eminemko
Prispevkov: 22
Pridružen: Ne maj 25, 2003 9:43 am
ŠKODA FELICIA PROBLEM
Napisal/-a eminemko Pe dec 29, 2006 3:28 pm
včeraj smo na avtomobilu opazili, da primanjkuje hladilne tekočine, prav tako tudi olja. Na zamašku od olja se je naredila nekaj podobni "smetani" kot da bi se mešala olje in voda. na pooblaščenem servisu so rekli, da naj bi šla dihtunga na glavi, pri nepooblaščenem serviserju, ki se kao spozna na volkswagne, pa je reku, da na mašini od volkswagna to skorajda ni možno
Avto je ŠKODA FELICIA 1.6(1998)
VOLKSWAGEN mašina
Kaj vi menite o tej težavi???
škoda
Prispevkov: 257
Pridružen: Po nov 01, 2004 9:32 pm
Re: ŠKODA FELICIA PROBLEM
Napisal/-a škoda Pe dec 29, 2006 3:56 pm
eminemko je napisal/-a:včeraj smo na avtomobilu opazili, da primanjkuje hladilne tekočine, prav tako tudi olja. Na zamašku od olja se je naredila nekaj podobni "smetani" kot da bi se mešala olje in voda. na pooblaščenem servisu so rekli, da naj bi šla dihtunga na glavi, pri nepooblaščenem serviserju, ki se kao spozna na volkswagne, pa je reku, da na mašini od volkswagna to skorajda ni možno
VOLKSWAGEN mašina
obrni se na www.skoda-team.com
SKODA TEAM SLOVENIJA
www.skoda-team.com
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Kraj: 10 km iz Žirov v hribe
Napisal/-a sonček Pe dec 29, 2006 5:14 pm
100 % dihtnga zamenjajte pa bo mir
Osu gre samo enkrat na led.lp
ghostrider
Prispevkov: 394
Pridružen: Po jan 23, 2006 10:37 am
Kraj: kva te boli ku...
Napisal/-a ghostrider Pe dec 29, 2006 5:17 pm
dihtnga
Svaki čedo svoga konja hvali!
Bosko001
Prispevkov: 376
Pridružen: So mar 27, 2004 11:03 am
Kraj: Krško
Napisal/-a Bosko001 Pe dec 29, 2006 5:27 pm
Samo v vednost; naša cordoba 1.6 (vw), je imela vsako zimo čisto zapacano glavo z tole "majonezo", ker se je mama vozla samo po par kilometrov na šiht pa nazaj in tudi dalša vožnja ni takoj odstranla te nesnage. Hočem sam rečt, da mogoče ni dihtunga. Lahko je šla hladilna kam drugam. Dobro preglejte, mogoče pa le ne bo treba podirat glave.
L.p.
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Pe dec 29, 2006 5:41 pm
Bosko001 je napisal/-a:Samo v vednost; naša cordoba 1.6 (vw), je imela vsako zimo čisto zapacano glavo z tole "majonezo", ker se je mama vozla samo po par kilometrov na šiht pa nazaj in tudi dalša vožnja ni takoj odstranla te nesnage. Hočem sam rečt, da mogoče ni dihtunga. Lahko je šla hladilna kam drugam. Dobro preglejte, mogoče pa le ne bo treba podirat glave.
L.p.
Dve ali tri vrjante so al je šla dihtnga(posledica je da zmanjkuje vode,meša se z oljem,),glava da bi počla težko vrjamem možno pa je (raje dihtnga kot ,....)ali pa pušča voda nekje v kroženju vode (naj pregledajo če kje pušča če ne je šla dihtnga,ki pa se jo lahko zamenja doma).
Strošek je zanemarljiv treba pa bo menjat dihtngo,brusit glavo,zamenjat vodo.
Zadnjič spremenil sonček, dne Pe dec 29, 2006 6:20 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
eminemko
Prispevkov: 22
Napisal/-a eminemko Pe dec 29, 2006 6:03 pm
ampak kuhu pa ni avto nikol.je pa res,da sm zadne čase opazu,da se temperatura hladilne tekočine na števcu ne dvigujena. NA pooblaščenem servisu so rekl,d če je dihtunga d je to okol 60-100k. je to preveč?
Zadnjič spremenil eminemko, dne Pe dec 29, 2006 6:09 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Salieri
Prispevkov: 779
Kraj: Ptuj
Napisal/-a Salieri Pe dec 29, 2006 6:06 pm
ja odvnisno kaj bodo delali ne... Kaj pa je bila diagnoza?
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček Pe dec 29, 2006 6:17 pm
eminemko je napisal/-a:ampak kuhu pa ni avto nikol.je pa res,da sm zadne čase opazu,da se temperatura hladilne tekočine na števcu ne dvigujena. NA pooblaščenem servisu so rekl,d če je dihtunga d je to okol 60-100k. je to preveč?
60-100k :shock: to je vsaj 5X preveč, pelji k fušarju.
Če se temp.ne dvigne je lahko termostat zanič cca 2000 sit vložek oz. več ne vem kako ma narjeno,avto skoz pod zavgom lanfa poslediva več porab al je termostat ostal odprt voda skoz krož in motor se ne more ogret na delo.tem.
