Lumpy_
Prispevkov: 2821
Kraj: Miklavž pri Mb
ESP lučka + esp ne dela
Napisal/-a Lumpy_ Ne okt 21, 2007 1:41 am
No, eno napako odpravil 2 dni nazaj na avtu in pojavi se druga :evil:
Malo sem prečekiral teme o esp, pa vseeno ni mel noben čisto enakega problema.Ponavadi je bilo kaj druga narobe, ko je javlalo ESP lučko na armaturki.
Dogajalo se mi je zadnji mesec, mesec pa pol, da je včasih na levem ovinku prehitro začel delovat ESP. Ni sicer pretiraval npr., omejitev 60, pa da bi na tem ovinku pri 50kmh deloval, ampak tak da sem se malo hitreje pripeljal, pa je začel delat, čepravi ni bilo potrebe po tem, ker sem potem šel v obratno smer, se pravi v desni ovinek v tem primeru, pa pri enaki hitrosti se ni vklapljal ESP. Sem si mislil ok, sej ni nič takega, mogoče ga je kaj zmotilo.
Danes pa se peljem zvečer k punci, še vse ok. Potem, ko pa sem se odpravil domov, se vsedem v avto, zaštartam in ESP lučka sveti. Parkrat probal ugasnit avto in prižgat nazaj, pa je ugasnila, dokler nisem speljal, se pravi, dokler ni senzor začel zaznavat premik koles.
Potem sprobam na mokri travi speljat na hitro, ugotovim da ASR in ESP ne delujeta, kar sem tudi pričakoval. Zapora diferenciala pa deluje normalno, eno kolo na mokro travo, drugo na suh asfalt, pa normalno prenese moč na drugo kolo.
Potem sem še sprobal ABS, ki pa normalno deluje, kar pa mi ne gre v glavo več, glede na to, da uporablja enake senzorje za ABS in ESP.
Kaj bi lahko bil problem glede na to, da ABS dela normalno, ESP pa noče. Vem da bo treba na vag-com, ampak tu mi ni jasno niti malo zakaj je tak. :?
No pa da ne bom odpiral nove teme, avto je začel pit malo več olja, ampak kadi pa ne pretirano oz. nič več kot do zdaj. Rahlo skadi ko ga do kraja pohodim, kar je normalno za čipan dizel. Pa turbina je dobla muceka, se pravi rahlo mijavka. Je krivec turbina, je dobila mogoče zrak na osi, pa zarad tega spije olje? Nevem če bi moral avto bolj kadit v tem primeru ali ne.
dules
Prispevkov: 327
Pridružen: Ne dec 28, 2003 2:04 pm
Napisal/-a dules Ne okt 21, 2007 11:24 am
hm ena možnost je da ti zadej luči za zavoro ne delajo malo poglej
sicer pa pri novejših avtih brez da ne bi pogledal zakaj ti ne dela ( vag-com ) brezveze karkoli spraševati po forumih saj lahko narediš več škode kot koristi !
Volkswagen Golf MK1 motor 1.1 letnik 1978 v obnavljanju ter Golf MK4 1.9 TDi 130 Konj letnik 2003
Napisal/-a lisko Ne okt 21, 2007 11:33 am
Delovanje ESP je kr zakomplicirano...je še poleg senzorjev na kolah ogromno drugih.Očitno senzorji na kolah delajo normalno glede na to da abs prav dela. Poznam podoben primer, kriv pa je senzor na osi volana ki odčitava položaj volana.Priklop na rač. bo povedal več.
Glede pitja olja in pa turbine pa je po vsej verjetnosti kriva turbina da spije malo več olja.
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Napisal/-a Lumpy_ Ne okt 21, 2007 1:52 pm
@dules....samo če bi zarad žarnice javlalo prek te kontrolne lučke, pol bi pomojem ESP deloval normalno ne?
Pa komaj od mehanika avto prišo, pa bo spet nazaj mogo it...zgleda se je začelo zdaj pri 200k km kazat, kaj vse bo crknilo. Pm :roll:
Kaj je dost dela,če je na osi volana ta senzor šel?
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Ne okt 21, 2007 1:57 pm
c-c-c še 1x povdari v kakem stavku da renoji ful crkujejo :lol:
idi do možov,naj priklopijo na kompa pa napako odpravijo... meni so tudi na audiju air bag lučko na tak način skinli,ker je pač računalnik zaznal neko napako....
