traktorist
Prispevkov: 115
Pridružen: To jan 10, 2006 6:40 pm
tesnilo glave clio 1.4
Napisal/-a traktorist Po feb 12, 2007 3:37 pm
Menjati moram tesnilo na glavi clio 1.4 80 km, letnik 94. Zanima me na kaj naj bo pozoren pri menjavi. Ali je potrebno potem nastaviti ventile? koliko je potrebno zategniti vijake na glavi in ali jih je potrebno zamenjati. Koliko bi vi računali delo za to menjavo brez materiala.
OLI
Prispevkov: 446
Pridružen: So avg 27, 2005 3:41 pm
Napisal/-a OLI Po feb 12, 2007 4:16 pm
če menjaš tesnilo glave motorja ti ni treba nastavljati ventilov, ker pa je vse razdreto jih pa lahko.
Rabiš moment ključ za pravilno zategovanje glave.
Cena pri mehaniku doma okoli 40-60 evrov brez materiala.
Material:tesnilo glave 20 EUR
tesniko pokrova ventilov 5-10 EUR
Kakšen liter ali dva hladilne tekočine 10 EUR
Lep dan
Če misliš, da zmoreš, zmoreš.
Če misliš, da ne zmoreš, imaš prav.
Napisal/-a čare Po feb 12, 2007 10:56 pm
ta je dobra ni ti treba ampak ker je podrto jih pač lahko pa kakšne strelate valda da je treba ventile štelat pa če je glava enkrat dol gre tud na brušenje pa menjavo teflonov in vodil po potrebi pa jermen in pripadajoči material je tud zelo priporičljivo zamenjat zraven (če ni bil glih včeraj menjan)
r4tl
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne jan 08, 2006 2:43 pm
Kraj: Ljubljana- Polje
Napisal/-a r4tl To feb 13, 2007 8:16 am
Se podpisem.... vse se splaca menat, ker vrjetn se nc ni blo... drgac pa... ce ze menas tesnilo...das se glavo poravnt in si zmagu... glede pozornosti pa.... ventile se stela in glavo z moment klucem zategne.... pozorn pa mors bit na.... kaj cm rect... ta avto je eden izmed bolj na izi...placa je dost... aja... edin ko jemles spodno jermenico dol od altenatorja in ko blokiras vztrajnik... pazi na senzor vziga... to je pa to;)
R4TL
Hm... oče mi je zmeraj pravil da nikoli ne veš vsega;))
traktorist
Prispevkov: 115
Napisal/-a traktorist To feb 13, 2007 10:08 am
Kaj pa nej pazim pri senzorju vžiga. Kolk treba vijake zategnit?
HVALA
r4tl
Prispevkov: 87
Napisal/-a r4tl To feb 13, 2007 10:43 am
Lej cel postopek... najprej odklopis klemo altenatorja, odstranis zracni filter, odsponas altenator, snames dol razdelinlo kapo, zgoraj pri senzerju vstavis izvijac med zoba vztrajnika da lahko losas jermenico na motorni (pazi kljuc je 18) snames jermenico in spodnji pokrov jermena (trije M6 vijaki) podlozis motor s dvigalko, odvijacis nosilc (M12 vijak na blatniku in tri M10 matice na motorju)... ko snames nosilc dol imas se zgornji pokrov, ki je iz aluminija... tuki pa nastane mal j**e, ker sta tuki dva toroksa in... jst sm moj nastavk kr zbrusu da sm lahk navadn kluc gor dal, ker ni placa za gedoro... ko to snames postavis motorno gred v nicto tocko (znak na bloku)...potem pa sam se banalnost... useo cevi od kilerja odklopis (tm na glavi-so tri se mi zdi...) odvijacis frgazer, odklemas cevke bencina in zice in polozis frgazer na menjalnik... potem odvijacis dva vijaka na kolektorju in izpusni cevi....odvijacis pokrov ventilov, vse ventile otegnes in potem lepo od znotraj po polzjem koraku navzven odtegujes glavo... ko je glava odtegnjena vse skp dol snames (mal pazis, k ti mal cevke pa drati nagajajo, sam... ni nc hujsga...lepo je ce mas ksnga da pomaga... na ponk das cajtng, da ni vs mastn... poberes dol kolektorje vse nosilce in to odneses brusis...pa ne pozab pobrista in spihat vode iz cilindra pa namazat z oljckom... antifriz dela cudeze.... lahko da je cez en dan vse v cilindru rjavo, tk da... kupis komplet