El Barto
Prispevkov: 16
Pridružen: Ne dec 09, 2007 10:37 pm
Kraj: okolica Bleda
Dewoo Nubira II 1.6 SX problem
Napisal/-a El Barto Ne dec 09, 2007 11:22 pm
Najprej lep pozdrav vsem na avtomobilzmu.
Oče ima omenjeno Nubiro 1.6 SX 16V prevoženih 110 kkm, l.99, problem je pa sledeč:
- če pritisneš na gas je čutiti rahlo zamudo na motorju, ko pa gas spustiš je pa zamuda še večja preden začnejo obrati upadat, isto se dogaja med vožnjo
- ko pa obrati padajo (zaviranje z motorjem) tam okoli 1500 rpm začne motor sam vleči (brez pritiskanja na gas), sicer ga čez en čas mine
- če med vožnjo stisnem sklopko, obrati ne padejo na cca 800-900 rpm, ampak ostanejo tam nekje med 1200 in 1400 rpm, če se pa avto ustavi, pa obrati padejo na normalene (pa pri zaviranju nisem zadel gas pedala)
- zamenjan motorček prostega teka, senzor položaja sesalne lopute in senzor temperature hladilne tekočine
- zablokiran EGR ventil
Vmes je bilo že menjano tesnilo glave (spustilo), tefloni, svečke, očiščeni vrhi batov, očiščen izgorevalni prostor ter ventili, sesalni kolektor s sesalno loputo.
Sicer avto dobro vleče izpuh je v redu (tehnični BP), izvršen je bil že tudi ECU reset in IDLE learning, pa nič.
Na priporočilo iz Kia foruma, naj odklopim senzor za hitrost na menjalniku sem prišel do naslednih zaklučkov:
Motor je res prvič v času našega lastništva zaviral, ko si spustil gas.
Po prvem navdušenju je sledil trenutek streznitve:
- najprej se je prižgala MIL lučka (check engine) - in občasno ugasnila in se ponovno prižgala - žmigovc
- pa ko si nekaj časa zaviral z motorjem in stisnil sklopko je pa crknil v polovici primerov - zanimivo je vozit avto, ko ne dela servo volan, sploh, ko je treba na hitro zavit in se ustavit .
Sedaj je spet po starem, ker je postalo še bolj nevarno za vozit kot prej.
Torej ali ima kdo kakšen uporaben napotek razen servisa, ki itak trdi da je vse OK in ali ima kdo kak vmesnik in program za komunikacijo z Daewoojem - ALDL, ker moj ne dela oz. meče ene čudne rezultate.
El Barto
Prispevkov: 16
Kraj: okolica Bleda
Napisal/-a El Barto Če dec 20, 2007 10:51 pm
Sicer nočem težit.
Ampak ali res noben še ni imel podobnih problemov, sicer ni nujo, da na Daewooju, ker je to itak GM roba in pride v poštev še Opel, ...
Pravzaprav karkoli ?
im nobody
Prispevkov: 3321
Kraj: laško
Napisal/-a im nobody Če dec 20, 2007 10:56 pm
vztrajnik mogoč
passat 1.9 tdi 110,235 nm
Na levi pas...do konca gas
HOLLAND
Prispevkov: 421
Pridružen: Če apr 19, 2007 2:22 pm
Kraj: V deželi sonca in vina
Napisal/-a HOLLAND Če dec 20, 2007 11:12 pm
Lahko pa je tisti senzor zanič???
El Barto
Prispevkov: 16
Kraj: okolica Bleda
Napisal/-a El Barto Pe dec 21, 2007 10:24 am
Vztrajnik :?:
Če se nanaša odgovor na senzor hitrosti, potem bi verjetno opazil tudi kakšne zanimive stvari na brzinomerju.
Senzor ima pa + in - (napajanje) ter izhod - signal, ki pelje na ECU in brzinomer.
Energetik81
Prispevkov: 3073
Napisal/-a Energetik81 Pe dec 21, 2007 12:05 pm
Mogoče senzor za vrtljaje motorja?
Sicer mam pa jest podoben a manjši problem pri Accentu '97. Avto cuka, ko je malce ogret (ne mrzel in ne čisto ogret) in to pri malih obratih tam nekje do 2200rpm. Pojavlja pa se to le takrat ko veliko speljuješ/ustavljaš, torej ko je gas čisto spuščen in potem spet malce dodan. Včasih prav ornk cukne. Tko da je treba že pred speljevanjem mašino spraviti na cca 1500rpm, potem nekako gre.
Nad 3000rpm oz ko je čisto mrzel ali ogret ni več teh težav in potegne normalno.
Pregledu sm pa že vse živo, senzorje za loputo gasa, temp. vode, zraka, MAP - nič narobe. Za lambdo so rekli na tehničnem da je v redu. A je res možno da so pri teh avtih kakšne težave z računalnikom?
El Barto
Prispevkov: 16
Kraj: okolica Bleda
Napisal/-a El Barto Pe dec 21, 2007 12:37 pm
Energetik81 je napisal/-a:... A je res možno da so pri teh avtih kakšne težave z računalnikom?
No jaz sem takega mnenja, ker motor vleče dobro, ne cuka in ne kašlja, lepo vžiga, ... skratka deluje BP.
Le to zaviranje z motorjem je problem (ima tempomat :lol: )
Pa glede na kakšno zmešnjavo je javljal ECU bi skorajda rekel, da ima problem v programu ali pa je sam ECU zrel za kanto.
Je pa drug problem, da ko je oče hodil gledat Nubire, jih je večina tako delovala.
Tako, da če ima kdo kak program in vmesnik za Opla podobnega letnika (ALDL), bi verjetno tudi prav prišel, da vsaj vidim kaj javljajo senzorji.
primozek69
Prispevkov: 330
Pridružen: Ne nov 04, 2007 2:43 pm
Napisal/-a primozek69 Pe dec 21, 2007 5:56 pm
Sej je od fotra avto, boli te k... Drgač pa fotra zamenat. Joke!