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Napisal/-a Lumpy_ Ne okt 21, 2007 1:59 pm
Renoji full crkuvajo.... :P :lol:
Ja samo nevem če se bo rešo problem, če samo zbriše napako. Zdaj lahko samo čakam, da se preiklopi avto, pa da se mi zasuče v glavi ob stroških, pa še vlki servis me čaka.
Malo še, pa bom res prodal to.
SAVINJCAN
Prispevkov: 3780
Napisal/-a SAVINJCAN Ne okt 21, 2007 1:59 pm
ahhhhh, spet ta nemška tehnologija :cry: :cry: :cry:
SAVINJCAN
Prispevkov: 3780
Napisal/-a SAVINJCAN Ne okt 21, 2007 2:00 pm
Lumpy_ je napisal/-a:
kako to?
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Napisal/-a Lumpy_ Ne okt 21, 2007 2:09 pm
Do zdaj je laufal avto brez problema pa brez napake, če odmislim temp. senzor, pa je težko vžigal hladen, to se nisem obremenjeval.
Zdaj pa mam občutek, da se bo začela kazat kilometrina. Nočem met avta, da mi bo v sam strošek. Čeprav mi ga ni stran za dat, sem se full navezal na tega beetla od prvega dne kaj sem ga k sebi vzel od kolega.
To zdaj treba porihtat, pol pa bom vido naprej kak pa kaj.
Patrik_A3
Prispevkov: 4873
Napisal/-a Patrik_A3 Ne okt 21, 2007 2:11 pm
nisi mi avgusta pravo da boš servis naredo? :lol:
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Napisal/-a Lumpy_ Ne okt 21, 2007 2:36 pm
Ti tud nič ne poslušaš. Oljni servis ja. Pa sem ga naredo 14 dni nazaj. Pol pa se pržgalo za vlki servis na računalniku še. :)
jay
Prispevkov: 3183
Kraj: Mb-Ruše
Napisal/-a jay Ne okt 21, 2007 3:32 pm
SAVINJCAN je napisal/-a:
kako to?
neboš ga mogo prodat, noben neo kupo. Vsi poznajo bubo z a.com :P :)
eh stari, jaz sem tud že marsikaj dal popravit na motorju karoseriji, pa sem tud že skor obupal, zdaj pa na srečo mir že pol leta ;)
dB team united
16. dB awards 2009
irmscher vectra C GTS
Napisal/-a lisko Ne okt 21, 2007 6:54 pm
ne mi prek renojev.....Jaz že vem zakaj :)
Po moje pa sam kaki senzor serje.
afric
Prispevkov: 149
Pridružen: To nov 21, 2006 9:13 am
Napisal/-a afric Ne okt 21, 2007 6:54 pm
Pozdrav vsem,
Kake gume mas na avtu? Morda kaj zrabljene ?? Pa amortizerje ? Jaz imam isto golfa IV 4motion in ima popolnoma enak problem. Ovinek v desno esp sploh ne starta (niti ce pretiravam skoraj) v levo pa kar sam od sebe, brez nikakrsne potrebe.
Avto sem veckrat prikljucil na VAG ga peljal parkrat na servis ampak napake na avtu ne zazna.
Do sedaj sem problem resil enostavno z izklopom espja, sedaj pa sem menjal gume in stvar deluje BP... Sem pa bral na nekem drugem forumu o nekomu z identicnim problemom, ki pa je stvar resil z menjavo podvozja s tistim od R32.... In potem tudi ni imel vec tezav......
Je pa to tudi edina tezava mojega Vwja tako da tega sploh ne vzamljam resno... Pac dokler me je motilo sem izklopil ESP...
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Napisal/-a Lumpy_ Ne okt 21, 2007 7:41 pm
Pozdravljen afric, po dolgem času spet na forumu aktivn? :D
Gume so ble spomladi maja nove gor obute letne, pa je malo robove pobralo na njih, ampak hin še niso, niti za policaje (vsi vemo da se vpikujejo v robove najprej, čeprav ostal profil skoraj nov). Pač pretiravanje malo v ovinke, pa pobere robove, na sprednjih, zadnje niso nič skoraj porabljene.
Podvozje, nisem opazil razlik od te ko sem ga kupil, pa danes, da bi se drugače obnašal na cesti ali pa da bi bila slabša lega.
