fastb
Prispevkov: 9
Pridružen: Po jan 22, 2007 10:51 am
Nissan Primera 1.8 l. 2000 problemi
Napisal/-a fastb Po jan 22, 2007 10:55 am
Pred dobrim mesecem sem kupil omenjen avto. Dela vse brez problema le ena stvar, ki niti ni tako zanemarljiva.
Do sedaj se mi je ze dvakrat zgodilo, da je avto v trenutku nehal delat(obrati padli na 0) in vse lucke od motorja so zacele svetit. Potem sem pa samo ustavil in ponovno zagnal motor. In vse dela tako kot mora.
Ocitno so problemi v elektroniki. Vsaj po mojem sklepanju.
Ali kdo ve kaj bolj natancno ali pa ce se je kateremu kaj podobnega zgodilo?
Hvala!
AM
Prispevkov: 748
Napisal/-a AM Po jan 22, 2007 1:16 pm
Najbolš ga je dat na računalnik, pa pogledat. Drugače ga očitno nekaj zaduši. Lahk je kje kak slab stik, lahko je kaj z dovodom zraka, al pa z dotokom goriva. Bodi pozoren bol na detajle kaj se dogaja, a skuša pokat iz izpušnega lonca ko ugasne al kaj ... Težko je rečt kar tak na pamet...
fastb
Prispevkov: 9
Napisal/-a fastb Po jan 22, 2007 7:29 pm
Nic ne poka. Odseka kot da bi vse naenkrat izklopil. Kot da bi recimo svecke v trenutku izklopil.
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar Po jan 22, 2007 9:39 pm
Lahko da te ključavnica zajebavaj pa se kontakt zgubi, ali pa NATS sistem, ki ga ima nisan, ki bere kodo iz ključa.
BMW E46
fastb
Prispevkov: 9
Napisal/-a fastb To jan 30, 2007 3:48 pm
Evo zdej je pa dokoncno crknila. Jo je blo treba do servisa vlect. Sem jo pa peljal k Mocniku na Britof. Upam da ne bo kej dragega.
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar To jan 30, 2007 3:54 pm
A kar tako je odpovedal motor, ali pa je kazal kakšne znake, ni vlekel kot je treba, ali je slabo vžigal... :?:
BMW E46
fastb
Prispevkov: 9
Napisal/-a fastb To jan 30, 2007 6:20 pm
Jah prej je bilo tako kot sem ze na zacetku teme pisal. Vceraj zvecer sem ga pa vzgal. Se peljal 200m potem je pa zacel kasljat in je crknu. En cajta sem ga laufal pa ni nic dal od sebe. Poklicem prijatelja da bi me potegnil in ko je avto ze pripet probam se enkrat zagnat in evo. Vzge bp. Svetila je pa lucka za motor. Sam motor je bil pa slisat cist normalno. No potem ga je pa punca zjutraj hotela peljat na servis je pa spet po par 100m pocakal in potem so ga odvlekli na servis.
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar To jan 30, 2007 6:23 pm
In so ti že sporočili kaj naj bi bilo narobe?
BMW E46
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar To jan 30, 2007 6:24 pm
Po moje je nekaj narobe z elektriko ali pa z dovodom goriva, lahko da ti je šla benz pumpa, upam da ne, ker mislim da je zelo draga :roll:
BMW E46
fastb
Prispevkov: 9
Napisal/-a fastb To jan 30, 2007 6:59 pm
Niso se nic sporocili. Bom napisal ko bom vedel.
Je pa tako da ko das kontakt lepo slisis kako napumpa bencin tko da po mojem to ni. Ce je to benz pumpa sploh.
fastb
Prispevkov: 9
Napisal/-a fastb To jan 30, 2007 7:04 pm
Ce je sel racunalnik al pa kej zelo dragega bom probal prek ebaya narocit al pa kaksno rabljen del kupit.
