dmikl
Prispevkov: 9
Pridružen: Če jan 04, 2007 11:06 pm
Računalnik - Punto II
Napisal/-a dmikl So jan 20, 2007 8:00 pm
Ponovno se obračam na vas z novim vprašanjem. Vsake toliko se mi med vožnjo za nekaj časa prižge opozorilna lučka, ki naj bi pomenila napako pri vbrizgu goriva. Med tem časom gre avto z bistveno zmanjšano močjo. In mehanik mi je dignosticiral, da je skoraj zagotovo crknil nek računalnik (naj bi stal cca. 80.000 SIT).
Pa me zanima, če je kdo imel že podobno težavo in koliko ga je stalo popravilo, oz, če je možno dobiti in vgraditi tak računalnik rabljen in kje; mehanik namreč pravi da ni možno vgradti rabljenega, ker je vanj že zapisana koda motorja.
Hvala za odgovore in LP!
edgware
Prispevkov: 20
Pridružen: So jan 20, 2007 10:59 pm
Napisal/-a edgware So jan 20, 2007 11:23 pm
Meni je kakšne pol leta nazaj crknil računalnik pri Punteku. Menjava me je prišla 80.000sit + delo. Mi je pa mehanik takrat rekel, da ga je možno popraviti. Pri meni to ni bilo mogoče, ker je že bil popravljen.
Drugače pa povprašaj na Fiatovem forumu. Ti bodo z veseljem pomagali, tudi glede cene.
YugoGTI
Prispevkov: 356
Pridružen: Po feb 02, 2004 10:03 pm
Kraj: dolenska
Napisal/-a YugoGTI Ne jan 21, 2007 12:14 am
Mene je popravilo prišlo 25k. Dela pa nek gospod Sinica, nekje v okolici lj ne vem pač glih kje, k men je to mehanik k njemu nesu.
bakterija
Prispevkov: 90
Pridružen: Sr okt 18, 2006 10:55 am
Napisal/-a bakterija Ne jan 21, 2007 11:37 am
Tut men je puntek naredu isto. Na pooblaščenem servisu so mi zrihtal obnovljen rač., z delom vred me je prišlo 40k sit, garancijo so mi dal pol leta.
L.P., Dean
dmikl
Prispevkov: 9
Napisal/-a dmikl To jan 30, 2007 6:20 pm
Danes so mi na servisu menjali računalnik...baje da je res bil to vzrok. Za popravilo sem plačal 374 €.
Upam, da je res bil kriv računalnik in nisem denarja vrgel vstran. Domov sem se sicer pripeljal normalno, ampak nekaj dni bom še vseeno trepetal, da se napaka ne ponovi.
Uživajte in LP!
dmikl
Prispevkov: 9
Napisal/-a dmikl To jan 30, 2007 8:45 pm
lenivec je napisal/-a:denar si definitivno stran vrgo...
najprej bi dal senici dapogleda kaj je, al pa na odpadu drugega vzameš...
Po mojih informacijah je tako, da rabljenega ne gre vgraditi, saj je v njem zapisana koda motorja. Sem pa klical na firmo Avtoelektronika iz LJ, kjer prodajajo popravljene (cena okrog 55.000 bivših SIT), vendar sem zal iz drugega konca Slovenije in ni prislo v postev, da odmontiram svoj racunalnik in ga posljem po posti, da pogledajo kaj je narobe. Namrec niti na servisu od zacetka niso bili sigurni, kaj je sploh narobe.
No...ce veste za cenejše variante kar z besedo na dan, da bo kdo za mano, ki bo imel isti problem, prisel ceneje skozi, ce sem ze jaz mogoče preveč plačal.
LP!
Cinq
Prispevkov: 56
Pridružen: Sr apr 14, 2004 2:34 pm
Kraj: MB
Napisal/-a Cinq To jan 30, 2007 9:16 pm
Se strinjam...Denar si vrgel stran..Isti primer je imela mama na svojem Puntu l.02, ki je kar naenkrat začel delati z občutno manjšo močjo,sdamo na 2 cilindrih. Računalnik sem sam vzel iz avta in ga odpeljal v Domžale, na Fiatov servis tam(imena se ne spomnim) Tam sem zadevo potem pustil, šel na lep potep po Lj,nakar so me še isti dan pokliceli,da je zadeva popravljena. Cena povravila - okoli 30000SIT,za novega so hoteli okoli 90k..
