uros11
Prispevkov: 1623
Prebit karter - šla turbina
Napisal/-a uros11 Če nov 08, 2007 10:27 am
Kamen je prebil karter pri Golfu TDI in je odteklo olje. Voznik je takoj ustavil, motor je delal v prostem teku, pogledal pod avto, videl olje, ugasnil avto. Šla je tudi turbina. Verjetno je zaradi padca tlaka olja. Zavarovalnica (kasko) popravila (menjave) turbine neče plačati. Nakaj modrujejo, da je to nastalo zaradi vožnje z avtom. Jasno, saj vozila ne moreš kar ustavit in izklopit, ko te kaj zadane, temveč prej ustaviš, pogledaš, kaj je....
Sedaj pa me zanima, kako jim pojasniti, zakaj je šla turbina. Obstaja kakšna literatura? Koliko časa potrebuje turbina, da gre, ko začne iztekati olje? Po moje takoj, ko pade tlak, pade pa verjetno takoj, ko začne odlje iztekat, jo pri njenih vrtljajih odpihne.....
_BANDIT_
Prispevkov: 1111
Napisal/-a _BANDIT_ Če nov 08, 2007 11:04 am
Dokler oljna pumpa še lahko potegne olje iz karterja in napaja kanal za mazanje turbine, tolk časa turbina ne bo crknila. Mislim, da če avto lavfa na štandgasu, da jo tud ne bo pobralo v 15 sec, kolikor porabiš, da stopiš ven, ugotoviš luknjo in ugasneš motor. Sam je pa tko, če je olje odteklo tako zelo na hitro, kot si napisal, potem je tudi luknja morala biti zelo velika in je tud moralo kar pecej usekat takrat, ko je prebil karter.
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Če nov 08, 2007 12:13 pm
dvomim da je kamen "prebil" karter, verjetno je karter pocil in je olje pocasi odtekalo. sicer pa ponavadi ko zacne svetit lucka za olje v avtu je to takrat ko ni tlaka se pravi ko pumpa za olje ne crpa vec, se pravi ko lucka sveti vprasanje kok casa lohk ti se gas tisis preden gre turbina v maloro...
Napisal/-a abbe Če nov 08, 2007 12:44 pm
ma kva ti naujo kril turbine.pjt gor pa jm zatez.kva pa misljo.lepo jm rec nj grejo na pooblacsen servis pa nj tm prasajo.al pa ti na pooblascenem servisu rec ksnmu pomemembnemu nj ti fajn na list napise pa nj da zig.po ma pa zavarovalnica bit tih.
BBoss
Prispevkov: 1933
Napisal/-a BBoss Če nov 08, 2007 1:24 pm
hmmm - daj napiši še za katero zavarovalnico gre - je dobro vedeti komu se je treba izogibat ;)
jure5j
Prispevkov: 158
Pridružen: Pe maj 18, 2007 9:57 am
Napisal/-a jure5j Če nov 08, 2007 7:03 pm
Imel isti problem v Logarski dolini,Avto škoda octavia 1.9TDI na cesti kamen prebil karter olje steklo ven vendar sem se ustavil po nekje 200 metrih.Z avtom ni bilo nič narobe.(samo prebit karter)Stroške karterja sem kril sam vendar bi lahko tožil cestno podjetje zaradi neočiščenih cest pa vem da bi mi verjetno uspelo ker sem slišal da jih je že dosti imelo te probleme in jim je cestno podjetje te stroške pokrilo(bojda imajo nek poseben fond za take stvari) :?
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Če nov 08, 2007 7:08 pm
ce ti kamen prebije karter kva se sele zgodi ce s takim avtom na robnik zapeljes na na karter naslonis. ti verjetn blok motorja poc pa turbina odpade al kva? se nisem slisu za tok svoh karterje ampak ocitno da so... se prau tdi 1.9 masine maje karterje iz papirja.
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Če nov 08, 2007 7:59 pm
Pravzaprav, prebiti karter na kamnu sploh ni neki problem, taki primeri so bili že tudi okoli nas, sploh na kakih gozdnih cestah. Sploh če je malo večji kamen in štrli iz ceste. Ko zavoziš nanj pa ga še zraven povleče in zlahka naredi luknjo na karterju ali pa vsaj naredi špranjo tam kjer je privit na blok. Večinoma so pa iz aluminija, razmeroma tanki in potem sledi to...
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
Napisal/-a abbe Če nov 08, 2007 8:07 pm
sebaveh je napisal/-a:Pravzaprav, prebiti karter na kamnu sploh ni neki problem, taki primeri so bili že tudi okoli nas, sploh na kakih gozdnih cestah. Sploh če je malo večji kamen in štrli iz ceste. Ko zavoziš nanj pa ga še zraven povleče in zlahka naredi luknjo na karterju ali pa vsaj naredi špranjo tam kjer je privit na blok. Večinoma so pa iz aluminija, razmeroma tanki in potem sledi to...
a niso karterji iz ene zlitine k se jo tezko svasa.pa da se nc ne zvijajo ampak pokajo.ce bi biu iz aluja bi se zviu vrjetn.
Mate
Prispevkov: 2013
Kraj: Dolsko
Napisal/-a Mate Če nov 08, 2007 8:37 pm
Ja, juhica, čestitam, vsi ki imamo 1.9 TDI mašine jih moramo takoj prodat, ker lahko karter razpade :roll: Dajte no malo mislit, ko take streljate.
Prej je dejstvo, da je tukaj govora o 1.9 TDI motorjih, da so te motorji nameščeni precej nizko in je ob znižanem avtomobilu v mojem primeru od tal do karterja približno 10 cm.
Poznam tudi primer Peugeouta HDI, ki je s karterjem nasedel na kamen, pa je šlo vse skup po gobe.
