Majstor18
Prispevkov: 59
Pridružen: So okt 28, 2006 11:51 pm
Avtoelektrika, nujno bi rabil rešitev(Chrysler Voyager)
Napisal/-a Majstor18 Po avg 13, 2007 11:28 am
Lep pozdrav,tega oblačnega ponedeljka sem se lotil montaže radija v Voyagerja, zaenkrat sem aktiviral samo prve zvočnike, nalotal se priklučkena zvočnike ter na radiu, ko sem ga hotu ustavit v režo je zgleda pršo do stika med kabli sam ck je nardil in radio ni več delal. Zdej se šele pojavi problem. Izklučil sem napeljavo na radiu, dal kontakt in ni mi delal cager za napetost, če sem pa radio nazaj vlkjučil in prižgal luči :shock: se je cager zbudil, isto se dogaja tudi z lučmi za kabino če vžgem pozicijske ala zasenčene se tudi one zbudijo amak samo če je napeljava na radio vključena, če ga pa izklopim pa cager ne dela ravno tako tudi luč kabine, centralno tudi ne, varovalke so cele, ni znakov da bi se kaj zažgalo ali kar koli.
če ima kdo kakšen nasvet ali izkušnjo bi bil zelo hvaležen.
Zadnjič spremenil Majstor18, dne So sep 01, 2007 9:29 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Kdor spi zlo ne misli, kdor je buden naj gre spat
wavemaker
Prispevkov: 547
Pridružen: Pe jan 30, 2004 5:10 pm
Napisal/-a wavemaker Po avg 13, 2007 12:01 pm
ti imaš sicer res ene čudne simptome. Jaz lahko samo povem, da je pri meni šla varovalka od avta, ko sm priklapljal radio in mi potem ni delal. Zato je zmeraj bolje odklopiti kleme od aku ko kaj takega delaš... Tko da mogoče še enkrat preveri varovalke...
Cash
Prispevkov: 2749
Napisal/-a Cash Po avg 13, 2007 12:04 pm
Preveri varovalke pod haubo in notr pod volanom.
Majstor18
Prispevkov: 59
Napisal/-a Majstor18 Po avg 13, 2007 8:58 pm
Cash je napisal/-a:Preveri varovalke pod haubo in notr pod volanom.
Pod volanom so čisto vse cele, pod havbo pa nisem gledal ( je deževalo :lol: ) bomk pa jutri, če mu nebo rešitve ga zapeljem električarju, kaj morem.
alexmazda
Prispevkov: 461
Pridružen: To jul 05, 2005 9:30 am
Napisal/-a alexmazda Po avg 13, 2007 9:30 pm
pazi ker nekateri avti majo ozemljitev narjeno obratno ko pa drugi avti
Majstor18
Prispevkov: 59
Napisal/-a Majstor18 So sep 01, 2007 9:33 pm
naveden problem, se uspel rešiti,
Pojavil se je pa nov, še hujši, avto noče vžgat!
zvečer sem ga p ostavil na kanal, da bi nasednji dan pošvasal lonec in takrat mi se je ugasnil, nisem ga še enkrat vžigal ker se je že 2x zgodilo da se je ugasnil in kaasneje spet vžgal, sedaj je pa zadeva tolko resna da sem ga peljal električarju, kateri ravnotako ni uspel nič narediti. Sedaj pa iščem nekoga ki bi mi lahko pomagal, vsaka informacija bi mi še kako prav prišl.
robert1
Prispevkov: 99
Pridružen: Če mar 04, 2004 6:58 am
Kraj: Radenci
Napisal/-a robert1 Ne sep 02, 2007 2:01 pm
Majstor18 je napisal/-a:naveden problem, se uspel rešiti,
Lahko napišeš kako rešiti ? Kaj je bilo ?
zundapp
Prispevkov: 607
Napisal/-a zundapp Ne sep 02, 2007 8:26 pm
Na Dobrovi pri Ljubljani imaš električarja, ki drugače dela na Chrysleerrju v Ljubljhani in ima tester
Majstor18
Prispevkov: 59
Napisal/-a Majstor18 Ne sep 02, 2007 8:35 pm
robert1 je napisal/-a:
mah, po neki kmečki logiki bi človek mislil da je varovalka za osvetlitev notranjosti samo za to in ne še za cager alternatorja, radia, unga zvočnika keteri spušča tiste elegantne zvoke itd, obstaja pa varovalka samo za radio kateri ni nič, uglavnem zadeva je rešena
Majstor18
Prispevkov: 59
Napisal/-a Majstor18 Ne sep 09, 2007 11:54 am
Problem sem nekako lociral v impulzatorju( to so mi tudi na servisu rekli, da rado crkuje pri tem motorju) ,, rabljenega se pomoje ne splača dat gor ker je rečeno da te reči rade crkuejo, torej : kje dobiti nov ( originalen/ ponarejen) impulzator za ta avto in za približno koliko denarja?
AgitatoR
Prispevkov: 4443
Kraj: Rbn 104
Napisal/-a AgitatoR Ne sep 09, 2007 1:25 pm
Sam še povej, kaj to je. :D
Majstor18
Prispevkov: 59
Napisal/-a Majstor18 Ne sep 09, 2007 9:10 pm
AgitatoR je napisal/-a:Sam še povej, kaj to je. :D
veš to je tista reč v frtajlerju k daje impulz prcesorju da je treba nekje iskro usekat. :lol:
scobidoo
Prispevkov: 1
Pridružen: Sr sep 12, 2007 8:13 pm
Napisal/-a scobidoo Sr sep 12, 2007 8:20 pm
poglej pod haubo,ker sva s kolegom tudi inštalirala v mojga voyagerja ter nama je uspelo,vendar maš eno zelo majhno varovalko,med vsemi tistimi velikimi,ki jo moraš zamenjati,če hočeš da ti avto delal normalno,če te pa še kaj zanim pa kar z vprašanji,plus tega glede avtoradia moraš pa ga vgradit po istem zaporedju kot je na originalnem avtoradiju zaporedje.
durcih
Prispevkov: 3
Pridružen: Po dec 17, 2007 8:37 pm
varovalke
Napisal/-a durcih Po dec 17, 2007 9:14 pm
Voyager ima varovalke na 4 (štirih) koncih, to, da ti neki dela, ko drugo napravo vklopiš je tipično, ko naprava dobi nekaj štroma preko druge naprave. Sam sem vgradil stropno konzolo (tisto tadolgo, s kompasom), pa sem se en čas j.... s priklopom - delalo je na vse možne načine, samo kot bi moralo ne :) ... Na Chrysler servisu KAMM so pa mački! (in niti dragi niso).
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 47 gostov
