Perica
Prispevkov: 614
Pridružen: So sep 27, 2003 5:00 pm
Clio- problem z oljem?
Napisal/-a Perica To dec 12, 2006 10:24 pm
Zivjo!
Imam problem, ceprav nisem ravno 100% ...
Stvar je sledeca: v avtu imam zaslon, na katerem se mi ob vsakem vzigu motorja prikazejo "krogci" ki prikazujejo nivo olja! Teh krogcov je 6, in ce olja zmanjkuje, zacnejo eden za drugim izginjati tudi krogci.
No, danes zjutraj sem se vsedel v avto in manjkala sta mi 2 krogca .... zato sem se "rocno" preveril nivo olja in je res na palcki bil nivo olja slab centimeter pod MAX oznako!
Ko pa sem prisel domov, je avto 3 ure stal pri miru (naj omenim da avto sicer stoji v garazi, vendar je temperatura v njej enaka zunanji temperaturi) in sem zopet preveril nivo olja .... prikazani so vsi krogci, in tudi na palcki sega olje skoraj do MAX.
Sedaj pa me zanima, zakaj se to dogaja? Ima to kaksno vezo s temperaturnim raztezanjem olja??? Se mogoce skrci pri nizjih temperaturah???
Ceprav tole krcenje se mi ne zdi ravno smiselno, ker se mi do sedaj pozimi ni to dogajalo .... Aja, olje pa je ELF.
No, upam da razumete moj problem in da me boste z odgovori malce pomirili .... ker upam da mi ne pije olja!?!?
LP, Peter
SAVINJCAN
Prispevkov: 3780
Re: Clio- problem z oljem?
Napisal/-a SAVINJCAN To dec 12, 2006 10:40 pm
Perica je napisal/-a:Zivjo!
LP, Peter
saj to se pa pri men tudi dogaja. pač ful je odvisno pod kakšnim kotom imaš avto parkiran (če je nagnjen naprej kaže več, če nazaj kaže manj ali obratno, zdaj nevem točn), potem pa tudi seveda malo raztezanje olja. sam moraš pa vedet, da tista črtica predstavlja 1dcl.
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash To dec 12, 2006 10:44 pm
To se dogaja tudi pri meni (P206). Je pa res odvisno od nagiba avta, kot je reku SAVINJCAN. Ko boš ugasnu segret avto, počakaj ene15 min in zmeri s palčko, pa avto naj bo na ravnem.
Perica
Prispevkov: 614
Napisal/-a Perica To dec 12, 2006 10:49 pm
Zivjo!
To vem, da je odvisno od naklona avtomobila .... ampak moja garaza je precej "ravna" in mislim da upostevanje naklona tukej ne pride v postev.
A to je res da tista razdalja na palcki (med MIN in MAX oznako) pomeni samo 1 deciliter??? tega pa res ne vem ... :oops:
aja ... hvala za odgovore!
LP, Peter
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash To dec 12, 2006 11:05 pm
Zakaj misliš, da upoštevanje naklona ne pride v poštev? Še zmeraj se je merilo na ravnem ali pa te nisem prav razumel :roll: Če imaš kako knjižico od avta, si jo poglej. Tisto o Min pa Max pa si najverjetneje narobe zastopu. Zdej se trenutno ne spomnim, kako je pri Cliotu palčka(šipka) za olje označena, ma med min in max je potrebno več olja, kot 1 dc, najbolje, da Savinjcan malo bolj podrobno to pove, katera črtica označuje 1 dc, morda pa je več črtic med min pa max, to bi bilo potem verjetno.
rutenka
Prispevkov: 137
Pridružen: Če okt 19, 2006 2:54 am
Napisal/-a rutenka To dec 12, 2006 11:12 pm
pomoje je kriv mraz :arrow: ampak ne dedek mraz on ni nič naredu narobe :lol:
lakom lačen hoče papico
ghostrider
Prispevkov: 394
Pridružen: Po jan 23, 2006 10:37 am
Kraj: kva te boli ku...
Napisal/-a ghostrider To dec 12, 2006 11:15 pm
Kašne mate... Take stvari se blondinke zgovarjajo. Že prvi odgovor je dovolj jasn in ne rabš druzga. Pač so ti polet delal servis k je ole najbl "širok" in je zdj skup zlezu, ko si zalaufov pa je šu spet narazen. To isto se mi je pr prejšnjem mrazu nardil z bremzolam, servis, ko so ga menal pa je bil 28.6. letos.
Lahko pa ti ga je začel žret prou nemarn.
Svaki čedo svoga konja hvali!
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash To dec 12, 2006 11:49 pm
Zakaj pol pišeš, če je bil že prvi odgovor jasen in ne rabi druzga :?: :?: :?:
Perica
Prispevkov: 614
Napisal/-a Perica Sr dec 13, 2006 5:55 am
Cash je napisal/-a:Zakaj misliš, da upoštevanje naklona ne pride v poštev? Še zmeraj se je merilo na ravnem ali pa te nisem prav razumel :roll: Če imaš kako knjižico od avta, si jo poglej. Tisto o Min pa Max pa si najverjetneje narobe zastopu. Zdej se trenutno ne spomnim, kako je pri Cliotu palčka(šipka) za olje označena, ma med min in max je potrebno več olja, kot 1 dc, najbolje, da Savinjcan malo bolj podrobno to pove, katera črtica označuje 1 dc, morda pa je več črtic med min pa max, to bi bilo potem verjetno.
