LudiLimun
Prispevkov: 620
Pridružen: So avg 19, 2006 3:50 pm
osvetlava sredne konzole je crknla
Napisal/-a LudiLimun Po feb 26, 2007 9:29 pm
avto: 206, 2001letnik
problem: osvetljava v sredinski konzoli crknla, lučka za ogrevanje zadnje šipe dela, ventilacija in use ostalo tudi
ma kdo kšn pametn nasvet kako armaturno dol pobrt, da vidm kje se je kej staknilo, ker varovalke so use cele.
hvala za odgovore, lp
phoebus
Prispevkov: 1496
Napisal/-a phoebus Po feb 26, 2007 9:54 pm
Žarnica ali nekaj žarnic je crknilo. Znameš tisti del armaturke kjer ne svet in menjaš z _ENAKIMI_ žarnicami.
Dve sorodni temi:
1) http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... highlight=
2) http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... 500#793500
LudiLimun
Prispevkov: 620
Napisal/-a LudiLimun To feb 27, 2007 9:48 am
moj problem je sledeč: vsa osvetljava je crknila naenkrat, tko da dvomim da bom z menjavo žarnic odpravil problem.
poleg tega me pa zanima tudi kako odpreti pri p206 sredinsko konzolo, ker dvomim da je treba celo armaturo dol pobrt.
Kritik
Prispevkov: 624
Kraj: Laibach / Mengeš
Napisal/-a Kritik To feb 27, 2007 10:46 am
Zadeva je preprosta, poglej varovalke, če je katero prekurilo, če je jo zamenjaj. Drugače so šle žarnice, in DA, tudi vse naenkrat se lahko prekurijo, ker so na isti žici. Ponavadi so notri 2 do 3 žarnice brez grla... na koncu imajo samo dve žički... nekje na forumu je celo slika. Armaturo sem pa razdiral samo pri AX-u in tam si najprej previdno in nežno z kleščami ven potegnil drsnika za usmerjanje zraka in uravnavanje temperature, nato še gumb za hitrost ventilatorja, pod njim je bil vijak, ki si ga odvil in cela ploščica se je snela.... Sicer ne vem kako je pri 206-ki, verjetno dosti drugače ne more bit.... Drugače pa poklič na servis pa ti bodo povedal kako se to sname dol.
Hyundai - drive your way
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 To feb 27, 2007 11:12 am
Najprej dobro preveri vse varovalke. Eno po eno snemi ven in jih pošteno preglej, saj včasih ne vidiš da je pregorela dokler je v ležišču.
Potem pa še preveri zakaj je prišlo do okvare, saj varovalka ne pregori brez razloga.
Če so pregorele žarnice, pa ni drugega kot razdreti in zamenjati, pa vse ne samo pregorelih, saj obstaja velika verjetnost, da bodo ostle kmalu pregorele.
Kako razdreti sredinsko konzolo? Ne spomnim se točno kako je narejena v P206, je pa kar nekaj dela s tem, saj je potrebno odklopiti vsa vodila za ventilacijo.
LP Tristan01
Po forumu brska: Google [Bot] in 12 gostov
