sopkjura
Prispevkov: 7
Pridružen: Če jan 25, 2007 4:36 pm
Diesel tezko vziga zjutraj
Napisal/-a sopkjura Sr dec 12, 2007 8:42 am
Lep pozdrav,
Sem lastnik Jeep Grand Cherokee 2.5 TDI, 85 kW, letnik 1998, prevozenih 185.000km. Od letosnjega leta so se mi zacele pojavljati obcasno tezave pri hladnem vzigu avtomobila. Pred mesem dni je bil zamenjan akumulator, nov je filter goriva, nove so prve tri vzigalne svecke (zadnje nisem zamenjal ker nisem imel primernega orodja, niti jih niso imeli v trgovini dovolj na zalogi).
Tezava je naslednja: pri vziganju hladnega motorja (ko stoji cez noc), vcasih zelo tezko zazene in ga je treba dolgo casa verglati. Sam sem domneval da bi lahko cez noc „padla nafta“ ali pa zarilne svecke nekako ne delujejo kot bi morale...
Med filter goriva in rezervar sem ze vgradil nepovratni ventil pa je se vedno enako.
Poudarit moram, da se to ne dogaja vsakic: vcasih tri, stirikrat zaporedoma zjutraj vzge cisto normalno, potem pa spet kak dan s veliko tezavo.
Drugace sem s tem avtom do sedaj prevozil 40.000km v zadnjem letu in motor res dela super, le vcasih kar precej skadi ce pohodim plin do konca.
Ze vnaprej povem tistim "pametnjakovicem" :twisted: , ki mi bodo svetovali naj ne tankam kurilnega ali pac pa nafto: tankam samo nafto :)
Hvala vam za vse odgovore !!! 8)
Napisal/-a nebivedu Sr dec 12, 2007 8:54 am
Si pomislil, da je tista "zadnja" svečka u bistvu prva in bi moral ona prva zažaret?
Preveri filter goriva še enkrat, lahko imaš vodo notri, ali pa slabo nafto in se pri nizkih temperaturah sprošča preveč parafina ven.
RedBull™
Prispevkov: 4315
Napisal/-a RedBull™ Sr dec 12, 2007 9:16 am
ali ti pa kakšna diza ščije...
sopkjura
Prispevkov: 7
Napisal/-a sopkjura Sr dec 12, 2007 10:45 am
Nebivedu: glede zadnje vzigalne svecke lahko imas prav, ampak zanimivo je, da vcasih zelo tezko vzge zjutraj ko je zunaj +5 stopinj, drugic pa je lahko -2 stopinji C pa bo vzgal v trenutku.
Da gre za kvaliteto goriva ne bi rekel, ker tankam na razlicnih crpalkah in se mi to ponovi pri skoraj vsakem natocenem tanku goriva.
Filter sem menjal pred tremi tedni in je prejsni res bil poln vode, samo ta je pa nov in ne verjamem , da bi se voda nabrala v njem ze po tako kratkem casu.
Dize pa tako mislim da bi bilo pametno dati pregledati, vendar ce bi bil problem z dizo bi verjetno imel tezave tudi pri toplem vziganju ali ne ? :?
Scorp84
Prispevkov: 788
Napisal/-a Scorp84 Sr dec 12, 2007 10:54 am
Očitno imava iste težave, pri 4 stopinjah men kdaj noče užgat, ko pa je -2 pa takoj užge. Pa do zdej nisem še našel rešitve, lahko si prebereš tud v moji temi kaj vse sem naredil.
Napisal/-a nebivedu Sr dec 12, 2007 1:02 pm
sopkjura je napisal/-a:Nebivedu: glede zadnje vzigalne svecke lahko imas prav, ampak zanimivo je, da vcasih zelo tezko vzge zjutraj ko je zunaj +5 stopinj, drugic pa je lahko -2 stopinji C pa bo vzgal v trenutku.
Če je voda v tanku, ti to, da si menjal filter ne pomaga dosti. Nafta namreč plava na vodi, iz tanka pa se jemlje gorivo nizko, kar pomeni, da ti je lahko spet potegnilo vodo v filter.
sopkjura
Prispevkov: 7
Napisal/-a sopkjura Sr dec 12, 2007 1:46 pm
vode v filtru ni: sem preveril, imam pa tudi kontrolno lucko ki zasveti ce senzor zazna vodo v filtru (deluje preverjeno)
Nadaljna mozna diagnoza ?
dms
Prispevkov: 433
Pridružen: So apr 21, 2007 5:59 pm
Napisal/-a dms Sr dec 12, 2007 1:51 pm
Jest bi bolj sumil,da je kaj povezano z vlago.Mogoce kaksna cevka mal preparela.Ali pa res tiste zadnja vzigalna svecka.Ali pa smeti v rezervoarju.
Napisal/-a nebivedu Sr dec 12, 2007 4:08 pm
pri 4 stopinjah celzija je možnen potem samo še kondenz(torej vlaga). WD40 v roke pa vse elektro sklope prešpricat(kable in spoje), da malo zaščitiš zadeve.
Vontz
Prispevkov: 72
Pridružen: Če okt 16, 2003 8:44 pm
Napisal/-a Vontz Sr dec 12, 2007 4:54 pm
Zdravo
1.ima mogoce grelec goriva, ki je med filtrom in crpalko?
2.ima mogoce na ohisju filtra goriva gumb za odzracevanje zraka?
