jajček
Prispevkov: 8
Pridružen: So nov 03, 2007 11:43 am
Kraj: lj
rover in alarm HELP
Napisal/-a jajček So nov 03, 2007 11:51 am
imam problem z alarmom na roverju 200.
vklopila se mi je blokada motorja..al pač karkoli..zaradi alarma. torej kode (ECU) nimam za odklep in me zanima kaj lahko naredim da ne bom plačala glih 200 evrov pri serviserju.
Avto nima CZ ampak sam na ključ.
Pa še najdt je treba sploh koga k to počne.
HV za odgovore
5ka
Prispevkov: 252
Pridružen: So apr 29, 2006 5:37 pm
Kraj: planina
Napisal/-a 5ka So nov 03, 2007 12:29 pm
kak alarm pa maš? a sam koderan ključ al prov alarm pa ti tip k ti je avto prdav ni dav dalinca? drgač lohk te j**e sam en rele k uklapla pumpo vsaj tko mene občasno zajebava moj rover
ride to live live to ride
jajček
Prispevkov: 8
Kraj: lj
r
Napisal/-a jajček So nov 03, 2007 1:28 pm
alarm je originalen na avtu. kode za alarm nimam. nsem je dobila pri nakupu.
tista fora z obračanjem ključa v klučavnici.
drgač pa sem mela težavo pred dvema tednoma ko mi je avto crknu na avtocesti. najprej radio pa potem ves štrom. torej na AC na hrvaškem sm ostala v temi. Vleka v slo do prvega mehanika ki pa ugotovi akumulator ok aalternator ok vse žice ok- avto dela normalno.??
JEREMIJA79
Prispevkov: 1235
Napisal/-a JEREMIJA79 Ne nov 04, 2007 12:00 am
1. Open and close drivers door
2. Put key in lock and turn to the lock position (clockwise) and hold there for minimum of 5 seconds
3. Then turn key to the left (anticlockwise/unlock) for the correct number of turns for the first digit. So if your code is 3456, you turn the key cleanly to the left 3 times, returning fully to the centre position after each turn of the key.
4. Then turn key to the right (clockwise/lock) for the correct number of turns for the second digit
5. Then turn key to the left (anticlockwise/unlock) for the correct number of turns for the third digit
6. Then turn key to the right (clockwise/lock) for the correct number of turns for the fourth digit
7. Finally, turn the key to the right (anticlockwise/unlock) on more time to open the door and this will remobilse the engine.
Tole je postopek ampak če ne veš kode pol ne moreš nič. :[]
c.o.b.
Prispevkov: 973
Napisal/-a c.o.b. Ne nov 04, 2007 12:22 am
probi mal povprašat pri avtoelektrika.si v črnučah. lih dons sm vidu en člank/reklamo o tem kok so iznajdljivi in da najdejo POCENI alternativo za uspešno rešitev podobnih težav in pri iskanju kod za radie, avtomobile itd.....
Blinder
Prispevkov: 3934
Kraj: Obala
Napisal/-a Blinder Ne nov 04, 2007 10:13 am
jajček
Prispevkov: 8
Kraj: lj
Napisal/-a jajček Ne nov 04, 2007 8:42 pm
hv za odgovore. Upam da bomo uspešno rešil problem.
če pa ma še kdo kako idejo naj jo napiše
HVALA
