marko11
Prispevkov: 2
Pridružen: Pe sep 28, 2007 3:49 pm
Praznjenje akumulatorja
Napisal/-a marko11 Pe sep 28, 2007 3:56 pm
Imam problem naslednji problem:
v avtu je nov akumulator vendar imam težave saj se mi akumulator popolnoma izprazne če ga pustim mirovati (že po 10h). Nimam pojma kaj bi bilo lahko narobe, lučkica na armaturi ne sveti. Dobil sem nasvet da je mogoče za to kriv altenator.
Prosil bi nekoga za pomoč, če ima kdo kakšno idejo kaj bi lahko bilo krivo.
Re: Praznjenje akumulatorja
Napisal/-a MacTron Pe sep 28, 2007 4:09 pm
ja saj si si ze odgovoril torej ce ti izprazne akumolator po vsakem polnjenju
oz. ko uporabljas porabnike in seveda avto potem je tu res kriv alternator oz
je treba pregledat "krtacke" ščetke, lezaje... v kaksnem stanju so
malo dvoumno pises... po 10h kaj to pomeni vsakih 10h ali samo 1x ko si to polnil? (torej po nakupu)
marko11
Prispevkov: 2
Napisal/-a marko11 Pe sep 28, 2007 4:37 pm
Imel sem pol akumulator, popolnoma nov. vozil sem se 2 uri, avto sem ugasnil, in ga znova probal zaštartat in vse je bilo v redu, nato sem naslednji dan probal zaštartat in se avto ni popolnoma nič odzival. potem sem ga vžgal na kable, se vozil nekaj časa in spet se je zgodilo isto, akumolator se je popolnoma izpraznil ko je stal čez noč...
dr.otkar
Prispevkov: 388
Pridružen: So sep 09, 2006 7:30 am
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Pe sep 28, 2007 6:11 pm
Kaj, ko bi začeli s tem za kateri avto se gre, kolikšna je napetost pri delujočem motorju, ali je v mirovanju kakšna poraba toka - lučka v prtljažniku, ojačevalnik, radio
Mogoče bom lahko dal kasneje kakšen boljši nasvet kje gledati, da ne bomo začeli pri rezervni gumi.
mislim, da imaš zamašeno žico ............
Napisal/-a lisko So sep 29, 2007 9:51 pm
Če se sprazni iz popolnoma polnega do praznega v desetih urah pol sigurn ni radio ali pa kak mala lučka....... prvo pomer kok toka ti ob vgasjenem avto porabi...... potem pa dalje...
Zna nagajat regler ali pa štarter...oba sta namreč vezana mimo kontakta oz. direkt na akku.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 So sep 29, 2007 10:15 pm
Če maš recimo 45Ah akumulator, pa da se sprazne v 10h, je to 54W izgub, kar je 1 halogenka al pa recimo 2x 25W žarnici, tko da približno veš kaj iskat.
Sam se imel problem, ko se mi je v prtljažniku prižigala lučka, kljub temu, da je bil zaprt. No, aku je šel v 24h, jst pa nisem mel pojma zakaj.
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Ne sep 30, 2007 10:14 am
Še vedno ne vemo za kateri avto se gre ????
seeman66
Prispevkov: 782
Pridružen: Sr okt 05, 2005 10:16 pm
Napisal/-a seeman66 Ne sep 30, 2007 11:15 am
Tu lahko samo ugibamo. Svetujem ti da stopiš do avtoelektričarja da ti vse premeri, ali pa do kakšnega prodajalca ki se ukvarja samo z akumulatorji. Mogoče pa je na forumu kdo ki obvlada zadevo in ti to pregleda.
Elektrika je k...a, ki se ne pusti šlatat
dr.otkar
Prispevkov: 388
Kraj: nihče ne ve
Napisal/-a dr.otkar Ne sep 30, 2007 12:14 pm
Seeman66 se strinjam s tabo da samo ugibamo, sem avtoelektričar in prosim za več podatkov da človeku dam nasvet kje naj išče napako, vendar če ne vemo ali je fičo ali boeing kaj naj mu rečem.
Lahko tudi da je zanič akumulator vendar je to malo verjetno.
Glede misli pa :
Elektrika je edina ženska (k....), ki se ne pusti šlatat !
LD
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 26 gostov
