schrek
Prispevkov: 68
cev klime pušča!?
Napisal/-a schrek So sep 22, 2007 5:35 pm
na nekem koncu mi pušča klima...kolikšne stroške lahko pričakujem?
pušča celo na dveh koncih..nekje pri ceveh?
Bor
Prispevkov: 1370
Kraj: Grosuplje
Napisal/-a Bor So sep 22, 2007 6:49 pm
Kako pa veš da ti pušča na cevi. Lahko ti je spustu hladilnik al pa kje drge.
Pel do enga pa naj ti pogleda in pove kok te bo koštalo.
vuc
Prispevkov: 351
Pridružen: Sr jul 18, 2007 10:26 pm
Napisal/-a vuc So sep 22, 2007 7:48 pm
lej cev te pride okol 50 eurov
phoebus
Prispevkov: 1496
Napisal/-a phoebus So sep 22, 2007 8:41 pm
Lahko ti pušča marsikje- na ceveh (bolj malo verjetno), lahko je kako tesnilo spustilo, lahko so "ventilčki" spustili, lahko je šel kondenzator,....
...mojster ti mora našopar noter plin z markerjem in gledat kje pušča.
Sicer pa- ventilček je okoli 2-5 eurov, komplet tesnil je okoli 20 eurov, cev okoli 50-100 (odvisno od avta), kondenzator za mojega (kopija) je bil 300 eurov, in tako dalje.
Pelji pa naj pregledajo.
schaky
Prispevkov: 147
Pridružen: To mar 20, 2007 4:33 pm
Napisal/-a schaky So sep 22, 2007 9:59 pm
odvisno ki ti spušča. popravilo je lahko od 20 do 400€. težko je nekaj rečt konkretnega če ne veš ki ti spušča. pelji avto na en servis pa naj ti tam pogledajo, pa boš najbolše vedo.
dr.otkar
Prispevkov: 388
Pridružen: So sep 09, 2006 7:30 am
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Ne sep 23, 2007 8:23 pm
Jaz osebno ne gledam več kje izteka plin da se vidijo sledovi barve, ampak raje gledam z detektorjem ki reagira na prisotnost plina R134a v zraku.
Kjer ne vidiš barve in puščanja skoraj 90 % odkriješ s to napravo.
Dodajanje barve je samo puljenje denarja....
Itak pa komur popravljam klimo ima v sistemu barve in olja .............od prejšnjih servisov.
mislim, da imaš zamašeno žico ............
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Ne sep 23, 2007 8:25 pm
A ni ta barva mišljena tako, da se posveti z UV lučko po inštalaciji, in se nato vidi kje se barva zasveti?
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Ne sep 23, 2007 8:27 pm
lej tud z detektorjem ne moreš vedno odkriti,pa tud tam kjer polnijo ne dajo vedno olja pa barve not,če pušča gre s tem tud barva vn
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Ne sep 23, 2007 8:39 pm
Na tlačnih ceveh se ponavadi vidi barva če prideš zraven, problem pa je na sesalni strani kjer so tlaki nizki in zato gre plin ven brez sledi olja in barve.
vuc
Prispevkov: 351
Napisal/-a vuc Ne sep 23, 2007 8:44 pm
a se ti s tem ukvarjaš klime,jest pr enmu avtu ne najdem ke pušča,pa če se ukvarjaš s kje si
Tamara
Prispevkov: 1023
Pridružen: Pe sep 26, 2003 7:47 am
Napisal/-a Tamara To sep 25, 2007 1:20 pm
Meni je cev puščala na enem koncu (s prostim očesom nevidna luknja), odkrili so jo pa, ko so hotli klimo nafilat in se je vidlo kje pušča.
Odmontirali so mi tisti del cevi in sem ga odnesla v Kranj v neko firmo, kjer mi je en prijazen stric zadevo pošvasal za 5€ :wiihuu
Filanje me je prišlo še dodatnih 30€ in zdej dela :woohoo
phoebus
Prispevkov: 1496
Napisal/-a phoebus To sep 25, 2007 2:24 pm
Tamara je napisal/-a:Meni je cev puščala na enem koncu (s prostim očesom nevidna luknja), odkrili so jo pa, ko so hotli klimo nafilat in se je vidlo kje pušča.
Jaz sem pa imel barvast kondenzator in se skeširal za 300 euro :twisted:
schaky
Prispevkov: 147
Napisal/-a schaky Pe sep 28, 2007 9:40 am
dr.otkar je napisal/-a:Na tlačnih ceveh se ponavadi vidi barva če prideš zraven, problem pa je na sesalni strani kjer so tlaki nizki in zato gre plin ven brez sledi olja in barve.
na sesalni strani je 5-10 bara na tlačni pa 15-25 bara odvisno od plina. tak da je tudi na sesalni cevi sorazmerno velik pritisk.
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Pe sep 28, 2007 6:03 pm
Če klima dela je na sesalni strani okoli 2 bara če je vse O.K. , razen ko klima miruje se tlak dvigne odvisno od temperature okolice.
Tlačna stran pa je od 10 bar pri nizkih temperaturah okolice pa do skoraj 30 bar ko tlačno stikalo zadevo iz varnostnih razlogov izklopi - nedelovanje ventilatorjev kondenzatorja, zamašenost z tujki le teh in visoka zunanja temperatura okolice.
JamesTheMan
Prispevkov: 309
Pridružen: Če jan 29, 2009 6:14 pm
Re: cev klime pušča!?
Napisal/-a JamesTheMan So jun 06, 2015 5:50 pm
Pozdravljeni, imam en problem. Danes sem po dolgem času spet za dalj časa vklopil v avtu klimo (Citroen Berlingo, letnik 2012). Avto je normalno hladilo, opazil sem le da imam na obeh, tako pri vozniku kot pri sovozniku mokro na tleh. Na ovinkih mi je med vožnjo celo kapnilo na nogo. To se mi dogaja samo kadar imam vklopljeno klimo, tako da mora biti tu nekje težava. V ponedeljek ga peljem na servis, da pogledajo.
Zanima me ali je že kdo imel podoben problem? Se komu kaj svita kaj bi lahko bilo? Možno je tudi da so kune kaj pregriznile, saj imamo tam ko sem doma kar pogosto probleme z njimi, tudi zaščito na motorju so mi zgrizle.
Napisal/-a Fan So jun 06, 2015 9:01 pm
Zamašen je odtok kondenza ................... potrebno je ščistiti cev, ki pelje ven ( pri izpuhu pod vozilom ) pa bo OK
JamesTheMan
Prispevkov: 309
Napisal/-a JamesTheMan Ne jun 07, 2015 6:47 am
Hvala za odgovor! lp
JamesTheMan
Prispevkov: 309
Napisal/-a JamesTheMan Sr jun 17, 2015 7:00 am
Samo da javim, res je bila kriva zamašena cev za odtok kondenza. Smo jo s kompresorjem spihali in je problem rešen. Hvala še 1x.
Po forumu brska: jure5j in 18 gostov