tesnil za glavo (bila je cca 7 kSIT) in mas not usa tesnila tuflone in semering odmiicne... pri vsem je treba pazit, da se mokre srajcke (cilindri) ne premaknejo, sej lahk pride umes smet in voda tece naravost v karter... sama skoda... za to imam narejeno napravo, ki drzi srajce na svojem mestu privijaci pa se na original luknje od glave...za skp pa... je zadeva podobna, samo da je vse lazi da das golo glavo gor pa pol kolektorje gor sraufas... glavo pa zategnes kot predpise proizvajalc... v avtodati so podatki... ne vem na pamet...se mi zdi da je za zacetek use na 2kg potem pa trikrat po 90 stopinj, za tocno pa morm pogledat... ventile pa stelas ko je glava zategnjena, tk da.... spodaj obrnes motorno gred za 90 stopinj, pri cemer zagotovis, da se ti ventili ne zadevajo v bate, in jih stelas s orodjem za drzanje ventilov (eni to pocnejo s klescami), 10 kljucem in merilnimi listici in sicer 0,15 za zaug ventile in 1,18 (govorim za hladen motor) za auspuh ventile (stelas pa jih, ko so maksimalno zaprti... za zacetek to vidis tako da je cisto odprt soseden ventil na cilindru (ce pravi stelas zaug, ko je odprt auspuh in obratno) pa pazi...pr usakmu ventilu more bit luft...ce ga ni se zgodi da je ventil malo odprt in ti bo sedez ventila izzgal... ko privijacis use gor (tud pokrov ventilov) postavis tako motorno gred na cahen, kot tudi odmicno, nataknes gor jermen, zasponas s sponerjem (pazi da ne premalo-lahko ga dol vrze, in ne prevec-bo tulil....ko bos original dol snemu poglej kok je bil kej nasponan) aja.... pa fino je tud vodno pumpo zamenat... no... ko je jermen enkat gor zavrtis motor za par obratov na roko, da vids ce cahni spilajo in zlozis skp... nalijes vodo, prklops klemo in brummm.... u prvo ce ne...je neki narobe... ce pa zalaufa pa ne kuj gas do konca... avto ogrej, da vklopi ventilator, dolij vodo...potem pa mal bl nezno prve kilometre....tko jst to delam in tko je zrihtanih ksne 30 cliov in petk, aster, itd.... pa se nbene reklamacije (HVALABOGU)...
PS: Preventivno je dobro zamenjati pri snemanju glave se tuflone, semering odmicne, jermen, sponar, vodno pumpo, ce je bil povod snemanja glave, da je avto zakuhu se menja preventivno se termosikalo in termoventil... in obvezno tudi olje in olnji filter in na koncu ugotovis da si za 25 jurckov naredu malo generalno... pa ko je glava dol..je lepo pogledat se cilindre...ce so kej zrisani (kar je lahko vzrok pocenega obrocka, do cesar pride pri pregretju)... kr zaj...an ko pises oz beres... in zaprvic kr mal velik..sam ko se navads je to rutina in use skp le 5 do 8 urc dela;)
Upam da kej pomaga ce pa kej nejasn, pa bomo poskusl pojasnit;)
R4TL
Pavka
Prispevkov: 702
Kraj: IZLAKE
Napisal/-a Pavka To feb 13, 2007 7:27 pm
Kam smo prišli? Takole na forumu nekomu daš navodila in že se sam loti menjave tesnila glave!!
Veliko sreče - potreboval jo boš :)
Firediver
Prispevkov: 4562
Napisal/-a Firediver To feb 13, 2007 7:51 pm
@R4tl: Vsaka ti čast za "doživet" opis postopka! :bow
Mogoče bi moral zraven napisati še opozorilo "DELAŠ NA LASTNO ODGOVORNOST" :tomidelej:
r4tl
Prispevkov: 87
Napisal/-a r4tl To feb 13, 2007 8:01 pm
Ja se stirnjam in... nej to dela un, k ve kaj je kljuc, tk da... vska najmanjsa napaka se lahko drago placa... na to pa nism pomislu;)
R4TL
jay
Prispevkov: 3183
Kraj: Mb-Ruše
Napisal/-a jay To feb 13, 2007 8:04 pm
ti pa si se res potrudil z razlago. Takih rabimo čimveč :)
dB team united
16. dB awards 2009
irmscher vectra C GTS
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 19 gostov
