matjaz19
Prispevkov: 259
Pridružen: To maj 02, 2006 9:13 pm
ventilator motorja
Napisal/-a matjaz19 So nov 17, 2007 9:36 pm
Kaj so lahko vzroki da se ventilator motorja ne vžge?
To se mi je naredlo danes pol pa se mi je rdeča lučka zagorela gre za puntota
pa sem avtotakoj ugasnil.
včeraj se mi je pa normalno vžgal ventilator.
sem vse kontakte pogledal mal z wd jom naštimal pa ni zalaufo.
pomoč
JoeLoe
Prispevkov: 242
Pridružen: To maj 16, 2006 5:53 pm
Re: ventilator motorja
Napisal/-a JoeLoe So nov 17, 2007 10:05 pm
matjaz19 je napisal/-a:Kaj so lahko vzroki da se ventilator motorja ne vžge?
pomoč
Na uporu ventilatorja zna biti termo varovalka. Če pride do pregrevanja zaradi slabega stika, npr., se termo varovalka rada skuri. Poskusi ventilator priključit direkt na akumulator. Tako boš videl ali ventilator sploh dela. Potem pa po napeljavi naprej do tja, kjer ni stika.
Moj je vedno pripravljen za dogodivščine!
JEREMIJA79
Prispevkov: 1235
Napisal/-a JEREMIJA79 Ne nov 18, 2007 1:21 am
Lahko je pa termostikalo... :!:
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 9:24 am
kak naj pogledam če mi dela ventilator na motorju na puntotu? kam moram dat kable. mogoče kaka slika?
Namreč spet se mi ni prižgal ventilator.
Voda v kilerju pa se čuje da se pretaka pa naraste do vrha na.ko pa avto ugasnem pa v posodi ostane čisto malo vode tako kot da bi jo posrkalo.Sem bil pri mehaniku pa je reku da naj zjutraj kom je hladn vodo not nalijem da jo je premalo pa , da se čuje tako pokanje pa je reku, da je to zaradi tega ker je noter premal vode.
Kolk pa te gre vode notri v kiler in posodo?
JAz sem tak naredil pa ni nič bolje.
pa cevi so vroče,ko pa je avtro pržgan pa de hočem odpret posodo pa vodo ful ven vrže.
Žiiga
Prispevkov: 643
Kraj: Ljubljana Bežigrad
Napisal/-a Žiiga Ne nov 18, 2007 9:28 am
letnik?
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 9:36 am
aja punto letnik 97 55s
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 9:50 am
zanima me če se lahk tak vozim? ker ko se vozim se mašina tak ne greje tak kot pa če stojim na mestu.Kaj je lahk kaj narobe, včeraj sem se peljal pa je blo vredi.
Napisal/-a lisko Ne nov 18, 2007 9:54 am
Na kilerju je gor temostikalo. Dobro preglej kiler. Najdu ga boš tako, da najdi dva kabla (ali konektor) , ki sta priključena v kiler. snami ta konektor, vzam kos žice in prebrikaj ta dva kabla (v konektorju). Ventilator mora takrat stalno laufat oz ko boš nardil to se bo ventilator prižgal.
V posodi z vodo moraš imeti VEDNO vsaj polovico posode vode oz. antifriza ( še zaj ne poslušaš kaj sem ti napisu že v prejšnem postu). Ko boš avtek (mrzel) zalaufal , odpri posodo z vodo in glej če se v njej delajo mehurčki....dodaj mal gasa in nivo more bit v posodi enak. Če pa ti meče vodo ven ali pa če ti "škrta" po motorju tudi če ventilator dela , potem pa si žal uničo dihtungo na glavi....
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 10:10 am
PA to moram pol na akomulator prklopit to je tisti konektor ko je kor na vrhi kilerja.
Tam dam eno žico na en labl drugo na en in porem na akomulator pa mora to delat?