Takrat mi je mojster tam povedal da je to bojda neka serijska napaka, da pregori nek tranzistor, ki krmili eno od obeh vžigalnih tuljav. On je potem predelal tudi drugega,tako da sedaj ne bi smelo biti vč problemov..
Od takrat je mama z avtom naredila okoli 20000km, BP...
Škoda da nisi malo počakal, bi lahko par € prihranil...
Marko
Primoz_86
Prispevkov: 684
Napisal/-a Primoz_86 Sr jan 31, 2007 7:01 pm
tranzistorji stanejo nekje 1-2 eura/komad, tako, da se mi zdi zelo neumno dajat 400 eurov za nov računalnik. Če so res le tranzistorji za zamenjat, potem je to 5 - 10 minut dela. Že razmišljam da bi se še jaz lotil servisiranja teh računalnikov, izgleda kar donosno ;)
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Sr jan 31, 2007 9:00 pm
Če grejo samo tranzistorji, še to nekak gre. So pa sigurno v velikosti SMD, za kar boš rabil kaj več kot samo navadel lotkoln. Pa še oznake imajo ponavadi zabrisane. Če je kaj ožganega na plati, ni kaj za popravljat, ker so plate ponavadi "multilayer", kar pomeni da so povezave na vrhu, spodaj, in še vmes v sami plati. Če pa gre kaki procesor, ali pa program, potem pa res ni za drugega kot za v reciklažo.
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
klekej
Prispevkov: 489
Pridružen: So avg 01, 2009 3:40 pm
Re: Računalnik - Punto II
Napisal/-a klekej Sr dec 29, 2010 3:52 pm
Evo moj Punto 2002-računalnik šu. Kje piše tip tranzistorja? Kako pa veš, kater je šu? Je dejansko komu ratal doma samemu popravt rač.? Vedno bolj me ma, da bi se ga lotili kar doma.. Hvala za vse odgovore.
zlica22
Prispevkov: 1676
Kraj: Šk. L.
Napisal/-a zlica22 Sr dec 29, 2010 8:31 pm
klemen_ je napisal/-a:Evo moj Punto 2002-računalnik šu. Kje piše tip tranzistorja? Kako pa veš, kater je šu? Je dejansko komu ratal doma samemu popravt rač.? Vedno bolj me ma, da bi se ga lotili kar doma.. Hvala za vse odgovore.
Heheh... Lahko se ga lotiš doma. Ampak popravil neboš nič:) Kdor je diagnosticiral napako naj ti še pove kaj je crknilo
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej Če dec 30, 2010 1:06 am
A lahko kej več pove? Na papirju mi pač piše al vžigalna tuljava, al pa računalnik. In vžigalna zgleda ni, ker je bilo baje probano z dvema novima.
Napisal/-a joztom Če dec 30, 2010 7:58 am
Sem videl na enem forumu, da eno linijo na vezju skuri:
Re: ECU repair. Is it possible to DIY?
You wont be replacing chips in these ecus as they are hybrid, they dont have chips in packages, the dies are soldered directly to the board.
The good news the coil problem normally is a burnt out track in the corner of the ecu which you can solder a wire across.
You would need to crack open the plastic case with a screw driver/hammer, clear the clear gel from around the area then solder.
pomeni, da polotajo eno vezico počez z dratom.
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej Če dec 30, 2010 4:45 pm
Doma razdrli, pa sm ga zgleda še bolj zjebal. strgal par tistih nitk, ki grejo do konektorja. Se komu sanja koliko bi me koštalo popravilo? Za 120€ dobim dekodiranega z računom in polletno garancijo.
LinuxFuter
Prispevkov: 641
Napisal/-a LinuxFuter Če dec 30, 2010 8:18 pm
Kliči na avtoelektrniko črnuče, tam bi znali tole polotat. Ampak tist varjatna z odkodiranim z garancijo bo predvidevam cenejša...
klekej
Prispevkov: 489
Napisal/-a klekej Če dec 30, 2010 8:22 pm
Že klical, rekel, da bi koštalo tm polovico vrednosti novega. Samo nevem kakšno ceno ima on v glavi za novega. :) Aja k praviš za polotat..to je hibridno vezje, zgleda zaj**** tole popravt. Če bi blo kej tko, bi ga doma lahko popravil. Tega rač. ni mogel človek delat, ampak stroj. Ga bom vseeno v ponedeljek jim pelal, pa da vidimo.. :)
