K0zM0
Prispevkov: 1169
Pridružen: Po maj 19, 2003 9:45 am
Kraj: Velenje z okolico ;)
Škoda felicija 94 problem z vžiganjem avta
Napisal/-a K0zM0 So sep 16, 2006 9:09 am
Torej mamina Škodička ful težko vžge če stoji na dežju, alpa sploh noče vžgat...
kje naj iščem napako :?
dr.otkar
Prispevkov: 388
Pridružen: So sep 09, 2006 7:30 am
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar So sep 16, 2006 9:14 am
zamenjaj vžigalno tuljavo
mislim, da imaš zamašeno žico ............
super98
Prispevkov: 1470
Pridružen: Če sep 18, 2003 7:03 pm
Napisal/-a super98 So sep 16, 2006 9:21 am
dr.otkar je napisal/-a:zamenjaj vžigalno tuljavo
ja pe še bat zajlo...
kakšna felicja 1.3? 1.6? 1.9D?
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar So sep 16, 2006 9:31 am
bat zajlo - kekec
če te zanima kakšen motor je je verjetno benc., kajti dizel ne vžiga pri spremembi temperature.
Vžigalna tuljava je vzrok nevžiganja koncerna VW-Seat-Audi-Škoda
Verjetnost napake je 90% :idea:
Pa ne me žalt :roll:
super98
Prispevkov: 1470
Napisal/-a super98 So sep 16, 2006 9:41 am
dr.otkar je napisal/-a:bat zajlo - kekec
:D :D :D :D :D :D
1.3 motor:
1. fergazer/ajnšpric
-mehanska pumpa
-elektro pumpa
2. mono/multipoint
tastara špula?
tanova špula?
diza?
injektor?
3. fertajler/brez fertajlerja
tastar/tanov 1.3
4. 40kw/50kw
1.6 motor AEE koda
računalnik?
fertajler?
loputa?
benz pumpa?
1.9D
predvžig
termostikalo za pumpo
povratni ventil
aja škoda 1.3 ma tolk zveze z VWjem kot subaru! ok zadni bobni so isti kot G3
milankregar
Prispevkov: 945
Napisal/-a milankregar So sep 16, 2006 9:50 am
Zelo težko vžge ... kaj to dejansko pomeni?
1. Težko obrača mašino?
2. Dobro obrača mašino, ampak dolgo vergla dokler zalaufa?
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar So sep 16, 2006 9:53 am
Prav potem pa imamo subaru Felicia 1.3 4WD, a ?
Zakaj pa nebi začel pri akumulatorju???
super98
Prispevkov: 1470
Napisal/-a super98 So sep 16, 2006 10:04 am
dr.otkar je napisal/-a:Zakaj pa nebi začel pri akumulatorju???
no vidiš da se da :D :D
v veliko pomoč bi bilo če bi nam kozmo zaupal za kateri model felicie gre, ker kot vidimo je variant veliko!
pa pejmo počasi. osnove avtomehanike:
torej 1. aku! a štarter vrti/vergla (kako vrti).
če ne probamo na porivanje/kabli...
če je s kabli oziroma z drugim aku isto sumimo štarter...kladivce pa tok tok po štarterju
ča vergla v prazno in ima elekro pumpo, se prepričamo če pumpa deluje. tepih iz prtljažnika ven in posušamo a se sliši brnrnje pumpe ob kontaktu
ok rečmo da pumpa dela...
odšrafamo eno svečko in verglamo, se prepričamo a dobi iskro
iskre ni-čakamo kozmota da pove kero felicijo ima
iskra je-čakamo kozmota da pove kero felicijo ima
potem pa počasi dalje
K0zM0
Prispevkov: 1169
Napisal/-a K0zM0 So sep 16, 2006 10:24 am
1.3 LX
zj sm ga šou pogledat in je akumulator spraznjen. fora je da če avto stoji na dežju, se mu sprazne akumulator, in ko dam kontakt začne neki praskat tam ko so varovalke....
ko je pa suh pa dela vse normalno.
btw za kabli je užgala ampak se bo pol spet spraznu akumulator ....