Je pa tak, popoldan sem se danes vsedo v avto, pa do zdaj ko sem prišel domov, se mi ESP lučka sploh ni užgala, pa probal sem in normalno deluje sistem :shock: .
Zdaj pa nevem, al se je računalniku kaj sfuzlalo ali kaj bi lahko blo to....če ga priklopim vseeno na vag-com, bo pokazalo napako? Se zabeleži to da je javlo napako?Al je brezveze priklaplat zdaj pa se nebo nič našlo v čem je problem?
@jay, sej tud če bi ga mel zdaj 100% namen prodat, bi prej porihtal kaj je narobe, pa tud servis bom prej naredo, če bo avto stran šel. Ker vem kaj se dogaja, pa tud sam sem se nasral tak da se bolj nisem mogo pri nakupu prvega avta. Npr. jaaa vse je blo menjano, čez mesec dni pa mikrojermen odtrga, zobati pa je bil čist na koncu.
Zadnjič spremenil Lumpy_, dne Ne okt 21, 2007 7:45 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
DaDek
Prispevkov: 4246
Napisal/-a DaDek Ne okt 21, 2007 7:43 pm
lumpy misli da če lahko punco sprve mrzlo natera, da je z dizlom enako :lol: :lol: :lol:
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Napisal/-a Lumpy_ Ne okt 21, 2007 7:49 pm
Butl :lol: Zaj bi te že mogo prek kepe. Na suho si mislo ne :cry
Moj avto ne vidi nad 2000rpm ko je hladn. Še dobro da mam tolk stranske ceste pa omejitev 40, da ko pridem na glavno je že ogret avto. :P
JoeLoe
Prispevkov: 242
Pridružen: To maj 16, 2006 5:53 pm
Napisal/-a JoeLoe Ne okt 21, 2007 8:13 pm
Ti maš ziher problem s kakim totim senzorom. Še malo počakaj, ka če ga začne srat senzor, se bo že javo spet in spet.
(A je kej dobra moja Štajerščina?)
Kak slab kontakt je tudi lahko vzrok. Letos poleti mi je klima nehala delat in to glih na morju... pa je mal delala pa spet ne pa pasje vroče je bilo. Še dobro, da sem imel še gumenjaka, da smo se manj v avtu vozili na plažo. Dol se mi ni dal ukvarjat s tem, potem sem pa doma pregledal vse.
Elektrosklopka je delala OK, če je ta delalal je tudi klima hladila.. OK neki z elektriko, si rečem. Pa prečekiram varovalke in štekar za klimo ( je vse skupaj integrirano s knofi za ventilatorje ipd.) - vse OK. Pol grem pa po dratih in končam kje - na akumulatorju pri glavnih varovalkah. Varovalke so sicer bile vredu, ampak kontakti na ohišju, tam kjer kabel pride gor - zgoreli zaradi slabega stika!
No s tem sem hotel rečt, da je veliko takih hecev, ko nekaj dela in ne dela, pa da rabi štrom povezano s kakimi slabimi kontakti.
Moj je vedno pripravljen za dogodivščine!
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Napisal/-a Lumpy_ Ne okt 21, 2007 9:03 pm
Joe, malo še te j... štajerska špraha :lol: :lol: .
Ja bomo vidli, kak bo vnaprej s tem, samo vse ziher ni ok, glede na to da se na čase v levi ovinek vklopi prehitro ESP, kjer bi še kak km/h več šlo skozi brez problema. Rad bi se pelal malo bolj hitro, pa ti veselje pokvari elektronika :D . Komentari kot so "potem pa izklopi ESP" pa niso potrebni tu, ker če ne deluje tak kot mora, da te pusti malo zdrset na ovinku, pol ne štima nekaj, pa to treba popravit. Sem picajzl, pa čem met na mestu vse kar se takih stvari tiče. :oops:
Ac|d_Burn
Prispevkov: 61
Pridružen: To sep 21, 2004 11:11 am
Napisal/-a Ac|d_Burn Po okt 22, 2007 5:22 am
Tak je blo pri meni...Vleklo se je cca. 10 dni,ko je pol dokoncno odpovedalo stikalo za bremze.Ce bo pri tebi isto se nimas bat,ceprav sem bil v isti dilemi :P 10€ novo stikalce pa malo si bos hrbet pretegno pa bo :-P
Lp,Dejan
dules je napisal/-a:hm ena možnost je da ti zadej luči za zavoro ne delajo malo poglej
