|m|
Prispevkov: 51
Pridružen: To jan 18, 2005 3:59 pm
Kraj: NG
Civic in zvok motorja
Napisal/-a |m| Pe sep 21, 2007 11:16 am
Gre se za Civica l.97, 1.4iS. Avto ima v prostem teku (pa tja do 1500) tak dizelski zvok in ne brni kot bi bencinar moral. Prosti tek je na 750 obratih (kar je bojda pravilno) in obrati ne nihajo. Čuti se precejšnje vibracije na prestavni ročici. Menjal sem filtr zraka, svečke, vžigalne kable in je isto. Avto tudi rad cuka recimo v prvi in drugi prestavi pri manj kot 1500 obratih pri komaj opaznem držanju gasa. Cukanje je še bol očitno ko mam vžgano klimo.
Poraba goriva je pod 7 litri, vleče dobro, olje je blo menjano 500km nazaj in ga je še vedno isto notri (sklepam da ga ne troši veliko, če ga).
A ima kdo še kak predlog?
Ve kdo za koga v okolici Nove Gorice ki se zastopi na Honde?
Edit: Tako se to sliši http://www.youtube.com/watch?v=QKKQKzVVFqw
Zadnjič spremenil |m|, dne Pe sep 21, 2007 5:07 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
rover416
Prispevkov: 1740
Kraj: žužemberk
Napisal/-a rover416 Pe sep 21, 2007 11:53 am
mal cudn a lucka check engine se ti ni nic prizgala.mal cudn to vse skp.prvo sm pomislil na sondo.sam ko pravis da lauda da avto gre.potem to ni to
tristan01
Prispevkov: 2673
Kraj: Štajerska
Napisal/-a tristan01 Pe sep 21, 2007 12:48 pm
Kar se cukanja tiče vozi v malo višjih vrtljajih pa bo. Hondini motorji so tih nad prostim tekom malce slabotni, zato se motor malo zaganja, kar čutiš kot cukanje. Zvok naj te ne moti, dokler motor dela kot je treba. Vibracije na prestavni ročici pa so v prostem teku dokaj normalen pojav. Malo je odvisno od načina vpetja prestavne ročice (pletenični ali preko vzvodov) vsekakor pa se občutijo.
Lp Tristan01
|m|
Prispevkov: 51
Kraj: NG
Napisal/-a |m| Pe sep 21, 2007 5:06 pm
Evo, sm posnel da bo lažja predstava kako zveni zadeva
INFINITI
Prispevkov: 7259
Napisal/-a INFINITI Pe sep 21, 2007 5:17 pm
Meni se to sliši kot da nebi imel ventile nastavljene
Drager
Prispevkov: 742
Napisal/-a Drager Pe sep 21, 2007 7:12 pm
Zapacani injektorji mogoče?
Misak
Prispevkov: 809
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Misak Pe sep 21, 2007 7:21 pm
INFINITI je napisal/-a:Meni se to sliši kot da nebi imel ventile nastavljene
Ventile nastavi pa bo vse v redu ;). Zapelji do enga mehankarja, k ti bo pravilno nastavil luft med odmikačem na odmični gredi in ventilom - naj bi bil nekje 0,15 mm na sesalnem in 0,20 mm na izpušnem ventilu. Če maš pa merilne lističe lahko pa to tut sam nardiš, ker res ni težko.
In ženskam bencin!
Avoid
Prispevkov: 40
Pridružen: Po dec 11, 2006 1:36 pm
Napisal/-a Avoid Pe sep 21, 2007 9:01 pm
A nastavitev ventilov odpravi klenkanje mašine?
Every forgotten second is a past
Napisal/-a lisko Pe sep 21, 2007 9:27 pm
Klenkanje in nastavitev ventilov nima povezave. Se pa tule lepo sliši "rožljanje" ventilov.
Prvo nastav ventile pol pa poročaj. Ker lahko se zgodi da je še kaj več kot ventili........ Zvok vsaj ni lep slišat.
|m|
Prispevkov: 51
Kraj: NG
Napisal/-a |m| Pe sep 21, 2007 10:44 pm
lisko je napisal/-a:Ker lahko se zgodi da je še kaj več kot ventili........ Zvok vsaj ni lep slišat.
V pondelk peljem naštelat ventile. Kaj bi lahko še blo če ne bo spremembe? Da se pripravim na šok :)
Napisal/-a lisko So sep 22, 2007 8:10 am
Ojnični ležaji......... sam pol avto ne bi lepo šel. Sam sem imel podoben zvok.... s tem da z malo manjšo frekvenco..... avto je šel normalno še 50 tisoč km potem pa je zružlo..... vzrok: počen bat.
Tamara
Prispevkov: 1023
Pridružen: Pe sep 26, 2003 7:47 am
Napisal/-a Tamara To sep 25, 2007 1:24 pm
Imam isti problem. Ventilčki pojejo :evil:
Ko boš šel zadevo zrihtat mi prosim javi, če je bila samo nastavitev ventilov ok in si zadevo odpravil oz. kaj si naredil. Thx.
|m|
Prispevkov: 51
Kraj: NG
Napisal/-a |m| Sr sep 26, 2007 9:02 am
Jutri oz pojutrišnjem mi bodo šele nardili. Noben mehanik tle okol nima cajta...
leoCar
Prispevkov: 1569
Kraj: prekmurje
Napisal/-a leoCar Sr sep 26, 2007 10:22 am
Mislim da ti tule nagajajo dročniki, posledično se slišijo ventili, ker dročnik ne odpravi lufta med ventilom in odmikačem, čim prej dročnike zamenjat, da ti ne zgori kak ventil, ker pol boš moral sedeže ventilov menjat pa ventil...
Lahko pa da je tudi kaka druga stvar, naprimer španar zobatega jermena, ki ma en lager, pa mogoče tisti lager rožlja, daj čim prej preverit, ker če je slednje, lahko preskoči jermen in maš velko sranje....
Pa poročaj kako in kaj ;)
Veliko sreče!
BMW E46
|m|
Prispevkov: 51
Kraj: NG
Napisal/-a |m| Pe sep 28, 2007 2:14 pm
Ventili so nastavljeni (reku mehanik do so bli ful razštelani) in zdej teče precej tišje in bol gladko. Ma nevem če je to to. Mehanik pravi da je vse ok.
Lahko kdo posname kako bi se moglo slišat če dela avto tip top?
Po forumu brska: Google [Bot], Google Adsense [Bot] in 27 gostov
