ggg
Prispevkov: 128
Pridružen: Sr jul 05, 2006 8:13 pm
20 let star avto in klima
Napisal/-a ggg Po okt 02, 2006 6:12 pm
Imam dvajset let starega volva s klimo in se ob vklopu klime nic ne zgodi. Kaj bi bilo lahko narobe?
Je mozno, da manjka samo plin ali je v igri kaksen kompresor...
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Po okt 02, 2006 6:19 pm
Možno je, da če ni plina not, da ti izklopi kompresor, zaradi varnosti, da se ti ne zje..
tony1
Prispevkov: 368
Pridružen: So nov 27, 2004 11:00 pm
Napisal/-a tony1 Po okt 02, 2006 6:30 pm
Prva možnost je, da je zmanjkalo plina... avto peljat k strokovnjaku za klime, naj pogleda, če je še kaj plina not... Če ga je zmanjkalo, bo problem, ker starega plina (R12, ki je zelo škodljiv ozonu) legalno ne dobiš več... V bistvu imaš 2 možnosti:
- noter napolniš t.i. drop in plin (tak, ki je že neškodljiv ozonu), vendar ohraniš vso obstoječo inštalacijo.
- vprašaš na servis, če ima Volvo kak komplet za predelavo klime na novejši plin - R134a, če imaš srečo, ne rabiš novega kompresorja ampak samo sušilec klime in o-ringe. Ker pa gre za volvota, bo ta v vsakem primeru najrž pasje drag.
V obeh primerih (če je zmanjkalo plina), je treba sistem izprazniti in zamenjati vse o-ringe (tesnila) na koncih cevi... Brez tega (če samo nafilaš plin) si oblekel čiste gate na usrano rit ;)
ggg
Prispevkov: 128
Napisal/-a ggg Po okt 02, 2006 6:45 pm
najlepsa hvala bom povprasal na BEJI.
Mimogrede, malce cudno deluje tudi ventilacija, na 1. stopnji piha, na 2. skoraj nic, na tretji pa spet normalno?! :) ponavadi, ce crkne kaksen upor deluje samo ena stopnja..zadnja ponavadi..tako mi pa ni ravno jasno.
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Po okt 02, 2006 6:59 pm
če ima ventilator 3 stopnje, potem ima 2 upora - za prvo in drugo brzino, tretja je direktna, tako da lahko da ti je šel samo en upor. Spet nekateri drugi motorji ventilatorjev pa lahko imajo več ščetk in žic ki gredo iz njega (podobno kot motorji brisalcev). Pogledaš lahko tudi varovalke kompresorja in stikalo klime. Pa tudi stikalo ventilatorja - saj se klima vklopi le, če je vključen ventilator kabine. Izmeri, če pride napetost do kompresorja.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