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar To jan 30, 2007 7:16 pm
Lahko pa da ma problem z vžigalnimi tuljavami, ki jih ima ta motor, na vsak cilinder eno, in nima klasičnega razdelilnika, pa kablov za svečke. Računalnik :roll: ja ni isključeno, je pa mala verjetnost, pomoje je kekšna manjša napaka, ki ni omembe vredna, vendar je vozilo zaradi nje nevozno.
Poročaj ko zveš kaj novega. Pa napiši kodo napake z testera, ker imam za primero P11 Vrkshop manual, pa pol pogledam kaj je narobe.
BMW E46
fastb
Prispevkov: 9
Napisal/-a fastb To jan 30, 2007 7:22 pm
Ko si ravno omenil vzigalno tuljavo.
Serviser pozna avto ker ga je servisiral ze prej in je rekel da je bila ze menjana vzigalna tuljava. A je to drago?
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar To jan 30, 2007 7:42 pm
Ceneje je kot ECU oz. računalnik, ima 4 vžigalne tuljave,če se ne motim, lahko da je spet ena zanič, nevem koliko stane, kakšnih 150evrov že ali pa več ;) Avto normalno vergla ali
ap sploh noče zagnat, kako vžiga glih tolko da ne vžge ali pa sploh ne kaže življenja?
BMW E46
fastb
Prispevkov: 9
Napisal/-a fastb Sr jan 31, 2007 12:02 pm
Dopoldne sem klical na servis in je ze avto nared. Zelo hitro, zelo pohvalno.
Povedali so mi da je bil krivec senzor glavne gredi. A kdo zna razlozit kaj na bi pocel ta senzor? A je mogoce da so bili zaradi tega senzorja tudi obrati v prostem teku na case nemirni?
No v glavnem popravilo naj bi stalo 125 Evrov, kar se mi zdi sprejemljivo.
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar Sr jan 31, 2007 12:15 pm
No lepo da so ti primero zrihtali, senzor glavne gredi ima funkcijo, da zazna položaj glavne gredi in pol s tem nastavi čas vžiga in..., sicer ma še ta motor senzor odmičnih gredi, ki ima tudi podobno funkcijo. 125eurov, dokaj drago, za takšen mali del ;) j*** ga tak je nissanovi deli nikoli niso bili poceni :) Da je imel nemiren prosti tek, je bil tudi krivec ta senzor, zdaj bi moralo biti bolše.
P.S Kako si pa kaj nasplošno zadovoljen z avtom, poraba, vozne zmogljivosti, maš 5 vratni model ali 4 vratni?
BMW E46
fastb
Prispevkov: 9
Napisal/-a fastb Sr jan 31, 2007 3:01 pm
Jah tko je. Ta avto imam sele 2 meseca. Je pa karavan.
Poraba je 8.2L/100km. Lahko bi bila malo nizja. Upal sem.
Drugace mi je zelo vsec. Je pa potrebno se nekaj casa da se Nissan izkaze.
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar Sr jan 31, 2007 3:23 pm
Nebo ti žal da si ga kupil, mogoče ti je ta napaka malce zaupanja vzela, drugače pa brez skrbi, pri hiši smo imeli Almero 1,4 letnik97 do 90kkm je bilo vse OK, pol je šla od hiše, ker se je sestra tako odločila :roll: Oče imel primero 1,6 letnik 95, do 144kkm brez kakšnega samega problema!! pol sem pa jo jas totalka rukno :roll: Pol je stari kupil primero1,6 letnik 2000, sedaj ima 106kkm pa OK!, jaz sem pa kupil primero 98 letnik 1,6, pa sem jo vozil do 113kkm se pravi 60kkm pa ob mojem mučenju vse OK, vendar sem jo totalka zrolal, še zdaj mi je žal :cry: pol sem pa kupil carismo, ker nisem našel nobene nakupa primerne primere.
Nissan je zelo hvaležen avto, in zanesljiv, če ga le servisiraš ( bar olje in oljni filter) ti lahko služi še pa još kilometrov in let. :D
BMW E46
Po forumu brska: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] in 22 gostov
