ludbe
Prispevkov: 1021
Pridružen: So feb 10, 2007 5:18 pm
Kraj: Ivančna Gorica
golf IV-ventilacija
Napisal/-a ludbe Pe jul 27, 2007 3:46 pm
pozdravljeni mam en problem in sicer s ventilacijo, ko mam pržgano ventilacijo do konca i se mi pojavi zvok kot da bi blo kej not pa da bi motorček drgnu ob tisto stvar, a kdo ve kej bi blo lohk narobe? je mev že kdo podoben primer? :roll:
tomica95
Prispevkov: 15
Pridružen: Pe feb 15, 2013 6:58 pm
Re: golf IV-ventilacija
Napisal/-a tomica95 Sr mar 12, 2014 9:29 pm
Jaz imam pa še vedno probleme z roso... Vlago smo odpravili in tudi menjali tesnila na strešnih saneh, ki so bila zanič. Še vedno pa se mi nabira rosa na steklih (najhitreje na prednji) in sicer pričakoval bi da ventilacija roso odpravi, vendar se rosenje šip pospeši. Šipe imam tudi nenormalno mastne, sem že čistil z čistilnim alkoholm, stelex, z tistim sredstvom proti rosenju šip... Pa če je pravšnja svetloba in sonce se vidi kako mi v avto piha nekakšna "bela megla". Ve kdo kaj bi bilo narobe?
mardy
Prispevkov: 449
Napisal/-a mardy Če mar 13, 2014 8:33 am
Ne uporabljat raznih alkoholov in tega, ker so še na koncu v kombinaciji z vsem drugim bolj zmasti šipe. Uporabi le stelex in pa suho čisto bombažno krpo, da so okna po umivanju čista in suha. Čisto steklo ne sme pretirano roset, ker umazanija ne "vleče na sebe" vlage.
Praviš da ventilacija dela, si preveril če morda ni vklopljeno notranje kroženje? Gumb je lahko da izklopljen, ampak loputa je ostala zaprta. To preveriš tako, da imaš ventilacijo vklopljeno, in ko pritisneš gumb je ventilacija bolj glasna, bolj "tuli". Če je zvok isti, se loputa ni odprla/zaprla. Imaš morda kakšne agresivne dišavce v avtu, če ja, to črtaj, je tudi nek % da se še dodatno rosijo + ni zdravo :) . Potem, menjaj še filter kabine, če ga morda nisi.
Jaz bi še poskusil, da bi snel filter kabine, avto postavil ven na sonce in da en cajt ventilacija dela na full pri odprtih vratih, skratka da avto pošteno prezračiš komplet.
Potem pa spremljaš, če je en cajt ok, se je torej nekje nekaj posušilo, če se ponovi, in zgornje ideje ne delujejo, se še nekje vedno vlaga nabira...
Lp!
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Če mar 13, 2014 8:49 am
Za mastno sipo je lahko kriva pecica, da pusca antifriz in s tem ti masti sipo.
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo Če mar 13, 2014 2:22 pm
ludbe je napisal/-a:pozdravljeni mam en problem in sicer s ventilacijo, ko mam pržgano ventilacijo do konca i se mi pojavi zvok kot da bi blo kej not pa da bi motorček drgnu ob tisto stvar, a kdo ve kej bi blo lohk narobe? je mev že kdo podoben primer? :roll:
Nič posebnega, motorček se počasi poslavlja.
tomica95
Prispevkov: 15
Napisal/-a tomica95 Po jun 02, 2014 3:49 pm
Še vedno problemi vendar smo jih večinoma rešili še vendar mi pa ni jasna ena zadeva... Zakaj se meni (ne vedno - ali pa jaz ne opazim vedno) iz ventilacije kadi bel dim, kateri ni niti malo prijetnega vonja ampak takšen nek zatohel vonj ima in če potem usmeriš ta dim v šipo se v trenutku tam šipa zarosi. Ima kdo kakšno idejo zakaj bi šlo? Gre pa za Golf IV variant. Počasi bom obupal nad to ventilacijo menjal sem pa že mikrofilter, kupil sem tisto čistilo za klime od Sonaxa, sedaj sem še dal polnit klimo uglavnem ni da ni vse živo sem že naredil.
=swen=
Prispevkov: 810
Kraj: gorenjska
Napisal/-a =swen= Po jun 02, 2014 4:31 pm
Jaz sem mnenja, da ti pušča pečka v kabini in je antifriz tisti ki ti masti stekla.
tomica95
Prispevkov: 15
Napisal/-a tomica95 Po jun 02, 2014 4:53 pm
Kakšna je točno pečka v kabini ker prvič slišim? Se da to kje videti na avtu kar tako ali je treba razstaviti polovico avta da prideš do te pečke? In ali se da kako preveriti ali je res pečka? Mogoče malo neumna vprašanja vendar nimam blage veze kako izgleda in kje se nahaja.
hrošč
Prispevkov: 297
Pridružen: Če sep 16, 2004 2:45 pm
Napisal/-a hrošč Po jun 02, 2014 7:05 pm
Pečka - grelec zraka za kabino, ko te pozimi zebe. Hladilna tekočina vseskozi kroži skozi njo. Običajno je treba podreti armaturo, da se pride do nje, odvisno od avta. Meni je pri Pežoju 306 rahlo rosila, pa je bil ob začetku "kurjenja" rahel vonj po antifrizu in zarošena šipa, ki pa je potem z vožnjo prenehalo. Ni pa tale antifriz prav zdrav za vdihavanje, tako da le ukrepaj.
tomica95
Prispevkov: 15
Napisal/-a tomica95 To jun 03, 2014 11:39 am
Bo se treba lotit dela z sosedom, ki se bolj spozna na to da preverima in hvala za informacije. Vprašal bi samo koliko okvirno pa stane ta pečka nova?
xsara
Prispevkov: 1350
Kraj: Mal naokol
Napisal/-a xsara To jun 03, 2014 1:19 pm
tomica95 je napisal/-a:Bo se treba lotit dela z sosedom, ki se bolj spozna na to da preverima in hvala za informacije. Vprašal bi samo koliko okvirno pa stane ta pečka nova?
http://www.silux.si/izdelki/hladilni-si ... octavia-98
hippo
Prispevkov: 1858
Napisal/-a hippo To jun 03, 2014 6:07 pm
19,50€
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 34 gostov