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar So sep 16, 2006 11:01 am
No pa smo tam, ni motor ampak alternator ( diode rade pridejo v stik), dež pa pomeni da ti na relejno ploščo na sovoznikovi strani prihaja voda ki ti pozroča praznjenje akumulatorja.
Koliko imaš star akumulator in katere firme??? :D
super98
Prispevkov: 1470
Napisal/-a super98 So sep 16, 2006 12:11 pm
zamašeno imaš lukno za odtok vode v šktli za zajem zraka v havbi in ti voda potem v kabino butne in zalije predal pred sovoznikovimi nogami (kjer so varovalke).
odpri tisto škatlo (je na klipsnah) pa dobr spucaj vse skupi, bi mogl bit uredu pol.
K0zM0
Prispevkov: 1169
Napisal/-a K0zM0 So sep 16, 2006 1:09 pm
akumulator je Topla in ni lih star, leto mogoč 2 :?
sem odpru spodi ploščo za varovalke , se sicer vidijo neke sledi v prahu samo vode pa ni blo , niti ni bla vlažna :?
grem zj pogledat tisto škatlo, če ma res veze :)
K0zM0
Prispevkov: 1169
Napisal/-a K0zM0 So sep 16, 2006 2:31 pm
torej tista pena nad škatlco z varovalkami, je prepojena z vodo nevem pa odkod je prišla!
btw luknja v tistmu za zrak je bla čista!
a je možno da bi voda prišla za gumo po desnem A stebričku? ker je tam neki z silikonom prlimana ... :roll:
skratka kdo mi razloži kk snamem armaturko? našu sm šravfe uspodi me pa zanima če so še keri drugi recimo par šravfov pod pokrovom motorja na pregradi med motorjem pa kabino mi je sumlivih... pa brez panike ne raztavlam je še ;)
super98
Prispevkov: 1470
Napisal/-a super98 So sep 16, 2006 4:04 pm
K0zM0 je napisal/-a:torej tista pena nad škatlco z varovalkami, je prepojena z vodo nevem pa odkod je prišla!
ha se mi je kar zdel...
sm ti pozabu povedat da poglej še dihtungo za sprednjo šipo, ponavadi spusti pri kotih in ti voda not curi
standard napaka fri feliciji to pa tista škatla za zrak
K0zM0
Prispevkov: 1169
Napisal/-a K0zM0 So sep 16, 2006 5:47 pm
ma ja uglavnem problem je voda, morem pa najk odkot pa zadihtat... :?
@robi boncl
to kar si napisu ti vrjamem, ampak če js postavim svoj avto k temu ko ne užge, pa ga ugasnem dam kleme gor in zalavfam tadrugega, s tem nism nč bol obremenil svojga, ko če bi svojga užigu al se motim?
btw užigal sm ga pa tk da sm tomo vinkoviča prpelu zraven ;) :D
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Po sep 18, 2006 9:35 pm
elektronika je zanimiva stvar. Vse sestavlajo vesoljski IC-ji varuje jih varovalka ki praviloma crkne po katastrofi belega dima. Vse zadeve pa so varovane, oziroma so do nedavnega bile z upori in diodami.
Kaj je crknilo pri rač. R5 :idea: mislim da je sam diode odkurl in zato bi penzionista obral za 200000 plus delo ????
Kar pa se tiče pravilnega vžiganja s kabli je sledeče:
1. rdeč kabel poveži z pozitivnima (plus za nevedne) poloma
2. črn kabel poveži z šasijo, oziroma še bolje blokom motorja
3.vžgi deluč avto in izklopi porabnike, luči, klimo......
4.počakaj nekaj minut (cca 5 min) in poskusi zagnati prazen avtomobil
seveda je pogoj da so kabli vsaj 16 kvadrat za bencin, za diesel je bolje da so močnejši
Kar se tiče alternatorja, res je šok, vendar bi moral potem crkniti vsakič ko vklopimo
npr. luči in klimo pa še gretje stekla....
Bolj ga zjebe star akumulator in pa huda muska v avtu (tokovne špice so za alt. prehude)
:atensn
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 13 gostov