To, da "ne pride v postev" sem napisal zato, ker imam ravno garazo ... to pomeni da avto ne visi v nobeno smer in zato vzrok za "spreminjanje nivoja olja" verjetno ni v tem ...
LP, Peter
Nasty
Prispevkov: 912
Pridružen: Pe sep 03, 2004 1:25 pm
Napisal/-a Nasty Sr dec 13, 2006 6:58 am
Nekatera vozila imajo prav tako prikazovalnik za olje. Toda ne za količino, ampak za kvaliteto olja. Več lučk gori, bolj kvalitetno je olje. Bolj se bliža servisni interval (bolj umazano, istrošeno olje), manj luč gori.
Če Reanulti spadajo v skupino vozil, ki jim prikazovalnik za olje kaže kvaliteto in ne kvantiteko, pa ne vem.
Napisal/-a nebivedu Sr dec 13, 2006 7:17 am
Vžgal si avto in olje je zmetalo po mašini, ko si meril je bilo olja zaradi tega seveda manj. Kasneje ko je avto 3 ure stal, pa se je olje steklo nazaj dol, torej si ga zmeril polno.
Kaj je tukaj zdej narobe - jst bi edin reku da drugič meri olje preden vžigaš avto.
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Kraj: Miklavž pri Mb
Napisal/-a Lumpy_ Sr dec 13, 2006 11:50 am
Tak kot je nebivedu povedal že, pa fajn je da je motor ogret pred tem.
ShineR
Prispevkov: 440
Pridružen: To okt 11, 2005 6:28 pm
Kraj: Kamnik
Napisal/-a ShineR Sr dec 13, 2006 12:04 pm
nebivedu je napisal/-a:Vžgal si avto in olje je zmetalo po mašini, ko si meril je bilo olja zaradi tega seveda manj. Kasneje ko je avto 3 ure stal, pa se je olje steklo nazaj dol, torej si ga zmeril polno.
to že samo če bo pa preverjal nivo olja ko bo recimo avto prej stal celo noč ga bo pa tud izmeril "preveč".
jst osebno vedno merim olje tko da je avto parkiran čez noč nekje na ravnem, pol prižgem motor in da teče kkšno minuto, ga ugasnem ter počakam cca.2-3min in ga potem zmerim....
powered by Nissan Silvia S14 & bmw E30
http://www.avtomobilizem.com/modules/ca ... r_id=10221
-the pursuit of performance-
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Sr dec 13, 2006 12:08 pm
Ne meri se, ko je olje mrzlo, ker ga je manj, meri se ogret avto, pa počakaš ene 15 min, da se steče v karter in potem izmeriš.
SAVINJCAN
Prispevkov: 3780
Napisal/-a SAVINJCAN Sr dec 13, 2006 12:19 pm
LP, Peter
pa ne na palčki, na števcu v avtu, ena črtica pomeni 1 dcl, jih je pa 5 al 6. saj itak pa če ti pridejo črtice čist na minimum, da ti manjka pol litra olja, bo pa itak alarem v avtu, da moraš ustavit vožnjo.
SAVINJCAN
Prispevkov: 3780
Napisal/-a SAVINJCAN Sr dec 13, 2006 12:21 pm
saj tudi recimo na števcu je narejeno po tej logiki, pred, ko vžgeš avto in potem še ene 3 sek., ko je vžgan lahko pogledaš na števcu koliko je olja potem ti pa itak avtomatsko preklopi na kilometri ali pa na potovalnega.
Napisal/-a nebivedu Sr dec 13, 2006 12:39 pm
Cash je napisal/-a:Ne meri se, ko je olje mrzlo, ker ga je manj, meri se ogret avto, pa počakaš ene 15 min, da se steče v karter in potem izmeriš.
Jst merim, ko avto stoji na ravnem, pa ko je že kako uro ugasnjen. Olje ima še vedno 30 do 35 stopinj(če ne več).
ĐIĐO
Prispevkov: 25
Pridružen: Pe apr 28, 2006 2:11 pm
Napisal/-a ĐIĐO Sr dec 13, 2006 2:48 pm
ŽIV !
Ti merilci nivoja olja so zelo občutljivi. V firmi kateri delam imamo ranault masterja (kombi 3.0 dci motor), naprimer ko stoji postrani parkiran, se usedeš, daš kontakt oz. ga užgeš in se prižge lučka za servis. Olja je v motorju dovolj, če ga merimo na šipki. Ko pa ga parkiramo na ravnem je pa use ok.
Svetujem ti da večkrat preveri nivo olja z šipko in se ne zanašaj na črtice oz. krogce na ukranu.
Perica
Prispevkov: 614
Napisal/-a Perica Sr dec 13, 2006 3:44 pm
Ne, olje sem meril se pred vzigom avtomobila!!!
Danes je bilo pa tako, da je bilo zjutraj olja spet MAX tako na palcki kot tudi na ekrancku :roll: Vremenske razmere so bile iste kot vceraj in tudi avto je stal na istem mestu kot vceraj!
Zgleda da je v mojem avtu olja toliko kolikor se njemu zdi :D
rafunc
Prispevkov: 109
Pridružen: Sr dec 25, 2013 10:04 pm
Napisal/-a rafunc Po jun 02, 2014 2:44 pm
Imam Clio 3 1.2tce. Ima tisto neumno ukrivljeno palčko za olje.
In ko pregledam olje mi na eni strani palčke olje kaže max, ko jo obrnem, pa je malo čez minimum. Mi je pa že javljal računalnik, da imam premalo olja in sem ga liter noter dal.
Kaj je to narobe z palčko?
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 32 gostov