Žiiga
Prispevkov: 643
Napisal/-a Žiiga Ne nov 18, 2007 10:28 am
za info autodata je djava de gre notr 6.0 litrov hladilne tekočine
Zadnjič spremenil Žiiga, dne Ne nov 18, 2007 10:41 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Napisal/-a lisko Ne nov 18, 2007 10:31 am
Ne rabiš na akumulator....lahko daš na kilerju tak ko si napisal. Pa kontakt moraš imet. Takrat mora ventilator zalaufat.
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 10:39 am
dva kabla greta iz ventilatorja potem je na vrhu kilerja en kabl na tistega prklopim en kabl na rdečega enega na črnega pa dam skupaj pa je to to, je pa še opb desni strani kilerja dva kabla ki greta iz ventilatorjaeden pa iz vrha kilerja.
Sem probal avtovžgat ko je mrzel pa ni nič mehurčkov pa sem dal gas pa je vredi vode je pa pmal več kot polovico.
daj mi prosim LISKO skiciraj ali pa nariši kam dam kable lepo prosim, ker tule v bližini nimam dobenega štromarja da bi mio pogledal
Napisal/-a lisko Ne nov 18, 2007 10:49 am
Na kilerju imaš konektor...... če ga snameš vidiš da sta u njem dva kabla.... oz. dva priključka....ta dva kratko skleni ( s kosom drota) in more ventilator pognat. Če bo to pomen da je termo stikalo... če ne bo pomen da je napaka drugje.
Pust venntilator in kable okol njega...... glej samo pri robovih kilerja... tam se nekje nahaja konektor (termostikalo)
Napisal/-a lisko Ne nov 18, 2007 10:54 am
Lej tkole ma petka..... sem ti označo kje je termostikalo.... podobno najdi na punto.
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 11:28 am
KOLK PA KOŠTA KAJ TERMO STIKALO ČE JE SLUČAJNO FUČ?
KAJ GA LAHK SAM ZAMENJAM AL MORA MEHANIK?
JUTRI GREM TAK MEHANIKU PA BO POGLEDAL
uPAM DA NI KAJ NAROBE ČE SE VOZIM KLJUB TEMU DFA SE VENTILATOR NE PRIŽIGA?
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 11:38 am
ZAJLE SEM PROBAL PA SE JE VENTILATOR SUKAL TAK DA JE TERMO STIKALO.
hVALA FANTJE ZA POMOČ. BOM KR JUTRI TO ZRIHTAL
lublancan
Prispevkov: 2785
Napisal/-a lublancan Ne nov 18, 2007 11:42 am
če se ti sploh ne uklopi, tud na mestu ne
pol boš lepo zakuhu mašino in zvil glavo pa boš meu za ene 300 €stroškov
tko da ti kr voz
najprej se prebere navodila - v knjižci od avta lepo piše kolk gre antifriza notr
vsega od prej sigurn nisi dubu ven, torej ga gre malo manj notr, nikol ti ga pa nesme zmankat v raztezni posodi - takrat ga morš dolit
ravno tako ga nesme bit preveč ker se nima kam raztezat
postavi se pred avto, nekje na bloku hladilnika sta 2 kabla priklopljena v termostikalo
poišči pač nekaj kar je privito V hladilnik in gresta iz njega 2 žici
tisti 2 žici snami dol in ju z enim kosom žice skupaj skleni - naredi stik
če se zalaufa ventilator, potem ventilator dela in je napaka v termostikalu
lahko pa da maš premalo antifriza notr
podpis
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 11:49 am
SAJ SEM PROBAL PA VENTILATOR DELA TE JE POTEM TERMO STIKALO
Napisal/-a lisko Ne nov 18, 2007 11:51 am
Izklopi caps lock....
matjaz19
Prispevkov: 259
Napisal/-a matjaz19 Ne nov 18, 2007 2:39 pm
ka SE LAHK PELAŠ CAA 7KM/H ČE TI VENTILATOR NE DELA NA AVTU AL JE LAHK KAJ NAROBE? naMREČ JUTRI MORAM V SLUŽBO PA ŽAL NIMAM PREVOZA POL PA ITAK PELAM AVTO NA SERVIS.
