Mr-B
Prispevkov: 147
Pridružen: So nov 30, 2002 7:34 pm
Luftmassenmesser
Napisal/-a Mr-B Sr jun 27, 2007 5:42 pm
S čim ga čistiti?
LP Boštjan
Pontiac Trans sport 2,3 16V
HOLLAND
Prispevkov: 421
Pridružen: Če apr 19, 2007 2:22 pm
Kraj: V deželi sonca in vina
Napisal/-a HOLLAND Sr jun 27, 2007 5:50 pm
A lahko kdo to prevede? :)
RxTadej
Prispevkov: 44
Pridružen: So mar 17, 2007 3:55 pm
Napisal/-a RxTadej Sr jun 27, 2007 5:53 pm
Luftmassenmesser - merilnik količine pretoka zraka
Napisal/-a MacTron Sr jun 27, 2007 5:53 pm
HOLLAND je napisal/-a:A lahko kdo to prevede? :)
http://www.avtomobilizem.com/forum/view ... 755#842755
Mr-B: btw to se kupi novo ce je zanic ker to je elektronika (tam se pa bolj malo cisti)
kvecjemu zmotraj filtra oz reze na LMMju ( s kompresorjem )
Napisal/-a adis Sr jun 27, 2007 5:54 pm
HOLLAND
Prispevkov: 421
Napisal/-a HOLLAND Sr jun 27, 2007 5:57 pm
MacTron je napisal/-a:
Tnx mi ni takoj kapnilo. :)
In res je to nimaš kaj čistit!
Mr-B
Prispevkov: 147
Napisal/-a Mr-B Sr jun 27, 2007 6:04 pm
Slišal sem da s kontakt sprejem in da ne s kakim špiritom. Se rad umaže če imaš športni filter. Moj direktno na lmm-ju.
Zadnjič spremenil Mr-B, dne Sr jun 27, 2007 9:31 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
LP Boštjan
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar Sr jun 27, 2007 9:12 pm
Sam sem mel senzor pretoka zraka umazan na nissan primeri letnik 98 na 1,6 mašini... avto ni šel nikamor, kot da bi mu odvzel pol moči, pol pa mi je en mehanik očistil senzor pretoka zraka, pa je spet delal motor kot nov, in spet je potegil, kot je treba, tako da se da ene senzorje očistit, zapacal se je pa zato, ker nisem mel čiščenih plinov iz glave motorja, ker sem mel namontiran športen filter, ki pa ni čistil tistih mastnih plinov ,ki so speljani iz ventil deklna ;) Senzor je pa zgledal tako kot če bi gledal žarnico brez stekla, kot ene volframove nitke...
Na servisu, pa so rekli da nov stane 300ksit nekdanjih.... :jao: In kao da se ne da popravit razen zamenjat z novim..... tako da se pozanimajte drugič kako in kaj, če boste meli podobno težavo!
BMW E46
Mr-B
Prispevkov: 147
Napisal/-a Mr-B Pe jun 29, 2007 7:42 pm
Ping pong paul
Daikoku Futo Parker
Baujahr 1993 dürfte zu reinigen sein. Sicher bin ich mir da aber nicht.
ImprezaWRX-Ulli
Hi, kannst es mal mit Bremsenreiniger und Druckluft probieren. Das machen wir in der Werkstatt auch manchmal. Das hält aber nicht besonders lange. Wenn du ganz sicher sein möchtest mach den MAF Sensor neu, und schmeiß auf jedenfall den Sportluftfilter raus (sofern es ein Pilz ist).
Der bringt überhaupt nix außer ein cooles Ansauggeräuch, im Gegenteil, der Motor saugt warme Luft aus dem Motorraum an und geht auch dann nit so gut. Das gleich Problem hatte ich früher bei meinem Escort auch, der Sportluftfilter hat mir 2 MAFs defekt gemacht. Danach hab ich den Pilz rausgeschmissen und hatte Ruhe!!
Torej gre!!!! samo malo iz slovenije pa se vse da Mac
LP Boštjan
Napisal/-a MacTron Pe jun 29, 2007 7:52 pm
Mr-B je napisal/-a:Torej gre!!!! samo malo iz slovenije pa se vse da Mac
preberi si se enkrat moj stavek... povedal sem da cistit samo elektroniko ce je seveda
odpovedala nima taksnega smisla ker to je priblizno tak del...
sam odprti del kamor pa pride montiran filter (to je pred tem) se pa da scistit
reze z kompresorjem ...to je tudi omenjeno v mojem postu in tvojem (tujem)
Mr-B
Prispevkov: 147
Napisal/-a Mr-B Pe jun 29, 2007 9:02 pm
Ja logika da omenjam tisti del k gre zrak mimo saj se samo tisti lahko umaže ostalo valjda se ne more umazat če je v ohišju no Mac. Če mi je Kadivec omenjal čiščenje pred menjavo pa vsi vemo o Kadivcu...
LP Boštjan
Napisal/-a joztom So jun 30, 2007 4:22 pm
Pri Boschu je v LMM žarilna nitka, ki pri ugasnitvi za eno sekundo zažari na 1000°C, kar naj bi požgalo vse usedline. Tako govori service manual, če so usedline na LMM je mogoče kaj posebnega narobe, da je postal obložen z umazanijo.
DeLux
Prispevkov: 327
Pridružen: To nov 21, 2006 8:39 am
Kraj: 1230
Napisal/-a DeLux Ne jul 01, 2007 10:02 am
Mr-B je napisal/-a:Slišal sem da s kontakt sprejem in da ne s kakim špiritom. Se rad umaže če imaš športni filter. Moj direktno na lmm-ju.
BO kar ok :D Sam dej si en workshop manual poišči ker je tale senzorček zelo delikatna zadeva :D
http://www.suzuki-klub.com SUZUKI KLUB SLOVENIJA
Po forumu brska: jure5j in 20 gostov
