nebivedu So avg 26, 2006 10:32 pm
kovach je napisal/-a:če trese lahk da laufa po 3 cilindrih,a ma tkrt kej mn moči? recimo za u klanc LP
Po treh cilindrih laufa samo če niso dobre svečke, al pa če ni kontakta, al pa če ni bencina dost.
Prvo preveri svečke. Če so svečke dobre, potem preveri razdelilno kapo - pobrusi kontakte, da se bodo svetili.
Če to dvoje ni krivo, potem je pa napaka v bencinu - bencinska pumpa ti ne da dovolj bencina, da bi avto lahko normalno delal. Lahko so smeti v tanku in ti zafilajo cev, da ne more da dovolj bencina(preveri filter za gorivo, če ga ni ga dodaj). Lahko pa je sama pumpa - ko se segreje in bi morala bolj delat zatrokira.
Lahko imaš pa tudi vodo v tanku in ti vsake tok časa povleče vodo zraven bencina.
Bosko001
Prispevkov: 376
Pridružen: So mar 27, 2004 11:03 am
Kraj: Krško
Napisal/-a Bosko001 So avg 26, 2006 10:37 pm
Kaj pa če prehitro izklopi čok?
Napisal/-a nebivedu So avg 26, 2006 11:11 pm
Bosko001 je napisal/-a:Kaj pa če prehitro izklopi čok?
Čok je ročni, tako da se izklopi takrat, ko to stori voznik.
Bosko001
Prispevkov: 376
Kraj: Krško
Napisal/-a Bosko001 Ne avg 27, 2006 9:41 am
nebivedu je napisal/-a:
Pol pa res ni! Kaj pa če takrat čok malo nazaj potegneš, da obi več bencina? Bi mogoče lahko izloču pomankaje bencina.
L.p.
Napisal/-a nebivedu Ne avg 27, 2006 1:19 pm
L.p.
Ne bo šlo - čok namreč zapre tudi drugo loputo od frgazerja(dvojni frgazer) in avto ne bo dobil dost zraka in bencina, pa ga bo zamorilo, sploh ko se bo turbina vklopila.
ŽVal
Prispevkov: 97
Kraj: Marburg
Napisal/-a ŽVal Po avg 28, 2006 12:12 pm
Ok. Svečke, kabli do njih, razdelilec, rotor, olje, oljni filter in zračni filter. Vse sem menjal pred slabim mescem. Benz pumpa je res glasna, sploh takrat ko je v tanku res malo bencina. Manj je bencina bolj se sliši. Poleg tega mi je lastnik rekel da več kot 3 jurje naj ne bi tankal ker potem smrdi po bencinu. Ne vem kaj je krivo, jaz samo upam da tank ni luknast.
Ko avto začne trest mu zmanjka malo moči, čeprav še vedno potegne. Niste še povedli kaj šklepeta. Ventili ? Če so ventili potem moram nekoga zaklat (khm... mehanik...khm) ker je reko da je to vse vredu da mašina lepo gre... . To je sicer res ampak so neki probelmi ki jih ne bi smelo bit.
Napisal/-a nebivedu Po avg 28, 2006 12:27 pm
Ravnokar si povedal svoj problem. Tvoj tank je luknjast - to pomeni, da je nekje počen. Pojdi na odpad vzami drug tank od navadne petke in ga zmontiraj gor. Pumpo lepo prestavi v nov tank, vse vhode in izhode iz tanka pa dodatno previj z gumo in šele potem daj objemke gor.
Problem je v tem, da bi moral avto orenk potegnit, pa namesto, da bi se ustvaril pritisk pumpa povleče zrak zraven in ti zato avto zatrokira.
Isti problem sem imel sam na turbaku, pa sem ga zelo hitro zrihtal - drug tank in ura pa pol dela za menjavo, pa je šlo.
Pazi na dodatni tank pri turbaku - osnovni tank je 40 litrov, potem pa še dodatni 10 litrski, ki je vezan na tega. Lahko je tudi povezava med tema dvema zanič.
ŽVal
Prispevkov: 97
Kraj: Marburg
Napisal/-a ŽVal Po avg 28, 2006 2:00 pm
Dobro. Ampak potem bi avto moglo trest vedno ko stisnem po gasu, tako pa trese samo in izključno po krajšem času vožnje in med 70 in 80 stopinj. Saj pravim, začne trest, komaj občutno, potem pa vedno bolj, na koncu je že tak hudo da se trese celi avto, če pa ustavim, vse skupaj neha in avto teče normalno v prostem teku (takoj ko obrati padejo pod 1500 neha, ko pospešim na 2000-2500 spet začne). Vse skupaj neha po dobri minuti in se ne pojavi več, pa če ga tišim do daske 8)
Napisal/-a nebivedu Po avg 28, 2006 2:34 pm
ŽVal je napisal/-a:Dobro. Ampak potem bi avto moglo trest vedno ko stisnem po gasu, tako pa trese samo in izključno po krajšem času vožnje in med 70 in 80 stopinj. Saj pravim, začne trest, komaj občutno, potem pa vedno bolj, na koncu je že tak hudo da se trese celi avto, če pa ustavim, vse skupaj neha in avto teče normalno v prostem teku (takoj ko obrati padejo pod 1500 neha, ko pospešim na 2000-2500 spet začne). Vse skupaj neha po dobri minuti in se ne pojavi več, pa če ga tišim do daske 8)
Pol je pa to bolj problem mašine preden se ogreje. To boš mogu pa kakega stručkota vprašat, ki se prov na te mašine spozna.
Tank pa vseeno zamenjaj.