3.je Jeep temno plave barve in je bil enkrat parkiran pri Golji - gumi puse na Panhardovem drogu oz. zadnjem stabilizatorju?
sebaveh
Prispevkov: 2334
Kraj: Slov. Bistrica
Napisal/-a sebaveh Sr dec 12, 2007 5:28 pm
nebivedu je napisal/-a:WD40 v roke pa vse elektro sklope prešpricat(kable in spoje), da malo zaščitiš zadeve.
Tega ravno ne bi priporočal :ne
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtop ... ghlight=wd
EDD: Now what?
ED: Can I think?
EDD/EDDY: NO!
Napisal/-a lisko Sr dec 12, 2007 7:17 pm
Opa moj avtek :D Pa ne boš verjel....enake težave :D
Se ti dogaja to vedno tudi če je poln tank? Jaz sem na mojem ugotovil da če imam pod polovico tanka zjutraj vergla in vergla ( kot da je popolnoma mrtev) potem pa kot da bi mu nafto odprl...vžge. Ampak če je tank poln ali do polovise teh težav ni....se tebi dogaja vedno tudi če je tank poln?
Drgač je blo pr nas letos že minus 7 pa je vžgal brez težav.....s polnim tankom seveda :)
Pa ma moj 325 tisoč prevoženih.....tak da mislim da pri 180 tisoč ne bi smelo bit nobenih težav
A kaj "kašllja" ko vžiga? Al samo vergla brez uspeha? Si probu dodat gas? (priporočljivo ob mrzlem vremenu...piše v navodilih...) kako skadi ko vžge? Da pa močno kadi so pa lahko šobe, ker moj tudi pri tiščanju v obrate skoraj ne kadi...
p.s. moj je "samo" cherokee :D
imilet1
Prispevkov: 1368
Napisal/-a imilet1 Sr dec 12, 2007 8:15 pm
dj ga probaj ene 3-4 krat pogret preden kresnes......in ce pol kresne so svece drugace nevem....
se pravi kontakt,ugasne spirala za svece, ponovno kontakt,ugsne spirala, ponovno kontakt,spirala ugasne in pol ma da kresne ko sibica!!! :)
Napisal/-a lisko Sr dec 12, 2007 8:39 pm
imilet1 je napisal/-a:dj ga probaj ene 3-4 krat pogret preden kresnes......in ce pol kresne so svece drugace nevem....
Ne moreš tkole sprobat grelnih....ker grelna al dela al pa ne dela....nisem še sreču grelne ki bi namest v šestih sekundah rabla 20 sekund....
Če grelna ne dela jo lahk 100x pogreješ....pa še vedn ne bo topla :) Gretje grelnih je vezano na časovni rele, kateri si sam nastavlja čas v odvisnosti od zunanje temparature. In če v tem času ( ki ga nastavi rele) sveče ne zažarijo potem so hin in nikol ne bodo pogrele.. pa magar 10X predgreješ.
vilijem
Prispevkov: 58
Pridružen: Pe avg 25, 2006 10:12 am
Kraj: Stajerska
Napisal/-a vilijem Sr dec 12, 2007 9:12 pm
[quote="lisko"]Opa moj avtek :D Pa ne boš verjel....enake težave :D
Se ti dogaja to vedno tudi èe je poln tank? Jaz sem na mojem ugotovil da èe imam pod polovico tanka zjutraj vergla in vergla ( kot da je popolnoma mrtev) potem pa kot da bi mu nafto odprl...vžge. Ampak èe je tank poln ali do polovise teh težav ni....se tebi dogaja vedno tudi èe je tank poln?
Èujta, kaj pa èe vama obema nagaja pumpa za gorivo? :)
Napisal/-a lisko Sr dec 12, 2007 9:44 pm
vilijem je napisal/-a:
lisko je napisal/-a:Opa moj avtek :D Pa ne boš verjel....enake težave :D
Čujta, kaj pa če vama obema nagaja pumpa za gorivo? :)
Hehe očitno še nisi slišal za dizla :D dizl nima pumpe za gorivo... oz. je to kr v enem....BOSH črpalka.. in če ta ne dela avto sploh gre ne :D
dms
Prispevkov: 433
Napisal/-a dms Sr dec 12, 2007 9:52 pm
lisko je napisal/-a:Hehe očitno še nisi slišal za dizla :D dizl nima pumpe za gorivo... oz. je to kr v enem....BOSH črpalka.. in če ta ne dela avto sploh gre ne :D
Hehehe ocitno nisi slisal za opel omego.Pac crpalka je tudi pri dizlih,ampak to cist tko,neumesno.Za Jeep-a res nevem.Pa brez zamere. ;)
imilet1
Prispevkov: 1368
Napisal/-a imilet1 Sr dec 12, 2007 10:03 pm
tudi ce ima elektricno pumpo v tanku in mu je crknila mu mora vzgat saj ima nepovratni ventil in mora kresnt.
Skorpjon
Prispevkov: 85
Pridružen: Če jan 12, 2006 9:08 pm
Napisal/-a Skorpjon Sr dec 12, 2007 10:13 pm
Pr golfu sem mel podobne probleme pa mi je pol avtoelektricar zamenu sam kable iz akumulatorja do starterja pa novo maso iz akumulatorja do motorja in avto je vzigu k divji. Kilometru je mel pa 300k.
DaDek
Prispevkov: 4246
Napisal/-a DaDek Sr dec 12, 2007 10:22 pm
meni se je isto dogajalo na patrolu, menjali smo svečke na rednem servisu pa je zdaj ok, mam pa isti problem na službenem berlingotu, tak da še tudi tam treba menjat :/