Sam če vam zmanjkuje vode je to spet neki druzga(kot sem že rekel dihtnga).
eminemko
Prispevkov: 22
Napisal/-a eminemko Pe dec 29, 2006 11:15 pm
avto se vozi na kratke relacije in eni so rekl, da je možno od tukaj ta "smetana" na čepu. Avto ne dela pod zavgom,vsaj opazi se ne na obratih. Pooblaščeni serviseji pa res nabijajo cene.Pozna kdo mogoče kakiga dobrega fušarja za škode na območju celja.
lahko sporočite pod zasebno
hvala
AXioN
Prispevkov: 922
Napisal/-a AXioN So dec 30, 2006 11:52 am
Vem da imajo 1.0 ter 1.4 volkswagnovi motorji(tam nekje med let. 96' ter 99'), manjso napako, ko se ob znizanju temperatur nabere nekaj "smetane" na pokrovcku za olje. Ena izmed takorekoc "napak" teh motorjev, ce se temu lahko tako rece. Predvidevam da je pri 1.6 motorju isto.
Naredi eno malce daljso turo, da se motor mal pregreje, pa potem poglej ce bo se kar "smetana" na pokrovcku.
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček So dec 30, 2006 12:38 pm
AXioN je napisal/-a:Vem da imajo 1.0 ter 1.4 volkswagnovi motorji(tam nekje med let. 96' ter 99'), manjso napako, ko se ob znizanju temperatur nabere nekaj "smetane" na pokrovcku za olje. Ena izmed takorekoc "napak" teh motorjev, ce se temu lahko tako rece. Predvidevam da je pri 1.6 motorju isto.
Te mašine so sam mal spremenjene. Če gledamo stare škodine mašine od favoritke majo še po tastarem(ni elekt. vbrizg,uplinjač) kasneje so od felicije nastale MPI motorji pač elek. vbrizg.
Niso pa iste mašine kot recimo v VW polo,cordoba,1,6 benc pri golfu 2 to je malce drugač.
Sem imel 1.3 motor od škodilaka, potem 1.8 od cordobe od golfa motor, polo isti motor kot pri cordobi 1.6 .... 1.8 pa je od trojke motor not....bla bla
Mah sej ni pomebno.
V glavnem trebo bo menjat dihtngo sej to ni ne vem kakšn strošek. So pa kr pogoste napake teh motorjev, za vsak slučaj še preglejte če vam kje pušča hladilna men je puščala tam ko grejo cevke not v kabino....
AXioN
Prispevkov: 922
Napisal/-a AXioN So dec 30, 2006 12:52 pm
sonček je napisal/-a:Te mašine so sam mal spremenjene. Če gledamo stare škodine mašine od favoritke majo še po tastarem(ni elekt. vbrizg,uplinjač) kasneje so od felicije nastale MPI motorji pač elek. vbrizg.
Mah sej ni pomebno.
Potem pa nam malo razlozi kater motor je v katerem avtu, kaksno oznako motorja imajo, kdaj so jih vgrajevali v posamezni model, kaksna je razlika med zgoraj omenjenimi modeli, kdaj so zaceli pri skodi uporabljati elek. vbrizg, kaj pomeni Mpi, itd.
Resno me ful zanima.
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček So dec 30, 2006 1:39 pm
Mah sej ni pomebno.
Uporabi iskanje.
Škoda favorit ma celo od renoja motor not(to mi je edn en reku).
Al pa pejt na google pa poišč recimo 1.6 D tak kot jer v golfu 2 so jih dajal tud v audija 80 d. Pa tu d tema je bila na a.com Recimo vw golf 2 1.6 motor ma isti motor kot vw polo al pa cordoba sam da je razlika v ubrizgu benca (manj pokur), pa še kakšna malenkost je spremneje...veš nisem mehanik sem pa velik govoru z mehaniki,vidu vsak posamezni del kako je sestavljen motor, tud kako jih popravlja mah vse živo,ker mam tle pri vsaki bajt po enga mehanika in majo ke po delavnici polno te šare k lahko samo gledaš in se učiš.
Več o zgodovinbi si pa poišči magar na googlu al ap uporab iskanje.
eminemko
Prispevkov: 22
Napisal/-a eminemko So dec 30, 2006 1:54 pm
je pa zdle fotr se prepelu ene 35KM pa se šteuc za temp.tekočine sploh ni nič dvignu oz. čisto malo.očitno še termostat j**e.hladilna tekočina in olje ostajata na enakih ravneh,nič ju ni zmanjkalo.
sonček
1/2 zvezdice
Prispevkov: 2599
Napisal/-a sonček So dec 30, 2006 3:03 pm
eminemko je napisal/-a:je pa zdle fotr se prepelu ene 35KM pa se šteuc za temp.tekočine sploh ni nič dvignu oz. čisto malo.očitno še termostat j**e.hladilna tekočina in olje ostajata na enakih ravneh,nič ju ni zmanjkalo.
Termostat je ostal v odprtem položaju, motor skoz hladi ker je termostat odprt in skoz krož voda,hladi se skoz zato se ne premakne kazalec,termostat se odpre pri določeni temperaturi cca 90 st. več ali manj, ....termostiaklo da podatek da je pač treba ohladit vodo zato se vključi ventiltor,motor lanfa skoz pod zaugom posledica več porabi goriva. lp
eminemko
Prispevkov: 22
Napisal/-a eminemko So dec 30, 2006 5:48 pm
ampak pri obratih se ne kaže,da bi zaug skoz delu (ventilator za hlajenje mašine tut ne buli:?
Bosko001
Prispevkov: 376
Kraj: Krško
Napisal/-a Bosko001 So dec 30, 2006 6:04 pm
Čok se ne kaže z višjim prostim tekom, to ni ročni čok!
