zdralaj
Prispevkov: 7
Pridružen: Ne jan 30, 2005 6:41 pm
passatu 1999 l pedalo za zavore počasi popušča
Napisal/-a zdralaj To sep 12, 2006 8:19 pm
glavni celinder sem zamenjal in še zmeraj leze pedalo notri " samo" kadar imam prižgan motor . passat je avtomatik in ima ABS
peters
Prispevkov: 503
Kraj: PTUJ
Napisal/-a peters Sr sep 13, 2006 9:29 am
Skoraj ziher sem, da ti je not ostal zrak. Pri menjavi glavnega cilindra je zelo kunštno popolnoma prezračiti sistem (toliko težje, ker ima ABS).
Zna biti, da bo treba tudi na ABS-u nežno odšraufati cevke (eno po eno) in tako dolgo stiskati, da se vso olje menja, potem pa ponoviti vajo še na vsakem od koles...
tejo996
Prispevkov: 36
Pridružen: So jun 04, 2005 8:57 pm
Napisal/-a tejo996 Sr sep 13, 2006 9:45 am
verjetno ni zraka notri ker če je zrak pedal ne pride do dna
isti problem ma kolega na GTI4 letnik 1999 ki ma dober zavorni učink a pedal če ga držiš pride do dna pa ziher nima zraka v sistemu in na servisu so komentirali da so zavore v redu :roll: :shock:
kremenček
Prispevkov: 57
Pridružen: Pe sep 08, 2006 11:56 am
Napisal/-a kremenček Sr sep 13, 2006 11:28 am
A si že probu prezračit zavore pri vključenem kontaktu?
tejo996
Prispevkov: 36
Napisal/-a tejo996 Sr sep 13, 2006 11:43 am
kremenček je napisal/-a:A si že probu prezračit zavore pri vključenem kontaktu?
v našem primiru tudi to ne pomaga :?
Napisal/-a abbe Sr sep 13, 2006 1:32 pm
jst sm meu tut poobn problem.mam sicel lantro(z abs) pa se mi dogajal isto.pa so mi na racunalnik prklopl pa blo use ok.po so mi pa s testrjem prezracl bremze pa je blo ok.
vec ne vem povedat ampak ta testr se mi zdi da je racunalnik k ga gor prklopjo.
Napisal/-a joztom Sr sep 13, 2006 1:55 pm
Jaz na zdajšnjem avtu nimam servo zavor, na prejšnjem pa se spomnim, da je na cilindru servozavor (črn boben 20cm premera) v sredini na osi tesnilo iz filca. Tega je treba čistiti, ker mora biti prehoden za zrak in tesniti prah. Renault je zahteval redno pregledovanje in čiščenje (R21, R25, Safrane, motor J7R750) in mislim da bi to tudi lahko vplivalo na ta pojav. To je bilo navodilo v nemškem manualu za vzdrževanje, v Haynesu tega nisem zasledil.
zeleni dirkač
Prispevkov: 57
Pridružen: Pe feb 24, 2006 11:23 am
Kraj: nm
Napisal/-a zeleni dirkač Sr sep 13, 2006 3:10 pm
Men se je to dogajalo na službenem kombiju Reno Master, pa sem samo dolil pol litra zavornega olja, pa je blo v redu za en tedn. Očitno je olje nekje puščalo.
mare
daewoo_rugby
Prispevkov: 1292
Pridružen: To dec 16, 2003 12:54 am
Napisal/-a daewoo_rugby Sr sep 13, 2006 11:02 pm
lahko da kje cevka pušča, je treba prevert, jst sm se v križišče zapelu brez bremz, ko je le ena od teh počla :D se ni za zajebavat, drugače pa je treba prezračit in pomoje nebi smel bit več problema:D
tejo996
Prispevkov: 36
Napisal/-a tejo996 Sr sep 13, 2006 11:08 pm
zadeva nikjer ne pušča olja je dovolj
in zadeva bremza brez problema sam na mestu pedal počasi pada če držiš nogo na zavori
daewoo_rugby
Prispevkov: 1292
Napisal/-a daewoo_rugby Sr sep 13, 2006 11:11 pm
tejo996 je napisal/-a:zadeva nikjer ne pušča olja je dovolj
če ugasneš avto in nato napumpaš zadevo zatrdi al ne?
tejo996
Prispevkov: 36
Napisal/-a tejo996 Če sep 14, 2006 6:54 am
daewoo_rugby je napisal/-a:
da
