gepl83
Prispevkov: 817
Audi a4 osvetlitev notranjosti
Napisal/-a gepl83 Ne dec 09, 2007 9:57 pm
zdravo
Imam en problem pri svojem avtu. imam a4 avant 00. Avto ima eno napako in to je ta da mi notranja osvetlitev ne dela. ko odpreeš vrata ali ko potegneš ključ iz ključavnice bi se moglo vse pržgat vendar se ne razen lučk pod armaturo za osvetlitev predela za noge.
Zanima me če ima kdo kakšne načrte kako potekajo kabli za osvetlitev po avtu, ker na blef se ne bi rad spravu razdirat notranjosti. Hec je pa tudi v tem, da so mi ene dvakrat luči že delale. ampak sam kratek čas. Če kdo ve kaj bi lahko bilo naj mi prosm pove
Re: Audi a4 osvetlitev notranjosti
Napisal/-a MacTron Ne dec 09, 2007 9:59 pm
eno zelo banalno vprasanje... ali je na pravi poziciji stikalo torej (ugasnjeno-vrata-prizgano vedno) :?:
JEREMIJA79
Prispevkov: 1235
Napisal/-a JEREMIJA79 Ne dec 09, 2007 10:00 pm
Najprej varovalke poglej preden boš karkoli razdiral. ;)
francnovak
Prispevkov: 57
Pridružen: To okt 30, 2007 7:44 pm
Napisal/-a francnovak Ne dec 09, 2007 10:19 pm
Ja, to ni čisto enostavno. Avtoelktričar se je pri meni mučil kar nekaj časa, potem pa je v vratih, kjer je tudi stikalo, našel diodo, ki je bila povsem ovita v črno plasiko. No, po zamenjavi te diode sem spet imel osvetlitev notranjosti avtomobila!
Napisal/-a adis Ne dec 09, 2007 10:26 pm
recimo:
to vklopljeno ali izklopljeno, stikalo?
vir: www.ukcar.com
gepl83
Prispevkov: 817
tolk trapast pa nisem
Napisal/-a gepl83 Po dec 10, 2007 4:44 pm
So so. Stikala so na pravi poziciji, se pravi na sredini. Luči se ne prižgejo ko odpreš vrata, prižgejo pa se ko daš stikalo na pozicijo 1 (vedno prižgano). Problem tudi niso stikala na vratih, ker mi računalnik pokaže za vsaka vrata posebej ali so odprta ali ne. Po mojem je nekje slab kontakt, ker se mi je že dvakrat naredilo da so luči se dejansko prižgale, ko sem potegnil ključ iz ključavnice. Rabil bi kakšno sliko al pa shemo, kako poteka inštalacija po avtu.
Drocky
Prispevkov: 2138
Napisal/-a Drocky Po dec 10, 2007 5:45 pm
Slab kontakt je ravno na tem stikalu pri lučki. Isto se dogaja mojmu fotru na zadnjih lučkah vsake tolko časa. Pod nogami se prižge, na stropu pa nobena, pol pa malo predrmaš stikalo čisto malo levo-desno pa sveti.
LP Rok
gepl83
Prispevkov: 817
Napisal/-a gepl83 Po dec 10, 2007 5:58 pm
mislš da bi blo to. Res je da se mi prižgejo lučke pri nogah, gor pa ne
Drocky
Prispevkov: 2138
Napisal/-a Drocky Po dec 10, 2007 6:01 pm
probaj ;) je pa tak, da ko maš stikalo naštimano na vrata, ga z čisto narahlo in z občutkom malo proti polužajo za stalen vklop lučk daj, pa potem malo za stalen izklop pri odprtih vratih in pomojem da boš najdo nekje položaj ko bojo se prižgale lučke.
LP Rok
gepl83
Prispevkov: 817
Napisal/-a gepl83 To dec 11, 2007 6:07 pm
hvala za odgovor, vendar na žalost mi ni uspelo, tko da bom poizkusu zadevo enkrat razkopat, pa mal premert, če ne bo treba pa neki drugega poizkusit
gepl83
Prispevkov: 817
Napisal/-a gepl83 Če dec 13, 2007 4:24 pm
sem razkopal, pa mislim da ni problem v tem. stikalo deluje normalno. A ima kdo kakšne podrobne sheme od tega avta?
rogacp
Prispevkov: 88
Pridružen: Sr jul 28, 2004 9:14 pm
Napisal/-a rogacp Pe dec 21, 2007 11:41 am
bom kar tukaj vprašal:
imam podoben problem in sicer se mi ne priže notranja luč, ko odprem voznikova vrata. pri sovozniku se pa kdaj prižege, kdaj pa ne (sploh če je vključen kontakt je tema).
sumim, da je samo stikalo fuč, ker tudi ko avto odklenem, če ne odprem še enih drugih vrat se mi potem avto sam zaklene - to majo usi golfi. avto: Golf IV l.1998
vwfan
Prispevkov: 7
Pridružen: Sr dec 19, 2007 9:19 pm
Napisal/-a vwfan Pe dec 21, 2007 2:47 pm
Jest mam tud isti problem pri VW Bori kakor rogacp, tko da če kdo ve kje se dobi ta stikala naj prosm pove in zanima me še kako jih zamenjati.