Turbobitch
Prispevkov: 756
Pridružen: Po okt 04, 2004 10:18 am
Kraj: Prvi levi sedež 5ke GTT
Napisal/-a Turbobitch Če nov 08, 2007 9:10 pm
Mam eno turbino doma če rabš :d. 150 eur :D od tdi-ja
Ne mene krivit za Mobisux, če maš pa probleme pa sam prtiski prekliči.
weta
Prispevkov: 152
Pridružen: Pe dec 29, 2006 12:09 pm
Napisal/-a weta Pe nov 09, 2007 2:21 pm
se dogaja to s karterjem. ti avti imajo alu karter in ko ga zadene primeren kamen, je v njem hitro luknja fi 10 cm.
poznam podoben primer in je tudi šla turbina, odmična in še marsikaj...v bistu je zaribalo. kolikor mi je znano je zavarovalnica krila vse...so bila pa pogajanja naporna
zato vztrajaj.
avti ki imajo karter s pleha so tle v prednosti, ker ga kamen ne razbije
Lumpy_
Prispevkov: 2821
Kraj: Miklavž pri Mb
Napisal/-a Lumpy_ Pe nov 09, 2007 2:36 pm
Kaj pišete oslarije. Jaz nisem mel zaščitnega pokrova spodaj na A4 B5 TDI, pa je bil spuščen, miljonkrat sem po tleh potegnil, tud nasedel sem tak, da se je avto zibal na karterju, na arehu skočil čez kup sneg, pa priletel na tla točno tam ko je bil robnik spodaj in to s karterjem. Robnika se ni videlo da je tam ker je blo 1cm snega gor da se ga lih ni vidlo.
Avto še danes laufa, pa ko sem ga dal na kanal da sem pogledal kak zgleda spodaj karter zarad vseh teh posegov, bilo je tak kot da bi z neko žico malo načohal površinsko. Nobene lukne, nobenih vlkih vdolbin.
Nevem kakšne karterje mate vi na svojih avtih. :lol:
jani.vuk
Prispevkov: 398
Pridružen: Če nov 23, 2006 3:27 pm
Kraj: Idrsko pri Kobaridu
Napisal/-a jani.vuk Pe nov 09, 2007 3:36 pm
Ja samo sej na minimumu turbine ne vrti kako je potem lahko šla
juhica
Prispevkov: 1026
Napisal/-a juhica Pe nov 09, 2007 4:16 pm
haha, a ni smesn, tipicna avtomobilizem.com debata. eno pravjo da jim je kamen na cesti prebil karter, drugi smo pa tut ze na karter avto naslonil pa se se danes vozmo...
Napisal/-a nebivedu Pe nov 09, 2007 6:45 pm
Pol bi moral terenci ob vsakem malo hitrejšem pospeševanju, ko kamni letijo izpod kramparc v mašino in karter menjat karterje. Pa dejte nehat, ta zadeva je trpežna ko ne vem kaj - sej je narejena tko, da bi se težko zluknjala.
Očitno so potem ti avtomobili resnično delani samo še za prodajo, pol nej se pa uporabnik (kupec) j**e in se sam ukvarja s tem. Ste potrdil mojo tezo, da nemci delajo samo še jetra, ki jih hočejo čimveč prodat.
Napisal/-a lisko Pe nov 09, 2007 7:40 pm
Ah ja.....pa smo spet pri skor kregariji.......
Niti omenil ni kak kamen je bil....odvisno pa kak si nekateri razkagate pojem kamen....Jaz sem pred leti s petko zadel kamen na cesti....posledice so ble divje ( uničen menjalnik,zvit most pod motorjem in pa adijo optika...) ampak "kamen" je bil premera kakih 15-20cm... če je to za nekatere skala še to ne pomen da je zame.
Sam pa osebno ne verjamem da je zarad prebitega karterja šla turbina...če je vse tko kot je avtor teme napisal...
Strokovnjak
Prispevkov: 1225
Napisal/-a Strokovnjak Pe nov 09, 2007 8:03 pm
Karterji pri avtih žal niso neprebojni, še manj pa je na mestu primerjava s terenskimi vozili, ki so v osnovi narejeni za slabše terene. Ne vem kaj pričakujete, če zajahaš s karterjem na kamen sredi ceste? A se bo kamen zdrobil ali karter raztreščil? Pomoje v 99% prvi popusti karter.
Napisal/-a nebivedu Pe nov 09, 2007 9:11 pm
Strokovnjak je napisal/-a:Karterji pri avtih žal niso neprebojni, še manj pa je na mestu primerjava s terenskimi vozili, ki so v osnovi narejeni za slabše terene. Ne vem kaj pričakujete, če zajahaš s karterjem na kamen sredi ceste? A se bo kamen zdrobil ali karter raztreščil? Pomoje v 99% prvi popusti karter.
Daihatsu aplause in daihatsu feroza imata enako mašino, kar pomeni, da je tudi karter enak, torej...!!!
Enako velja za večino terencev. D4D mapine iz toyote imajo tudi osebni avtomobili, tako da ne bo držalo, da je karter na terencu močnejši.
Napisal/-a lisko Pe nov 09, 2007 9:19 pm
Na Jeepu vsekakor je....
Naj mi pa en razlož naslednje.... Jeep ma 2.5TD motor....... torej ma turbino... ampak če se mu prižge lučka za olje ( in če je olja dovolj) se lahk brez skrbi pelješ do prvega servisa ( tako piše v navodilih). Kako pol da ne uniči turbine in ležajev čeprav je motor brez pritiska olja? Al je res narjen vojaško?
Po forumu brska: Google Adsense [Bot] in 31 gostov
