Majstor18
Prispevkov: 59
Pridružen: So okt 28, 2006 11:51 pm
Passat 1.8, trokira
Napisal/-a Majstor18 Pe jul 13, 2007 8:24 am
lep pozdrav
imam passata l.92 1.8, pri hladnem motorju je čutiti blago blago trokiranje, ki ni moteče v vožnji, ko se pa motor segreje pa začne pri stalnih obratih, če pedalo držiš pri miru enostavno zgublja obvrate kot da bi mu benza zmankalo in če ga v tem trenutku pohodim se zbudi in ornk zacuka ( poskoči) in spet če zadržim pedalo pri miru isto, samo pri vročem motorju, peljali smo ga mesojedcu na tester ta je ugotovil da je lamda sonda fuč, a je možno da ta sonda povzroča te težave ali je še kaj? šobo na fergazerju smo dalip regledat, dela, kabli in svečke novi, kapa razdelilna nova....
Kdor spi zlo ne misli, kdor je buden naj gre spat
marko01
Prispevkov: 1918
Napisal/-a marko01 Pe jul 13, 2007 8:31 am
preveri tudi filter goriva in seveda menjaj lambo sondo !
Lp by Mare
kremenček
Prispevkov: 57
Pridružen: Pe sep 08, 2006 11:56 am
Napisal/-a kremenček Pe jul 13, 2007 10:20 am
Možno je da je tipalo temperature hladilne tekočine fuč. Najprej to zameni, cca 20EUR. Lp
Majstor18
Prispevkov: 59
Napisal/-a Majstor18 Pe jul 13, 2007 10:48 am
marko01 je napisal/-a:preveri tudi filter goriva in seveda menjaj lambo sondo !
Filtri so VSI novi, za gorivo tisti spodaj pri tanku smo komaj ven dobili, sicer pa če bi bil filter goriva bi pomoje nonstop cukal, kar se pa tiče temp. ma samo eno tipalo in to dela ker mi na armaturi lepo kaže kako se počasi segreje in ostane na 90 stopinj.
dj_em
Prispevkov: 2622
Napisal/-a dj_em Pe jul 13, 2007 11:01 am
kaj pa če je mal zapacan motorček za uravnavanje prostega teka
Majstor18
Prispevkov: 59
Napisal/-a Majstor18 Pe jul 13, 2007 7:52 pm
dj_em je napisal/-a:kaj pa če je mal zapacan motorček za uravnavanje prostega teka
motorček špila, sej problem je ko js pedalo držim primiru, ko hočem obrate zadržat
Napisal/-a joztom Ne jul 15, 2007 12:41 am
Preveri tesnost ali čistost MAP senzorja, značilna napaka. Potem se v nadaljevanju loti L-sonde. Regulator prostega teka nima vpliva na kvaliteto teka, le na obrate. Kaj pa sveče in kabeljni?
Majstor18
Prispevkov: 59
Napisal/-a Majstor18 Ne jul 15, 2007 3:32 pm
joztom je napisal/-a:Preveri tesnost ali čistost MAP senzorja, značilna napaka. Potem se v nadaljevanju loti L-sonde. Regulator prostega teka nima vpliva na kvaliteto teka, le na obrate. Kaj pa sveče in kabeljni?
svečke nove, kabli ok, kaj točno je MAP senzor?
Po forumu brska: jure5j in 14 gostov
