joey27
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe jan 05, 2007 12:17 pm
vw passat-esp
Napisal/-a joey27 Pe jan 05, 2007 12:28 pm
pozdravljeni.
vozim vw passat variant letnik 2001.
začel se mi je pojavljati problem , da mi avto ko je že segret(prevoženih okol 10 km) parkrat pocukne in se mi potem prižge rumena lučka ESP in mi skoz gori in avto cuka- oziroma motor trese.
hvala za vsakaršno pomoč
peters
Prispevkov: 503
Kraj: PTUJ
Napisal/-a peters Pe jan 05, 2007 4:36 pm
Si kaj gume menjaval? Če so te drugačnih dimenzij, je to povezano.
Sicer pa najprej očisti senzorje za ABS. Ti so tudi za ESP in lahko kakšen napačno informacijo daje računalniku, ta pa posledično odreagira...
joey27
Prispevkov: 2
Napisal/-a joey27 Pe jan 05, 2007 5:04 pm
gume so iste ker so vse nove, sam čuden mi je ker ko je je hladen je ok po nekaj km pa začne cukat in trest al pa sploh ne.
modeLcek
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne apr 08, 2007 5:09 pm
Kraj: Velenje - Ljubljana
Napisal/-a modeLcek Ne apr 08, 2007 5:12 pm
Pozdravljen kolega.. no morm rect da se isti problemi dogajajo tudi meni.. prav tako Passat Variant 2001.. popolnoma iste tezave.. zanima me si kej uredil glede tega.. ?
hermand
Prispevkov: 416
Kraj: Rogaška Slatina
Napisal/-a hermand To apr 10, 2007 6:51 am
A si mogoče kaj nastavljal volan na avtu oziroma si bil na optiki?
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To apr 10, 2007 9:15 am
A če izklopiš ESP ti enako "cuka"?
če je vzork res nepravilno delovanje ESP
Na volanskem drogu je neko navitje ki služi, oziroma spremlja položaj volana
Lahko da ti ta nagaja in s tem abs enota dobiva napačne podatke in posledično
tudi čudno reagira.
Tega sam ne boš mogel preveriti in tudi ne zamenjati.
Ni pa nujno, da je v igri sploh esp.
lahko da te opozarja na kako drugo napako
podobno kakor lučka za predgretje ti zasveti če imaš štop šalter fuč
K mehaniku in avto na tester.
Še najboljš pa na vožno z priklopljenim testerjem.
modeLcek
Prispevkov: 8
Napisal/-a modeLcek To apr 10, 2007 11:38 am
hej joey a si mogoce ti dal kaksn drug avtoradio not.. ker je tudi moznost, da pride do kaksne napake tam.. ker js osebno sem dau not navigacijo in mi reku mehanik nej se tist vezje pregleda da ni tam kaksnega stika da bi potem zmotilo delovanje.. ne vem, tezavo se resujem, ni pa prijetno kr gre za vsako stvar kr nekaj denarja.. ce kdo kaj vec izve se zahvaljujem ze v naprej.. :(
Napisal/-a joztom To apr 10, 2007 11:54 am
Passat ima na radiu priklopljeno kontrolo za hitrost, ker zvezno spreminja glasnost. Napačna vezava povzroči izpad osvetlitve armature ali še kaj hujšega če trmariš. Oznaka na zadnji steni radia je eden od BUSov. Pri montaži radia je kar nekaj dela s prevezavo na drugačnega, ki ni Gamma, še bolje je dobiti originalni prevezovalni konektor.
modeLcek
Prispevkov: 8
Napisal/-a modeLcek To apr 10, 2007 12:05 pm
pa mislis da bi bilo to krivo da pridejo v rac. napacne info in da s tem zmede celoten sistem.. ?? je pa se ena druga stvar, ko dam kontakt mi na climatronic-u zacne use utripat (kot bi se resetiral) in ko je avto prizgan izgine in normalno deluje naprej.. ?
ronnie
Prispevkov: 260
Napisal/-a ronnie To apr 10, 2007 12:57 pm
pomojem imaš ti dva problema enega z to lučko esp in cukanjem in drug z klimo
dobiš na pm kam se obrniti vsaj v zvezi z esp
modeLcek
Prispevkov: 8
Napisal/-a modeLcek To apr 10, 2007 10:20 pm
za ESP bom kontaktiral osebo.. kar se pa klime tice tist pa ni problem.. racunalnik se samo resetira in nastavi (to je mehanik ze seznanjen in ni baje problem)
hermand
Prispevkov: 416
Napisal/-a hermand Sr apr 11, 2007 8:35 am
modeLcek je napisal/-a:za ESP bom kontaktiral osebo.. kar se pa klime tice tist pa ni problem.. racunalnik se samo resetira in nastavi (to je mehanik ze seznanjen in ni baje problem)
Če ti utripa ekran od klime ko vžgeš avto, potem je napaka na klimi in je potrebno preveriti preko testerja, kaj je narobe, ali pa je premalo plina v sistemu.
modeLcek
Prispevkov: 8
Rešitev
Napisal/-a modeLcek Pe apr 20, 2007 2:46 pm
No v glavnem stvar je rešena.. Te vse mogocne probleme je delala samo 1 stvar.. in to "Šoba".. Stvar je sicer zelo draga (nova okoli 150-160 bivsih SIT) js sem pa dal za vse skupaj z delom vred.. 150 eurov.. je sicer v popolnem stanju ampak je pač rablena šoba.. (paziti moras samo na to, da te mehanik ne prenese okoli, sploh ce gres kam drugam to delat, ker vsak ti bo reku.. ce ze menjas rajsi zamenjaj vse 4.. kar je pa popolna bedarija, sploh iz financnega vidika) zamenjas kar ti "crkne" pa je stvar resena.. kar se tiče pa Klime.. Abs.. Esp.. vse skup povezano.. ko se ta stvar odpravila ni vec nobenih napak.. kaj vem.. js sm happy zdej, ker sem pricakoval dosti vec stroskov :D jah nc.. Lep Dan..
